1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Часть труб в зоне коллектора утеплена и поднята вверх отводами под 90 градусов.
    Тоже удобный момент.
    Труба 16-17 мм утепленная в трубный утеплитель внутренним диаметром 18 мм спокойно входит вместе с утеплителем в отвод на 20 мм трубу.
    Как я ранее писал изначально планировалось 7 петель трубы 20 мм, но в итоге взял 17 мм трубу.
    Отводы соответственно покупал заранее под первоначальные планы.
    IMG_8751.JPG IMG_8752.JPG IMG_8753.JPG IMG_8754.JPG IMG_8759.JPG IMG_8760.JPG
    Теперь на неделе привезут заказанный утеплитель для труб, тогда смогу поднять все трубы к коллектору и смонтировать его.
    Также в выходные буду устанавливать маяки и потихоньку готовиться к заливке.
    Думаю без излишней спешки 1-2 выходных на доделки и уже после заказывать бетон.
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А можно крупным планом что за отводы и как установленны, а то мне тоже предстоит это дело в этом сезоне
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, сегодня вечером сфотографирую.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, фото самих отводов - фиксаторов поворота.
    ACE8C2ED-8F8C-465D-A011-D2DCC65F7590.jpeg E820494E-1EC5-467E-B8E7-047B8D44DB65.jpeg
    Rehau 20 мм. В Леруа 124 рубля за штуку стоят.
    372A2177-45F2-45CB-AC1E-F82DF4709381.jpeg A83221A1-125F-4529-BBD9-BC111ACDCD1E.jpeg E12B0591-2A90-432A-9FF3-6AF7F1735FC9.jpeg
    Вот так с ними 17 мм труба в утеплителе выглядит.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Примерно такая зависимость увеличения производительности, хоть убейся. За первый час делаешь одну загогулину. За второй - три. Потом скорость набрал, а они уже... таво... :aga:
    Скорей всего, экспонента, лень проверять алгебру гармонией.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, примерно так и есть :)
    Единственное, колени после хождения в позе утки, отходят несколько дней от нагрузки. :)]
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К летнему отдыху надо готовиться зимой, то есть, ходить в фитнес на всякие функциональные тренировки.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Продолжаем подготавливаться к заливке стяжки.
    К выходным закупили все материалы на дальнейшие работы:
    - утеплитель для труб теплого пола к коллектору;
    - краны и фитинги для коллектора теплого пола;
    - материалы для установки маяков
    В субботу занимался подключением коллекторов.
    Сначала собрал все красивое добро вместе.
    Гребенки ХВС и ГВС на кронштейнах. ХВС на коротких, ГВС на длинных.
    Коллектор теплого пола.
    Спасибо @БабудайАга, подсмотрел у него в теме схему фитингов для опрессовки теплого пола. :hndshk:
    Собрал стенку, имитирующую будущую стенку технического помещения, и смонтировал на него гребенки и коллектор подключив к ним все выведенные трубы.
    Одна труба ХВС идёт мимо гребенки - это вывод на уличный кран, будет подключаться до фильтров в системе водоснабжения.
    После установки всего этого добра, прохожие в СНТ стали ещё активнее сворачивать шеи смотря на нашу стройку. :aga:
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье продолжили делать различную мелочевку.
    Вроде делаешь нужные мелочи перед заливкой, но время убивают жуть как.
    Сначала установил стульчики под арматурную сетку. Брал в Леруа - наименование "Стульчик-30", 40 шт в упаковке по 77 рублей. Поднимает сетку на 20 мм. Ушло 520 штук на всю площадь.
    Срезал лишнюю плёнку по краям фундамента, бесили эти болтающиеся на ветру хвосты.
    Смонтировал утеплитель для канализационных труб - демпфер между трубами и стяжкой теплого пола.
    А также закрыл их крышками и замотал стретч-пленкой чтобы не залить канализацию вместе со стяжкой. :)
  10. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Я бы подумал, что собираю секретную, автономную капсулу для запуска в космос)
    Респект!
    Конечно работа в одни руки очень утомляет. и не дает скорости. а если делаешь только по определенным дням, или в ограниченное время, становиться очень затяжная стройка.
    Ждем продолжения!
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В ванной и в техническом помещение будут стоять 2 трапа в полу.
    Один соответственно для душа, второй на случай протечек в системах отопления и водоснабжения.
    В этих зонах уровень стяжки будет заливаться ниже на 2 см чем в остальных помещениях. После отдельно будем делать по маякам разуклонку к трапам.
    Сами трапы также будут устанавливаться позднее, в момент создания разуклонки.
    По этому сейчас заложил специальные закладные к выводам канализации.
    К крышке канализационной трубы прикручен круг из фанеры, к которому скотчем примотан кусок пенопласта толщиной 10 см.
    Все это вместе закручено в стретч пленку и утеплитель для труб канализации.
    После того как стяжка схватиться данные заглушки демонтируем.
    Теперь на неделе по вечерам буду монтировать маяки для заливки.
    В этом деле нужно темное время суток, чтобы по лазерному нивелиру выставить уровень шпилек.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VitalikPoll, в этом году проще чем в прошлом работы идут.
    В прошлом году много копали и была постоянная спешка из-за погоды, плюс грязные работы.
    Сейчас просто не спеша делаем по порядку необходимое. Не гонимся за скоростью работ, знаем что намеченный на этот сезон объем работ сделаем спокойно.
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Помню, дожди все лето, слежу за вашей стройкой.
    Лужа по середине, ливневка и фундамент.
    Но все равно молодцы. в этом году обещают более сухое лето)
  14. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А как же соединение ПЭ плёнки пола и стены, т. е. замыкание контура пароизоляции? В чём смысл ПЭ плёнки под сеткой тогда?
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @GelioSKA, главное контур пароизоляции обеспечить для стен и потолка, защитить в них утеплитель от пара.
    Для этого под/над стенами будут закладные полосы из ПЭ пленки.
    Внизу бетонная стяжка и пенопласт.
    Тут ПЭ играет роль скорее как разграничитель между бетоном и нижними слоями пенопласта.
