1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Кольцевод, по стройке идёт потихоньку. :)
    В пятницу монтировал заземление.
    Мой любимый модульный Zandz - 6 метров омедненного штыря вглубь земли.
    Комплектующие ждали своего часа с прошлой весны. Тогда закупал сразу два комплекта - на повторное заземление вводного щитка 15 кВт на столбе и для заземления в щиток дома.
    Как всегда последние 1,5 метра шли с большим трудом. :close:
    Провели раскопки в месте установки заземления.
    Протянули провод в закладную трубу ПНД, если не ошибаюсь провод сечением 16 мм2.
    Само подключение сделано в канализационной муфте 160 мм диаметра.
    В заглушке сделано отверстие под штырь заземления диаметром 20 мм. А в стенке муфты отверстие под трубу ПНД диаметром 32 мм.
    IMG_1771.JPG IMG_1772.JPG IMG_1773.JPG IMG_1774.JPG IMG_1775.JPG IMG_1776.JPG
    Небольшая петелька провода на возможные подвижки муфты в земле.
    После муфта закрыта сверху заглушкой и засыпана песком.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В субботу продолжили укладку утеплителя на отмостку.
    Выложили по трём сторонам дома.
    Со стороны заезда буду выкладывать в последнюю очередь чтобы утеплитель не мешал развозил песок.
    IMG_1790.JPG IMG_1791.JPG IMG_1792.JPG IMG_1793.JPG IMG_1794.JPG IMG_1795.JPG IMG_1796.JPG IMG_1797.JPG
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А после уже начали развозить песок. Начали с самой дальней, северной стороны дома.
    На утеплитель укладывалась ПЭ пленка рукавом в 1,5 м.
    Примерно 5 см хвост плёнки поднят на стенку фундамента.
    Поверх утеплителя слой песка примерно 5-10 см и в уровень с ним дальше идёт отсыпка в 15-20 см до забора.
    Пока просто развозим песок. В выходные возьму в прокате виброплиту, все утрамбую и выравняю.
    Вчера вечером пропенил вырезы в утеплители для ливневки и дренажных колодцев.
    Теперь можно углы будет начать отсыпать.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: позвольте ещё один вопрос, не вижу выпуска пленки из под стяжки пола для последующего нахлеста и пароизоляции на стены. Как делает например Timatalo Как у Вас в этой части будет устроена пароизоляция?
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Я уже интересовался :)
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Продолжаем утеплять отмостку и отсыпать песок.
    В будни на неделе не спеша развозили песок.
    Чуть меньше 16 м3 песка ушло на северную и восточную стороны фундамента, а также часть западной.
    IMG_9425.JPG IMG_9426.JPG IMG_9427.JPG IMG_9428.JPG IMG_9429.JPG IMG_9435.JPG IMG_9438.JPG IMG_9439.JPG
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На выходные взял в аренду виброплиту.
    В субботу довёл до финиша отсыпанные стороны отмостки.
    IMG_9440.JPG IMG_9441.JPG IMG_9442.JPG IMG_9443.JPG IMG_9444.JPG IMG_9445.JPG IMG_9446.JPG
    По северной стене на 1 метр от фундамента уклон ~1,5-2 см/м, затем песок уложен ровно.
    По западной и восточной сторонам постоянный уклон от фундамента ~1,5-2 см/м.
    Этот уровень песка уже является окончательным в планировке.
    Когда будем обустраивать участок на 1 м от фундамента будет отсыпана щебеночная отмостка, а далее отсыпан небольшой слой грунта и уложен рулонный газон.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье доделывали отмостку на северной стороне фундамента.
    Сделали отвод ливневой канализации к будущим дождеприёмникам навеса террасы.
    После отсыпали все песком, утрамбовали виброплитой и выравняли плоскость с уклоном для утеплителя.
    Затем уложили утеплитель на эту сторону фундамента.
    Накрыли утеплитель ПЭ плёнкой и присыпали её оставшимся песком.
    После чего песок закончился, а следующую машину привезут нам только сегодня вечером.
    Выбора не оставалось, пришлось отдыхать! :aga:
    Теперь остаётся просто возить отсыпать песок и затем все утрамбовать и выровнять.
  9. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Schastnev A, Александр, почему вы сделали два дождеприемника на длинной стороне дома, той что без терассы? Из-за того, что длинна ската 14 м+свесы, и на такой динне с одним дождеприемником, будет слишком большой уклон у желоба?
  10. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Александр, какая будет в итоге высота цоколя? Примерно 20 см?
  11. neosilator
    neosilator
    neosilator
    С нетерпением ждем продолжения! Удачи Вам!
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Судя по фото полтора блока ~30см
  13. nachprod
    nachprod
    nachprod
    1.5 блока сейчас, еще же планируется щебень.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod, по сути для жёлоба необходим минимальный уклон.
    Во многих странах желоба водосточки вообще без уклона ставят. Например на вальмовых крышах по всему их периметру.
    По сути в жёлобе есть две воронки водосточных труб куда вода в любом случае уйдёт, с уклоном они или без. Главное чтобы обратного уклона не было от воронок. :)
    Высота цоколя будет 30 см.
    Уровень отсыпаемого песка -5 см от итогового уровня отмостки, как раз под отсыпку щебнем.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Пропали на некоторое время в связи с отпуском. Стройка дело хорошее, но и отдохнуть от неё нужно. :hello:
    Тем не менее до отпуска успели доделать все связанное с утепленной отмосткой и отсыпкой песком.
    Сначала по северной стене сделали отвод ливневой канализации чтобы в будущем не тревожить отмостку.
    Тройник был установлен ещё в том году. К нему просто подключил метровую трубу и под уклоном уложил.
    Затем уложили окончательно весь утеплитель по периметру фундамента.
    Укрыли ПЭ плёнкой и присыпали песком.
