1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Повесили вытяжку.
    Спасибо Авито, в конце прошлого года нашли там за адекватную цену вытяжку ИКЕА, которую планировал поставить по цене в два раза ниже покупки в магазине.
    Рабочая поверхность на кухне островная, по этому вытяжка тоже нужна была островная. А цены на них ух как кусаются.
    Крепёж к закладным в потолке.
    Когда она лежала на полу казалась огромной и думали что слишком большая она для кухни.
    Но когда повесили на потолок вышло прям отлично! Идеальный размер!
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Установили двери.
    Не обошлось без приключений.
    У меня 5 межкомнатных дверей и два обрамления проёма.
    Полотна двух дверей пришли с производства с браком - были разбиты углы. Причём косяк именно на производстве был. Транспортная упаковка и внешняя (картон) и внутренняя (пенопласт по всем граням и пластиковые защитные уголки) были целые.
    В итоге поставили только 3 двери и два проёма.
    Две заменяемые двери вот только вчера привезли - спустя почти месяц с обнаружения брака. В выходные их установят.
    Двери Волховец, серия Планум, вариант в эмали белого цвета.
    Все двери компланарные (полотно двери вровень с наличниками), две из них обратного открывания. Это обе двери в спальню.
    Как раз вот эти две двери по длинной стене входы в спальни.
    За счёт дверей обратного открывания получилось сделать ровную плоскость стены при закрытых дверях.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Начали укладку керамогранита на стены в ванной.
    Снизу идёт ряд плинтуса из плитки 10х10 см цвета такого же как у пола, а затем белая плитка того же формата.
    Хорошо когда есть два лазерных нивелира, удобно стартовые ряды выкладывать.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сначала уложили все целые плитки. Это было быстро, т. к. плитка в сетках 30х40 см.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А затем пошла долгая жара с заусовкой.
    Методом проб и ошибок я определил что самое простое это аккуратно чуть больше чем под 45 градусов спилить угол плитки болгаркой. Просто диском по керамограниту.
    Совсем минимальное количество брака плитки получалось.
    При необходимости затем можно подшкурить черепашкой.
    На подоконник и откосы окна плитка 5х5 см.
    Та ещё веселуха. :close: Почему я не выбрал туже 10х10 сюда я не знаю.
    На торец перегородки плитка 10х10 запиленная под фактический размер.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Законченная укладка плитки на откосы окна.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Полностью законченное обрамление окна, включая подоконник.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в итоге окончально уложенная вся плитка на стены.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На воду просто 3-х уровневая очистка какая-то? без осмоса? почему так и как выбирали?
    почему кран на мойку не взяли сразу с функцией питьевого краника?
    проектор обычная версия или про? и по чем достался?
    может на подоконнике выступ и не нужно было делать то?
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И вчера закончили всё этапы затирки швов.
    Основные плоскости затёрты цементной затиркой Litokol Litochrom цвет LE 135 антрацит - такая у нас везде на полу использовалась.
    Внешние углы где заусовка эпоксидная затирка Litokol Starlike Evo S. 140 цвет чёрный графит.
    Внутренние углы Герметик силиконовый Atlas Тайфун 037 цвет графит.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У нас из колодца вода идёт питьевого качества, сдавали на анализ ранее. Да и уже не первый год пьём просто воду из колодца и всё прекрасно.
    Для внутренней системы на входе в дом будет стоять фильтр Фобос с картриджем тонкой очистки, затем картридж 20 BB механической очистки воды - это для того чтобы глиняную взвесь убирать из воды.
    Для питья и готовки просто на всякий случай простой фильтр 2-х уровневой очистки и 3-й уровень обогащение минералами.
    Я основной кран именно этот хотел из ИКЕА, по этому не смотрел даже в сторону объединенных кранов.
    Плюс питьевой кран удобно стоит с краю мойки. Чайник или кастрюлю можно поставить рядом с мойкой и наполнить.
    Проектор обычная Full HD версия, брал на СберМегаМаркете. С учётом возврата бонусами СберСпасибо обошёлся примерно в 66 тысяч.
    Без выступа было бы проще окно отделать, но когда уже всё закончил скажу что с ним смотрится лучше.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вертикальный лазер не рекомендуется под углом к стене ставить - если есть завал стены, пусть даже очень минимальный, будет отклонение вертикального луча лазера. И чем больше угол тем больше погрешность.
    На данном доме я думаю стены в идеале, но все же.
