1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod, если не ошибаюсь вечерами и один полный день в выходные.
    Грубо два полных дня ушло.
    Погрешность около 0,5 см, такая чтобы можно было снивелировать толщиной шва раствора.
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Schastnev A, Александр добрый день. Вы писали, что перед заливкой бетона, в опалубке скопилась вода, и вы ее разгоняли. Это очень негативный момент? Много было воды? И куда, собственно, вы ее дели?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то вода - важный элемент в реакции, так что её наличие, скорее, даже благо. В разумных пределах.
  4. nachprod
    nachprod
    nachprod
    С этим не поспоришь) Сомнения на счет луж в опалубке, выстеленной пленкой.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod, все просто - сделали дырки в плёнке и вода стекла в щебеночную подушку.
    А перед заливкой заклеили дырки скотчем.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Немного не о стройке нашего дома.
    Некоторое время назад в доме на даче стала течь кровля из мягкой черепицы, долго искали причину. Поняли в общем уже когда переделали посмотрев старые фото строительства дома.
    Листы ОСБ на кровле лежали без разбежки швов, а поверх них без подкладочного ковра (в те времена их ещё не применяли) кровельщики монтировали гонты черепицы полосами вертикально по всему скату, со смещением в 20 см листа для сохранения рисунка.
    Получилось что в некоторых местах полоса стыка гонтов черепицы и полоса стыка листов ОСБ совпали по всей высоте ската кровли. И со временем крыша там стала течь.
    В прошлом году тёщей были нанята бригада кровельщиков все это дело исправить.
    После того как с горем пополам была снята старая черепицу и уложен подкладочный ковёр, они были выгнаны. За это время они успели испортить часть материала и чуть не убиться на кровле.
    На кровле с уклоном в 50 градусов они работали без страховки.
    При этом подкладочный ковёр они уложили не горизонтально, а вертикально. :nono:
    Ковёр самоклеющийся и приклеился на ура.
    Инструкции производителя кровли этим кровельщикам были не указ. У них своё мнение на верность укладки и инструкции.
    Под листами ОСБ сплошная обрешётка по всей площади кровли, а по поводу ковра проконсультировались в Технониколь и они сказали что всё ок - можно и так, главное чтобы перехлёст ковра соблюдался. Решили не переделывать и оставить так как есть.
    За год крыша с одним сплошным подкладочным ковром перенесла все испытания дождями и снегом.
    А в этом году на дачу прибыла спец бригада кровельщиков в составе меня и моей супруги. :hello:
    В отличии от чудо кровельщиков у которых инструмента не было с собой вообще, мы ехали на дачу груженые по полной.
    В одной машине лежали настилы и рамы для строительных лесов.
    Во второй весь возможный инструмент для проведения работ, а на крыше раскосы и балки для строительных лесов.
    Основной инструмент для быстрого монтажа мягкой кровли.
    :cool:
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Общая площадь кровли 130 м2.
    Больший скат 80 м2, основная кровля и прихожая-крыльцо.
    У крыльца уклон около 30 градусов, у основной кровли 50 градусов.
    Собирал подмости на кровлю по инструкциям @Raper, спасибо ему огромное за них!
    https://www.forumhouse.ru/posts/18967405/
    Настолько удобно и безопасно я кровлю ещё не монтировал.
    Начали с большого ската. За 5 дней вместе с закупкой материалов для кровельных подмостей и их подготовкой справились.
    Кровля Шингласс ранчо Драконий зуб.
    Кровельные подмости каждые 6-7 рядов черепицы.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На второй скат ушло 3,5 дня.
    Можно было бы и быстрее, но заканчивались гвозди для нейлера, а новую большую коробку я решил не брать. Остатков было на весь большой скат и примерно половину маленького.
    Крепил гонт черепицы нейлером на 2 гвоздя, остальные бил вручную.
    Верхние 8-9 рядов черепицы, а также по вентиляционному коньку уже нейлером добивал.
    Итоговый вид кровли дома.
    Как только все закончили, разобрали леса, загрузили в машины их и инструменты, началась сильная гроза. Крыша прошла испытания водой на ура!
    Так мы отдыхаем от нашей стройки. :aga:
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вернувшись с дачи в прошлые выходные думали отдохнуть немного.
    Но к этим выходным нам стало скучно и я заказал утеплитель на отмостку. :)
    Утеплитель Knauf Therm 15 дача, размерность 1200х1000х50 мм, 102 листа на всю отмостку.
    Заказывал как и в прошлый оба раза утеплитель Knauf в Петровиче. У них удобно заказывать любое количество поштучно.
    В пятницу заказал, в субботу до обеда уже привезли.
    Ну и начал не спеша укладывать по южной стороне фундамента.
    Листы идут с перехлестом. Толщина листов утеплителя в 5 см также удобна на углах фундамента. Там где идёт смена направления уклона с данной толщиной лист утеплителя просто изгибается сам и не надо ничего подрезать или выкладывать из треугольников.
    Поверх утеплителя будет уложена ПЭ пленка из остатков и отсыпан песок 7-10 см.
    Также в этом уровне песок будет отсыпаться дальше вокруг фундамента.
    Получиться итоговый уровень песка для будущей планировки участка. Около фундамента в будущем останется отсыпать щебеночную отмостку, а рядом с ней небольшой слой грунта и уложить рулонный газон.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    02F0B146-8B3F-4002-8C5E-1E1B8C6674E8.png @Schastnev A, это успех. Общественное признание:)
  11. bav11
    bav11
    bav11
    и проценты получать с продаж:aga:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Хозблок "Адажио" это сильно! :)]
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Теперь мы знаем за сколько ты его построил) а то втюхиваешь нам какие-то нереальные цифры ;)
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, ага! Ещё и не сам строил судя по рекламе! :aga:
    Вот негодяй! :cool:
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Вторая степень главных строительных движений
