1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    Тоже так думал, в результате отвлекаемся и регулярно заливаем стол и пол на кухне. Пришлось переносить кран так, чтобы чайник и кастрюли ставились на крыло мойки и перелившаяся вода стекала в раковину.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это понятно.
    На фото они использовались чтобы два горизонта вымерять. Нижний для 1-го ряда тёмной плитки, верхний для ряда светлой плитки - она листами 3х4 шла.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    в каких местах делали заусовку?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @bav11,
    Торец перегородки в зоне душевой.
    Все грани вокруг окна и сам подоконник.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    :flag:
    идеал может и должен быть достигнут;
    несовершенный результат работы не имеет права на существование.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    главное, чтобы магниты не размагнитились:)]
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Будем надеяться не произойдёт такого. :aga:
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Кайф, мелкая белая плитка рулит!
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я не критикую, но вот если бы откосы и подоконник сделать из той же плитки, что и стены, был бы вообще отпад.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Приветствую.
    Что то я не увидел момент, как обыграно место перед входной дверью/дверью террасы при УФФ - там ведь плита пола - ППС 50 мм. - КББ блоки и в середине их дверь.
    Как организовано финишное в этом месте, именно ППС - половина КББ
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Возможно и так, но глубина откоса 15 см, большую плитки всё равно пришлось бы резать вполовину и был бы отчасти похожий визуальный эффект. Но что точно, было бы прощё её укладывать. :)
    Меня ещё на инсталляции ждёт плитка 5х5 см, веселье продолжается. :aga:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    https://www.forumhouse.ru/threads/405718/page-83#post-26839391
    Тут описывал устройство порогов под входными дверями.
    Изнутри они пока никак по чистовому не отделаны, в скором времени займусь ими.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Два прекрасных события свершились.
    Установили две заменённые межкомнатные двери.
    В кладовую.
    И в ванну.
    И самое главное - собрал разводку ХВС/ГВС, подключил воду к дому и собрал душевую стойку.
    Ура! В доме есть вода! :victory:
    Кухня есть, ванна и туалет есть, вода есть, кровать есть. Можно жить в доме. :cool:
    Можно сказать переехали. Остальные все процессы и доделки уже можно неспеша делать живя в доме.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это видел, спасибо.
    Вопрос именно про внутреннюю часть. Как планируешь?
    Поздравляю с переездом!
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Спасибо! :)
    Мысли были сделать так.
    Возьму лист тонкой нержавейки и согну из неё порог который приклею к фанере. А по бокам будут откосы из доски или мебельного щита.
    Когда доберусь до этого опишу процесс.
    Сейчас пока теплый сезон, будем вокруг дома облагораживать территорию.
