1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Schastnev A, встречал в том числе и тут что в случае с отсутствием чернового пола делали полусухую, но в своем случае и всем кто спрашивает говорю что если слой 1 - то только бетон, если черновые есть, то по ситуации нужно ориентироваться, но можно и цпр
  2. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    вот, например, заливают раствором финские первоисточники. видимо, это дешевле и подвижность смеси лучше. с т. з. теплоемкости по таблицам так и не понял, цифры зависят от типа инертных материалов (какой именно песок/щебень).
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Тут скорее на самом деле вопрос в наличии кровли над стяжкой.
    Если заливать до каркаса, то бетон.
    Если бы был уже закрытый контур дома (стены, кровля) - то пескобетон или полусухую можно.
    Буду заказывать бетон.
  4. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Schastnev A, Александр, спасибо вам за ваш отчет, очень ценный пример для меня и для многих. Если можно, несколько вопросов.
    1. Вы заводили питьевую пнд32 в гофре 50мм. Как по-вашему, реально потом в нее протянуть другую пнд32. И почему через такую же гофру не протянули силовой кабель ?
    2. Посмотреть вложение 5045409 Посмотреть вложение 5045407 На этом фото, траншея для водопровода пресекается с траншеей от дренажа?
    3. На каком расстоянии от фундамента у вас запланирован колодец?
    4. На сколько точно по отношению к будущим помещениям, вы заводите закладные под водопровод, электрику и т. д.
    5. Почему выбрали на цоколь обмазочную гидроизоляцию, а не наплавляемую? Чем наносили и сколько слоев в итоге получилось?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod,
    1. Думаю да, реально. все повороты плавные и места в 50 мм гофре для пнд 32 мм достаточно. Собственно для того и прокладывал именно таким образом ввод водопровода. Силовой кабель какой? Для колодца или ввод электричества в дом?
    Если для колодца то там и сечения пнд 32 мм достаточно. А если ввод в дом, то его в принципе без закладных прокладывают, т. к. кабель бронированный. Я в пнд его засунул для душевного спокойствия на отрезке под домом. :)
    2. Да, траншея водопровода проходит под траншеей дренажа. Также как и ввод кабелей электрики от столба в дом.
    3. Примерно в 3-3,5 метрах от дома.
    4. Максимально точно. Большая часть закладных выводиться в стены - в этом случае не страшна небольшая погрешность, главное в контур стены попасть. Те же закладные которые выводятся в помещение, например трапы в полу, вывожу точно по проекту.
    5. Сначала рассматривал наплавляемую, но к тому моменту когда надо было делать гидроизоляцию той, что я выбрал не было в наличии. В итоге взял обмазочную. По слоям - 1 слой грунта и 2 слоя обмазочной изоляции. Грунт наносили валиком, он жидкий. Изоляцию шпателями.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Продолжаем подготовку к заливке. :)
    Бесконечный процесс мелкий дел. :um:
    Усилил армирование в дверных проёмах.
    Стяжка будет общая на обе части фундамента и соединится друг с другом в дверных проёмах, по этому армирование изначально в проёмах планировал усиленное.
    В каждом проёме дополнительно под арматурной сеткой установлены три прута 12 мм арматуры длиной 1,5 м.
    А также поверх труб теплого пола целый лист арматурной сетки.
    Под стенкой в техническом помещении, на которой будут висеть всё оборудование также поверх труб теплого пола уложил остатки арматурной сетки.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем приступил к установке маяков для заливки.
    Для маяков использовал шпильки М12, гайки с фланцем М12 и обычные гайки М12.
    А также профиль потолочный направляющий Knauf ППН 28х27х3000.
    На шпильку накручиваются гайки, гайка с фланцем ставиться последней фланцем наверх.
    Гайка с фланцем М12 имеет диаметр 26-27 мм по фланцу. На плоскость фланца как раз ложиться профиль.
    Обычной гайкой затягиваем обе чтобы не сбился уровень по шпильками.
    Затем шпильки были забиты в заранее отмеченных местах, выровнены по лазерному уровню.
    И на них уложены профили.
    Между собой профили соединены при помощи стальной ленты и просекателя для профилей.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Также в двух местах где будут установлены трапы сделаны закладные для понижения уровня бетона примерно на 2,5 см.
    В душевой.
    И в технической зоне.
    В этих зонах после будет сделана разуклонка к трапам по маякам.
    Общий вид установленных маяков.
    Также опрессовали теплые полы воздухом до 4-х атмосфер.
