1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Влезут- не вопрос. Беспокоит, что от них будет идти тепло на пленку. Поплавит.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вставьте кусок ГКЛ, оперев его на обрешетку.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, добрый день!
    Подскажите какое вы использовали реле для насоса и какой греющий кабель (кажется он есть там)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хоть я и не Александр, но посоветую насос включать через частотник. У меня самого Эрманджайзер, но можно купить универсальный тыщ за десять с копейками, плюс к нему манометр с токовым выходом (стандартно). Всегда постоянное давление, минимальные пусковые токи, насос работает в гораздо более щадящем режиме. Греющие кабели - те, что можно прямо в трубу пихать. Ест вроде немного, но полгода работает практически 24/7. Если взять не погружной (вроде дешевле) и обмотать трубу снаружи, соответственно, и длина больше, и теплопотери тоже.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вот оба момента мимо у меня. :aga:
    Греющего кабеля нет, подводящая труба проложена под фундаментом на глубине 1 метр. Сверху и боков до самого колодца дополнительно утеплена кожухом из ЭППС толщиной 5-10 см.
    Насос у меня колодезный DAB Divertron 1000. У него внутри всё уже есть - свой небольшой гидробак, реле обратного хода и т. д. Просто открываешь кран и он включается. Кран закрыл - насос докачал до нужного давления и выключился.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, но смущает цена, на частотные преобразователи, и необходимость такого устройства)
    думаю что поставлю Реле давления электронное Акваконтроль Extra РДЭ-10-2,2
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давайте считать.
    Срок службы насоса, по словам скважинщиков, лет шесть-семь. Старые грундфосы работали дольше, но их уже не делают.
    Новый насос стоит тысяч тридцать (я последний раз покупал весной прошлого года, возможно, сейчас цены выше). Поднять/опустить просили грубо двадцатку - но это зависит от глубины, естественно.
    Частотник никогда не подает на насос полную мощность, даже если несколько точек потребляют воду. Я у себя наблюдал, максимум 2/3 подавал. Но это, конечно, тоже зависит от глубины и мощности насоса.
    Кроме того, пуск происходит плавно, а не ударно, как с РД.
    Поэтому я предполагаю, что ресурс насоса будет, как минимум, раза в полтора больше.
    Вот и экономия.
    Из чисто бытовых плюсов. Во-первых, давление в системе всегда постоянное. У меня стоит 3 атм, давление реально меняется в диапазоне 2,7-3,4 атм (гистерезис можно настраивать при желании).
    Хоть все краны открой, давление все равно одно. Лично меня раздражает, когда в душе, например, большую часть времени какая-то импотенция вместо нормального напора.
    Гидробак при частотнике нужен минимального объема, достаточно 5-6 л. Соответственно, если он в доме, то не надо искать место. Если хочется запас воды, конечно, можно и большой поставить, ничего не изменится.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, что разложили по полочкам!
    постоянное давление это конечно плюс, соглашусь на счет душа,
    остальные моменты тоже важны, но с моими наездами в режиме сезонной дачи для меня не критичны)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мы в свое время тоже думали, что строим дачу с возможностью приехать на НГ.
    А с начала пандемии я в городе провел меньше времени, чем в доме.
    Так что не зарекайтесь, делайте как для ПМЖ.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По основным направлениям следую этому правилу, что в будущем ПМЖ.
    Но что-то жаба душит ER-G-220-03 и ER-G-ADT-0,6 за 20т.р., нужно еще раз все обдумать)
  11. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Danfoss FC-051. 10+-.
    Мне вода в 900 тр обошлась. А вам 20 тр. жалко. :aga:
  12. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Святой Вы человек, зашёл на форум почитать любимую тему, а нашел решение проблемы с поддержанием постоянного давления в системе водоснабжения в своем доме, а то вот не в кайф стоять под тропическим душем, и понимать когда насос в колодце включается и выключается, при чем думая о том, что это только первый санузел на первом этаже, а что будет, когда дом будет достроен, и появятся ещё два санузла, в общем буду душить зелёную жабу, и планировать покупку этого частотника, а то по РД не то пальто.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а хватит для насоса его?
    370 Вт для колодезного насоса маловато как-то
    или насос через пусковое реле включать?
    хотя - фигню сморозил, какое пусковое, через него же частоту не передать:no:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хорошая новость в том, что есть универсальные частотники, которые стоят заметно дешевле.
    У русских китайцев типа ИЭКа/ЕКФа, например. На авито можно найти бушные, от какого-то оборудования (мало ли списывают чего старого). Прям брендовые, и ценник приятный.
    Датчики давления стандартные 4-20 что у эрмана, что у любого другого.
    В прошлом году один дядька купил у меня станок (трехфазный), захотел от одной фазы питаться. ЧП, которые делают из одной три, тоже много. Я его по этому вопросу пока консультировал, просмотрел сколько-то объявлений...
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Дк не надо где попало покупать. на авито я 1,5квт за 11 брал новый. и за 5 б/у.
