1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это кухонная мойка фирмы Paulmark, модель PM527844-BS. Брал на Яндекс Маркете.
    Мы изначально хотели две чаши, одну 400х400х200 вторую 200х400х200, причём именно подклеиваемую под столешницу мойку. А это значит должен быть вариант без вырезов под смесители и прочее.
    По отдельности трудно найти оба размера от одного производителя.
    В итоге наткнулся на эту мойку. У неё общий размер 780х440х200, большая чаша 440х390х200, малая 260х390х200. Размер великолепный, влезает всё что угодно.
    Есть крепёж для монтажа как сверху столешницы, так и снизу под неё.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Опасения обоснованны. Акцентов не должно быть много. А где и сколько, это требует глаз дизайнера или хотя бы натурных экспериментов (при наличии вкуса и чувства меры).
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В общем-то новостей не так много, укладываем керамогранит в ванной.
    Получается красиво! :cool:
    Кайф укладывать в небольшом помещении, очень быстро оно заполняется. :super:
    Решили мы в итоге разориться на акриловую столешницу на кухню. Сразу и вопрос с фартуком кухонным закроем, закажем из того-же материала.
  4. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Спасибо! Да, я именно из-за объёма и, скажем так, "коэффициента полезного использования площади мойки" спросил) Менял маме в позапрошлом году и столкнулся с тем, что очень маленький объём у массмаркета типовых размеров. А у Вашей просто идеальная форма и глубина, нмв.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Снова пропал на пару месяцев из повествования.
    И снова много чего за это время было сделано.
    Буду отдельно по помещениям рассказывать. :)
    Кладовая.
    Установили вент. решетки - переток воздуха из кухонной ниши где установлена техника (на стене), а также вытяжка к ПВУ (на потолке).
    Покрасили крышки распаечных коробок в цвет стены и установили их.
    IMG_2709.JPG IMG_2710.JPG IMG_2711.JPG IMG_2712.JPG IMG_2713.JPG IMG_2714.JPG IMG_2943.JPG
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Отдельно про вент. решетки опишу.
    У меня получился косяк с выводом вент-канала в туалете.
    Когда выводил его с чердака там был пустой потолок, а потом появился короб фанового стояка канализации. И так вышло что отверстие вент-канала прям точно в угол короба пришлось.
    Соответственно обычный диффузор ставить была бы та ещё порнография, пришлось бы его как-то подрезать или ещё что делать.
    В общем так себе вариант.
    Начал искать другие варианты диффузоров и наткнулся на Озоне на очень стильные вент решётки из металла.
    Состоят они из двух частей.
    Монтажная часть с магнитами которая крепиться к потолку.
    И крышка которая собственно примагничивается к монтажной части.
    В итоге получается вот такая конструкция.
    Очень удобно и красиво. Щель примерно 1,5 см.
    Порошковая окраска в несколько основных цветов на выбор есть у ребят и разные размеры решёток с сетками и без. Круглые и квадратные.
    Во все помещения взял такие решётки.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Ссылку бы...)
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подойдя с укладкой плитки в ванной до помещения технички нанесли в ней и в туалете гидроизоляцию в два слоя.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Не любят тут прямые ссылки на сторонние ресурсы.
    Сделаем по хитрому.
    В поиск на Озоне вбивайте - Вентиляционная решетка на магнитах Родфер.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Уложили керамогранит на пол в сауне, ванне, техничке и туалете.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Отшпаклевали по сетке стены в ванной, которые планировались под покраску.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И затем покрасили стены в ванной и туалете.
    Краска Tikkurila Luja 7 - матовая для влажных помещений.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Докрасили одну акцентную стену в кабинете.
    С выбором цвета для неё хорошая история получилась.
    Решили мы что стена будет зелёная. Но зелёных оттенков море, какой из них выбрать?
    Подарили мне недавно бутылочку виски неплохого, которое было в коробке с зелёной полосой.
    Посмотрели мы на эту полосу и решили что офигенный цвет!
    Взяли определитель цвета Dulux, узнали цвет по NSC и поехали покупать краску.
    Итог.
    Сравнение с коробкой из под виски. :)
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Параллельно с отделкой начали обживать уже готовые помещения.
    Привезли заказанную ещё в прошлом ноябре в Асконе и лежавшую с января на складе кровать.
    Собрали пока в кабинете, потом в спальню переместим когда будет готова.
    Привезли и установили столешницу и фартук на кухню.
    Завезли межкомнатные двери.
    Купили спонтанно проектор. У меня изначально в проекте дома планировался именно проектор, не телевизор. Но его покупать я думал уже в самом конце, не столь первоочередная вещь. Но не удержался от хорошего предложения. :)
    Пока проецируем на пустую стену, потом будет экран в другом месте гостинной.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После установки столешницы поставил всю технику в кухню.