    Осталось дело за малым, перенести лотки для приёма бетона, замотать коллекторы пленкой чтобы не испачкать бетоном и оставить послание на утеплителе. :)
    Заливка запланирована на субботу. 11 кубов бетона.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите шпильки забиты во что? Просто в землю? Какой длины?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Оdder, шпильки вбиты в песок под утеплителем.
    Т. к. у меня утепление пола 30 см, шпильки брал 2-х метровой длины и пилил на три части.
    Длина забиваемой шпильки получалась 66-67 см.
    10-10,5 см над утеплителем, 30 в нём, остальное в песчаной подушке под утеплителем.
    В песок вбиты примерно на 25-26 см шпильки.
    В уплотнённом песке шпильки стоят прочно и им не страшны подвижки утеплителя при заливке бетона.
    Если утепление 20 см достаточно будет 50 см шпилек для маяков.
    Маленькая хитрость.
    Если вдруг шпилька оказалась вбита слишком сильно и доступным ходом гайки упор для профиля поднять не получиться.
    Шпильку можно вытащить и засыпать в "скважину" из под неё немного сухого песка и забить её обратно в необходимый уровень. :)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Миссия выполнена, залились! :victory:
    Заливали стяжку в итоге в пятницу, т. к. с субботы обещали дожди.
    В среду заказал бетон, а в четверг в спешном порядке заканчивал подготовительные работы перед заливкой.
    Решили в итоге заливаться без бетононасоса.
    Выставили лотки, проверил давление в теплых полах (4,5 атмосферы), проверил установку маяков.
    Закупили материалы для устройства разуклонки (пескоцемент М300). На случай не хватки бетона - мешок цемента и мешок щебня, песок у меня был.
    Также для дополнительного армирования бетона взял фиброволокно.
    Коробка 10 кг фиброволокна в Петровиче около 2 400,00 рублей.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сама заливка была в два миксера.
    Первый - 6,0 м3, второй - 5,5 м3 бетона.
    По расчёту нужно было ровно 11 кубов бетона, взял запас в 0,5 куба с расчётом на просадку утеплителя под весом бетона.
    Бетон М-350 П4 на гранитном щебне.
    Сам бетон был довольно таки густой, добавляли немного воды в каждом миксере, примерно по 100-150 литров. А также по пол коробки фиброволокна в каждый миксер. Засыпал сразу по приезду миксера ко мне на участок и ждал пока он минут 10-15 активно все перемешает.
    После заливки во втором миксере осталось примерно 150-200 литров бетона, как раз объём добавленной в бетон воды.
    На каждый из миксеров ушло по 2,5 часа времени на заливку. Между миксерами был перерыв в час на перекус и отдых.
    Первый миксер пришёл в 10:30, второй в 14:00.
    В заливке участвовали 6 человек.
    Супруга и тёща (наш главный помощник :)) разравнивали бетон, я растаскивал его от лотков, трое привлеченных для помощи специально обученных гостей с южного зарубежья гоняли бетон по лоткам и переставляли их.
    После заливки с первого миксера.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После заливки со второго миксера.
    Не обошлось без приключений.
    В самом начале, когда заливали первую самую дальнюю от миксера часть стяжки, минут 10 буквально прошло от начала заливки, с треском и грохотом свалился первый от миксера лоток.
    Не выдержало крепление стыка двух лотков.
    Лоток гружёный бетоном упал прямо на трубы теплого пола.
    Думал все, приплыли, залился удачно.
    Проверил давление в трубах, всё ок - 4,5 атмосферы. Отгрёб бетон от места падения лотка, трубы целы и вмятин нет.
    Выдохнул с облегчением. Подняли лотки, укрепили стыки и продолжили заливку.
    После в течении всей заливки проверял давление в трубах - 4,5 атмосферы.
    Также в одном месте ненароком наступили на маяк и одна шпилька на пару сантиметров ушла вниз.
    Сам маяк продолжил висеть на двух других соседних шпильках, но чутка прогибался от правила.
    Постарались тут как можно точнее в уровень разровнять бетон, но небольшой провал в 4-5 мм все равно получился.
    В тот же день посрубал правилом по маякам небольшие бугорки на поверхности бетона.
    В целом залили стяжку ровно, пошедшие в выходные дожди показали несколько ямок, но все они не глубокие 2-3 мм и перед укладкой напольного покрытия выравняются наливайкой.
    Теперь не спеша делаю разуклонки к трапам ловя погоду без дождей. :)
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Schastnev A, поздравляю! Большое дело сделали, остальное мелочи :)
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Sanych77, спасибо!
    Супруга сняла два 2,5 часовых видео заливки стяжки.
    Установила телефон на кронштейн и запустила запись. :)
    Чуть позже отформатируем видео - ускорим и какую-нибудь музыку наложим, а затем выложу сюда.
