1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо, конечно, но работу на этом строить не стал бы. Вон, @Менмен благодарен, ему продайте. ;)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот как я помню, "каркас" всегда самое быстрое из всех этапов строительства... гм... каркасника.
    Из СС, одноэтажник, по ровной плите, с опытом, упертостью и инструментом - Саша за два уикенда стены подымет (даю запас :aga:).
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да я в этом не сомневаюсь как в Александре, так и в том что каркас самое быстрое ... а вот потом начинается ... тягомотина ...
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, @Кольцевод, ну прям захвалили! :|:
    Ранее на неделе начал делать из паяльника для полипропиленовых труб штроборез в утеплителе.
    Но либо я его криво делал, либо моё терпение рано кончилось - все чем завершилось моё изобретательство, забинтованный большой палец на левой руке. :) Пока сверлил полоску металла, плохо её держал, она крутанулась на сверле и срезала немного подушечки большого пальца.
    Тут как, главное быстро прилепить обратно и забинтовать, тогда прирастёт обратно. Приросло. Срабатывает метод не впервые! :aga:
    В итоге случайно ткнув самим паяльником в кусок подопытного пенопласта я обнаружил, что паяльник сам по себе делает отличные штробы.
    Так как у меня трубы для водопровода 20 мм, а проводя паяльником по пенопласту остается штроба чуть больше 20 мм, я остановился на таком варианте. Главное регулировать глубину штробы.
    В итоге в пятницу в 1-м слое утеплителя в меньшей части фундамента уложили все оставшиеся трубы ХВС.
    IMG_1623.JPG IMG_1624.JPG IMG_1625.JPG IMG_1626.JPG IMG_1627.JPG IMG_1628.JPG
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В субботу уложили второй слой пенопласта в малой части фундамента и тем же методом с паяльником развели трубы ГВС по дому.
    К кухонному острову проводил трубу следующим образом.
    В дверных проёмах уложены отдельные листы утеплителя лежащие сразу в двух частях фундамента.
    В двух проёмах листы толщиной 10 см. В одном проёме 2 листа по 5 см.
    Вот в этом проёме где два листа по 5 см проложена труба ГВС на кухню.
    Пересекая проём она поднимается из 2-го слоя утеплителя в первый 5-ти сантиметровый лист утеплителя и затем опускается обратно во 2-й слой утеплителя уже в другой части фундамента. Сверху этот подъём закрыт вторым 5-ти сантиметровым листом пенопласта.
    На фото это видно.
    IMG_1629.JPG IMG_1630.JPG IMG_1631.JPG IMG_1632.JPG IMG_1633.JPG IMG_1634.JPG IMG_1635.JPG IMG_1636.JPG
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и воскресенье был днём укладки 3-го слоя утеплителя по всей площади пола.
    Все 32 куба утеплителя прекрасно улеглись во внутрь фундамента. Пропенивал выводы коммуникаций уже в понедельник.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё фото.
    IMG_1642.JPG IMG_1643.JPG IMG_1644.JPG IMG_1645.JPG IMG_1647.JPG IMG_1648.JPG IMG_1649.JPG IMG_1651.JPG
    Доставка комплектующих для теплого пола перенеслась на следующие выходные.
    Оказалось, что не смотря на наличие у всех магазинов в перечнях трубы в бухтах по 240 метров, ни у кого их нет. А если есть, то стоят мягко говоря дороговато.
    В итоге пересчитывал теплые полы на трубу Rehau Rautherm S 17x2,0.
    Все заказал, привезут в эту субботу.
    Трубы, коллектор на 8 петель, евроконусы. А также евроконусы для труб ХВС/ГВС. Сразу все гребенки поставлю.
    Вчера чертил план этажа в масштабе 1:1. На пенопласте нарисовал все перегородки как они будут по факту.
    Вроде всеми выводами коммуникаций попал куда нужно. :aga:
  8. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Когда увидел фото думал каток, открыл, да это же пенопласт),
    Что будет сверху? стяжка? очень жду, ОЧ интересно.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VitalikPoll, да, будет укладка труб теплого пола и затем стяжка.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    На пару недель пропал с радаров. :)
    Тем временем нам привезли материалы на теплые полы и мы начали их укладку.
    Сначала была укладка ПЭ пленки и арматурной сетки.
    Не ожидал, что эти два дела будут настолько муторными.
    Совет дня, перед тем как укладывать пленку на утеплитель, смочите его немного водой.
    Мы первую половину пленки уложили на сухой утеплитель, а вторую после прошедшего дождя на мокрый.
    К мокрому пленка липнет и ветер никак не мешает его укладке.
    Первая половина плёнки и два ряда сетки уже связаны, третий просто держит плёнку.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вторая половина пленки и полностью уложенная сетка.
    Сетку соединял между собой вязальной проволокой, осталась с прошлого года.
    IMG_8681.JPG IMG_8682.JPG IMG_8683.JPG IMG_8684.JPG IMG_8685.JPG IMG_8686.JPG
    Сама сетка с шагом вроде как 100х100 мм, но по факту шаг гуляет.
    По этому перед укладкой плёнки и сетки на утеплителе были нарисованы все петли теплого пола, а также отмечены места, куда затем будут забиты шпильки для маяков.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Укладка теплого пола.
    Коллектор Valtec VTc. 586. EMNX. 0 на 8 петель.
    Труба теплого пола Rehau Rautherm S 17x2,0 PEXa.
    По проекту будут 8 петель:
    1. Красная - детская 79,5 м
    2. Зеленая - гостиная 62,0 м
    3. Синий - столовая 79,0 м
    4. Розовый - кухня 57,6 м
    5. Желтый - прихожая 55,0 м
    6. Сиреневый - кабинет 63,3 м
    7. Коричневый - ванна/туалет 50 м
    8. Оранжевый - спальня 79,2 м
    Теплые полы рассчитаны в программе Valtec.
    На все про все взял с запасом 2 бухты по 240 метров и один отрез 90 м.
    Коллектор.
    Приспособа для размотки трубы.
    Трубы крепил к сетке стяжками 150х3,5 мм. Всего на весь пол ушло чуть более 1500 стяжек. Грубо 3 стяжки на 1 п. м. трубы для расчета можно брать.
    Погода в первый день позволила уложить только 2,5 петли теплого пола.
    После закончились стяжки и начались дожди.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Расчет теплых полов из Valtec.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Уже в эти выходные продолжили укладывать петли.
    В субботу закончили все 5 петель в большой части фундамента и уложили петлю в кабинете.
    IMG_8728.JPG IMG_8730.JPG IMG_8731.JPG IMG_8732.JPG IMG_8733.JPG IMG_8734.JPG IMG_8735.JPG IMG_8736.JPG
    Шаг петель 20 см, в рантовой зоне 10 см. В некоторых петлях в центральной их части, где происходит разворот трубы в обратную сторону, шаг петель 25 см.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье уложили оставшиеся две петли и пошли прятаться от солнца.
    Такая погода у нас, то от дождей прячемся, то от солнца. :)
    IMG_8743.JPG IMG_8744.JPG IMG_8745.JPG IMG_8746.JPG IMG_8747.JPG IMG_8748.JPG IMG_8749.JPG IMG_8750.JPG
