1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    Выходной среди недели прошёл плодотворно.
    Начали монтаж канализации.
    Сначала раскопал закладную с внутренней стороны фундамента и отсоединил наклонную трубу. Оставляли её как маяк к закладной. Снимая её пришлось повозиться, почти намертво собрались фитинги прошлым летом. :close:
    Затем с учётом уклона линии канализации и выводами точек канализации согласно проекта раскопал траншеи, а также вычистил закладную в центральной стенке фундамента.
    А затем начали не спеша собирать всю сеть. Сборка велась на силиконовую смазку-герметик Ostendorf.
    Развели все точки в данной части фундамента.
    План работ на субботу:
    - смонтируем отвод канализации к кухне;
    - откопаем закладную канализации с внешней стороны фундамента и снимем там вертикальную трубу-маяк;
    - проверим уклоны и работу всех точек канализации;
    - вечером в сумерках по лазерному уровню установим вертикальные отводы канализации.
    После чего канализацию можно будет закапывать, проливать и утрамбовывать.
    Затем проведем закладные на электрику к сауне и технической зоне, а также утепленные трубы ХВС к кухне и уличному крану.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    В выходные удачно закопали все коммуникации, которые должны были быть проложены под утеплителем.
    Для начала смонтировали линию канализации к раковине на кухне.
    Откопали закладную с внешней стороны фундамента и проверили работу канализации.
    Все отлично работает! :super:
    После чего начали закапывать канализацию.
    Слоями по 5-10 см с обильной проливкой и уплотнением.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Позже когда солнце скрылось по лазерному уровню выставили вертикальные отводы канализации.
    Также подготовили траншеи для прокладки труб электрики и ХВС.
    Поставили арматуру для фиксации закладных.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день взял в аренду на сутки виброплиту.
    Уплотнил песок над трубами канализации, а затем начали прокладку закладных.
    Чёрные трубы - ПНД 25мм и 32 мм, сразу протянул в них кабели. Одну ПНД 32 мм к технической зоне оставил запасную без кабеля.
    Синие - трубы ХВС Rehau Rautitan Flex PEXa 20 мм в утеплителе. Подъём трубы вверх при помощи фиксаторов поворота 90 градусов Rehau. Хорошие цены на них на удивление в Леруа Мерлен, дешевле чем в интернет-магазинах.
    IMG_8384.JPG IMG_8387.JPG IMG_8388.JPG IMG_8389.JPG IMG_8386.JPG IMG_8385.JPG
    Для размотки труб ХВС собрал приспособу из основания вращающегося стула, фанеры 1 см толщиной и брусков 5х5 см. :)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и в завершении все коммуникации были засыпаны и песок утрамбован виброплитой.
    Также прошёлся виброплитой по всему периметру песка внутри фундамента, верхний слой в пару сантиметров вытоптали пока работали.
    IMG_8391.JPG IMG_8392.JPG IMG_8393.JPG IMG_8394.JPG IMG_8395.JPG IMG_8396.JPG IMG_8397.JPG
    3 дня работы на то чтобы все раскопать, уложить и закопать обратно. :)
    К выходным буду заказывать утеплитель, решил брать Knauf Thermo 25 Wall.
    По цене чуть дороже чем ПСБ-С-25Ф, буквально 2-3 тысячи с моего объёма в 31 куб утеплителя, но зато более предсказуемое качество материала.
    Окончательно выравнивать песок в проектный уровень буду непосредственно перед укладкой утеплителя, чтобы уже ни ветер, ни дождь не потревожил выравненную поверхность.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    В выходные погодные условия не дали толком поработать, зато благодаря затяжным дождям недавно раскопанный и обратно засыпанный песок был очень обильно и хорошо пролит. :)
    Тем не менее приняли две машины утеплителя. В одну машину с кузовом 6 метров все не влезало.
    1-я машина пришла в пятницу уже в темноте. Привезла 19,32 м3 утеплителя и арматурные сетки.
    2-я машину с утра в субботу привезла оставшиеся 12 м3 утеплителя.
    Утеплитель Knauf Therm 25 Wall - 26 пачек по 10 листов размерностью 1,2х1,0х0,1 м, а также 2 листа толщиной 0,05 м.
    Сетка сварная 4 мм с шагом 100х100 мм, карты размером 2,0х1,5 м - 45 штук.
    В субботу погода позволила немного начать выравнивание в ноль уровня песка для последующей укладки утеплителя.
    Чтобы блуждающие по СНТ коты и кошки, которым приглянулся песок у нас в фундаменте, не нарушали выравненную поверхность сразу стал укладывать 1-й слой утеплителя.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В понедельник же на контрасте с выходными стало жарко и солнечно, что позволило вечером продолжить работы по выравниванию уровня песка и укладке утеплителя.
    Пока укладываю целые листы. Позже сооружу приспособление для ровной резки утеплителя приобретенным недавно ножом. :)
    Сначала будем выкладывать утеплитель в два слоя в большей части фундамента. Там не нужно разводить трубы ХВС в утеплителе и по этому можно по быстрому раскладывать пенопласт.
    Также в выходные буду делать резак для укладки труб на основе паяльника для полипропиленовых труб.
    Трубы ХВС будут разводиться между 1-м и 2-м слоями утеплителя только в меньшей части фундамента.
    Трубы ГВС будут между 2-м и 3-м слоями утеплителя. Одна линия ГВС пойдёт через дверной проём к зоне кухни, остальные также будут уложены только в меньшей части фундамента.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Как интересно! Вы из какого города?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Макс, отдыхать тебе нужно... :aga:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Москва :)
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сегодня утро, как обычно, началось в ле-ме Климовск. Нету там Рехау от слова совсем:faq: А жаль...
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Maxbrovin, сайт Леруа говорит что в наличии в магазинах в Химках, в Мытищах, на Новой Риге и в Красногорске.
    Мы в Химках брали пару недель назад.
    Для 16 мм трубы фиксатор поворота 98 рублей.
    Для 20 мм трубы - 124 рубля.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    В выходные завершили муторное дело выравнивания песка в ноль.
    Совет дня - смачивайте песок перед началом работ, так гораздо проще его ровнять и снимать лишнее. :)
    За неделю песок высох до состояния камня, а в субботу когда я его стал ровнять, мысль об увлажнении песка мне пришла в голову не сразу. Убился я знатно пока правилом скрёб сухой утрамбованный песок. :aga:
    В субботу в итоге выровняли большую часть фундамента и более половины малой части.
    Для разнообразия начали нарезать утеплитель и выкладывать его.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье закончили с выравниванием песка и уложили весь первый слой утеплителя.
    Затем пропенили швы в местах подрезки.
    IMG_8516.JPG IMG_8517.JPG IMG_8518.JPG IMG_8519.JPG IMG_8520.JPG IMG_8521.JPG
    Сегодня срежем излишки пены и начнём вечером укладывать второй слой в большей части фундамента. В малой части сначала нужно развести трубы ХВС, а затем укладывать второй слой утеплителя. Этим мы займёмся в следующие выходные.
    Также заказал трубы и коллектор для тёплых полов.
    550 м трубы Rehau Rautherm S 20х2,0
    Коллектор Valtec VTc. 586 из нержавеющей стали на 7 контуров.
    Евроконусы Rehau
    Все комплектующие для теплых полов в выходные привезут.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну вот начинал читать, думал уже каркас :) очень интересна реализация кровли,
    Удачи, все красиво будем наблюдать
    @Maxbrovin, у меня остатки валялись 16 и 20мм ... надо посмотрю сколько. штук по 20 точно было по цене дешевле чем в леруа :)
