1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Поздравляю с переездом!
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, добрый день!
    Подскажите, вижу по цвету, трубы в системе водоснабжения использовали те, что предназначены для отопления, с чем это связано?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Я бы не сказал что они именно для отопления предназначены.
    Это ППР трубы и фитинги FV-Plast, в Леруа продаются. Обычные полипропиленовые трубы для горячего и холодного водоснабжения. Я их в отоплении использовал т. к. у меня выше 35 градусов температура в котле для полов не греется, хватает полностью.
  4. nikkone
    nikkone
    nikkone
    Доброго вечера!
    Правильно я понимаю, ГКЛ не доходит до пола что-то подкладывали? И второй вопрос зачем так? Стараюсь перечитать но видимо упустил где то этот момент. Заранее благодарю.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    При монтаже сначала ставиться потолочный ГКЛ, а затем встык к нему ставиться стеновой.
    Лист для монтажа должен быть чуть меньше чем высота от пола до потолочного ГКЛ. Иначе целый по высоте лист впихнуть не получиться. Плюс бонус если какая протечка и влага на полу, ГКЛ не будет в себя её тянуть так как не касается пола.
    Есть по идее специальная педалька для монтажа ГКЛ, которая подпирает его к потолку, но мы же кулибины, мы по другому проще сделали.
    Обычное метровое алюминиевое правило узким краем подкладываете к плоскости стены, скошенной стороной на пол, а на него ставите лист ГКЛ. Затем наступаете на правило и готово, лист поднялся в упор к потолку.
    Я делал зазор от пола до ГКЛ 1-1,5 см.
  6. nikkone
    nikkone
    nikkone
    Они по толщине 20 или 30? Заранее благодарю!
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Те, что под шпаклёвку шли 30 мм. В ванной окно под отделку плиткой, там устанавливал 20 мм.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите как вам бойлер?, тоже думаю электролюкс с сухим теном
    Что за фильтр такой большой, даже не встречал...
    и для чего счетчик воды?
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Бойлер хороший, справляется со своими обязанностями достойно.
    Из плюсов яркий экран, как ночник хорошо работает. :super:
    Фильтр стандартный формата BB20. Просто в моём небольшом помещении он кажется огромным. :)
    Брал специально прозрачную колбу чтобы зрительно следить за состоянием фильтра.
    Счётчик воды чисто для себя. Хочу понимать примерное потребление воды, а также удобно понимать ресурс фильтра выработанный и когда пора его менять.
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Зрительно там особо ничего не посмотреть. Они все быстро рыжеют на поверхности, но показатель загрязненности - это существенное снижение напора воды. Один раз для интереса разрезал использованный фильтр. Внутри он оказался чистым. Грязный был только снаружи. С тех пор ориентируюсь только на напор.
  11. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Расскажите про столешницйу пожалуйста - где заказывали и почем нынче опиум для домовладельцев?
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    @Schastnev A, У вас же на потолке пленка.
    Подскажите по потолочным светильникам- есть места со встроенными светильниками?
    Как защищали пленку от термического воздействия разогретого светильника?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Столешницу на кухню заказывали там же и саму кухню, в Кухни ЗОВ.
    У нас столешница с фартуком высотой около 30 см вышла в 82 000,00 рублей.
    Столешница без фартука получалась бы около 55 000,00 рублей.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Есть места под встраиваемые светильники. Пока везде висят просто лампочки в патронах. :)
    А так там места до плёнки полно. ГКЛ 12,5 мм, обрешётка под него 20 мм и подшивка потолка бруском 50 мм. Итого 82,5 мм от плоскости потолка до плёнки. Светодиодные светильники спокойное влезут.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Особенно если использовать светильники под плоские лампы gx53 (или 70ку)
