1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А уклон тогда чем формировали в канаве, если не песком? Щебнем? Или именно засчет копания?
    Еще интересно - обязательны ли поворотные колодцы? я у американцев в видео видела просто Y или T -образные поворотники для дренажных труб... Без колодцев.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, уклон за счёт копания.
    Поворотные колодцы можно ставить через один поворот. Если нет соединения, можно просто изогнуть трубу.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И снова я пропадал на пару недель. :hello:
    Осень, горячая пора. Хочется сделать многое и побыстрее.
    На участке дел полно, на работе тоже. :um:
    Тем не менее работы запланированные на этот строительный сезон потихоньку доделываются.
    Смонтировали ливневую канализацию.
    Все узлы собраны из рыжих канализационных фитингов 110 мм. Трубы двустенные гофрированные SN6, 110 мм.
    Линии уложены с небольшим уклоном к общему накопительному колодцу.
    Линия по южной стене на два дождеприемника.
    Линия по западной стене - в ней отводы к дождеприемникам у крыльца.
    Эта же линия продолжается по северной стене, в ней отводы под два дождеприемника, а также тройник на линию дождеприёмников навеса у забора.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем проложили трубу ПНД 25 мм ко второму накопительному колодцу и завели в него кабель питания насоса.
    Все подключение аналогично основному колодцу.
    Обе ПНД трубы с кабелями питания насосов вывел к месту будущего щитка у крыльца.
    Также откопал закладные трубы к этому щитку от основного щитка из дома и собрал отводы к дождеприемникам крыльца.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Несколько высокохудожественных фотографий сделанных супругой. :)
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Класс то есть ливневку совсем не заглубляли- практически на поверхности земли оставили? Не боитесь промерзания зимнего?
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Позволю себе встрянуть в разговор - у меня ливневка так же практически не заглублена. Но она сверху накрыта утепленной отмосткой, которая эквивалентна метрам полутора грунта. На сколько я понимаю, автор темы планирует сделать также. За год функционирования никаких проблем с ней не возникало.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, засыпка фундамента снаружи будет до уровня нанесенной на цоколь гидроизоляции.
    От пятки фундамента это порядка 30 см.
    Снизу вверх:
    - 5 см песок
    - 10 см утепленная отмостка
    - 5 см песок
    - 10 см отсыпка гранитным щебнем
    Ливневая канализация почти все время стоит пустая, когда идут дожди вода уходит под уклон сразу.
    Так как трубы находятся под утепленной отмосткой даже при перепадах температуры через 0 и таяния выпавшего снега вода в них не замерзнет и уйдёт в колодец.
    Даже если и замерзнет вода в трубе, переморозить все сечение 110 мм трубы трудно.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Следующим этапом была заливка подпорной стенки.
    Решили пока тепло закончить с бетонными работами.
    Подпорная стенка располагается вдоль просеки. На неё будут опираться колонны навеса террасы.
    Сама стенка залита поверх оставшегося фундамента гаража старого дома. Старый фундамент уходит под землю на глубину 3-х блоков ФБС - на 1,8 м.
    Размер стенки 250х400х5200.
    Армирование продольное 4 прута диаметром 12 мм.
    Поперечное диаметром 10 мм.
    Поперечные пруты для защиты от сдвига стенки установлены в засверленные в фундаментные блоки отверстия.
    Опалубка из подручных средств и докупленных досок 100х20х3000. В дальнейшем эти доски пойдут на временные укосины при сборке каркаса.
    По торцам сделаны выпуски арматуры для связи с дальнейшими участками подпорной стенки.
    Заливать их пока не стали, т. к. на данном этапе для дальнейшей стройки нужна только стенка у навеса чтобы при работе с пиломатериалами можно было установить колонны навеса.
    Бетон самомес в бетономешалке на грантином щебне по пропорциям М-350. Заказывать миксер бетона ради 0,5 м3 было бы не рационально.
    Как раз в наличии были остатки щебня и мытый песок, докупил только 4 мешка цемента М-500.
    Залили стенку в прошлую пятницу.
    Думаю большую часть прочности до морозов бетон успеет набрать.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем пришла очередь утепления цоколя фундамента.
    Был закуплен пенопласт Knauf Therm Дом. Размерность листов пенопласта 600х1000х50 мм, прочность на сжатие 60 кПа, что для вертикальной стенки цоколя на которую нагрузки почти не будет даже с избытком.
    Брал именно этот вариант пенопласта из-за его размерности. Высота цоколя = высоте листа утеплителя - удобно монтировать.
    Брал в Петровиче, у них он был в наличии по цене ниже чем у прочих магазинов и с доставкой в течении 5 часов.
    Часов в 9 вечера заказал, утром следующего дня в 10 часов машина уже выгрузилась у меня.
    Всего взял 12 пачек - 120 листов. На утепление цоколя ушло 115 листов.
    Также доделал вывод закладных электрики к уличному щитку на фасаде.
    Т. к. трубам ПНД нужен больший радиус для плавного поворота чем у меня был в наличии, сделал повороты к щитку фитингами под 90 градусов. Заложил в трубы кабели ВВГнг и NYM 3х2,5 что были в наличии.
    Крепление к цоколю на сантехнические хомуты.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Само утепление цоколя по наружным стенам в два слоя пенопласта с перехлестом - 10 см.
    У второго слоя срезал 5 см фаску под 45 градусов. Для резки использовал пилку для лобзика по пенопласту.
    Внутренняя стена один слой пенопласта 5 см со срезанной фаской в 2,5 см.
    Первый слой утеплителя приклеивался к цоколю мастикой.
    Затем два слоя крепились между собой зонтиками для утеплителя длиной 90 мм.
    После утеплитель дополнительно по верхней кромке с шагом в метр примерно крепился к цоколю.
    Наружные стены зонтиками 140 мм. Внутренние - 90 мм.
    IMG_1447.JPG IMG_1448.JPG IMG_1449.JPG IMG_1450.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и напоследок подготовились к обратной засыпке песком.
    Завезли два Камаза песка - 16 м3. И соорудили Крымский мост в миниатюре. :)
    Всего по расчётам на внутреннюю засыпку и отсыпку песком вокруг фундамента должно уйти 40 м3 песка.
    На этой неделе после работы потихоньку вожу песок. В выходные будем трамбовать.
    Погода способствует работам. :hndshk:
    После отсыпки песком останется только прибраться на участке и вывести окончательно мусор.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Schastnev A, а зачем внутреннюю стену утепляли, да еще и с двух сторон?
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @ЛКонстантин, при устройстве УФФ нет необходимости утеплять цоколь снаружи, т. к. керамзитобетонные блоки достаточно теплые.
    Внутри же утепление необходимо для того чтобы тепло из системы отопления теплым водяным полом не переходило на фундамент и как следствие на улицу, а целиком отдавалось в помещение.
    Внутренняя стена утеплена из тех же целей, но т. к. она не граничит с улицей утепление в один слой пенопласта.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну и плюс к выше сказанному не забываем про демпферные функции этой прослойки пенопласта на "внутренней перегородке".
