1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я с интересом прослежу, если доски хорошие, то и себе на перегородки там же возьму :|:
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, да, осень - зима. Самое то для каркаса.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В выходные завезли на участок пиломатериалы.
    Если не считать заблудившегося водителя доставки, все прошло на отлично! :super:
    В субботу в с утра приехали с супругой на рынок, нам показали свежепривезенную партию доски 45х190.
    Мы дали добро на погрузку и в 9 часов машину начали грузить.
    Это мы строго контролируем загружаемый материал. :aga:
    Всего загрузили 240 досок сечением 45х190.
    За время погрузки мы отбраковали 3 доски - 1 вертолет и 2 сильные сабли.
    Было несколько сабель выгнутых на 1 см примерно, такие доски я не считаю критическими. Пойдут на перекрытие или в распил на короткие заготовки.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем с других складов загрузили остальные нужные мне сечения досок.
    Все загружено, стягивают чтобы не потерялось в пути.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Немного проблуждав водитель добрался до нас и вместе с напарником выгрузили всю машину.
    После чего мы все укрыли тентами и пошли отдыхать.
    Продолжаю подкупать по мелочи материалы.
    На этой неделе привезут ещё ОСБ на внутреннюю обшивку стен.
    Для себя решил что вместо укосин у меня стены изнутри будут обшиты ОСБ - дополнительная пароизоляция, а также большее удобство в монтаже электрики и прочих коммуникаций.
    У меня по проекту рабочая высота каркаса стен 2800, именно такую размерность ОСБ по высоте и заказал.
    Утеплять дом будем снаружи, одновременно с обшивкой стен МДВП.
    Продолжение следует! :hello:
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А материал все тот же поставщик про которого вы мне в личку писали?
    А стены возводить - тоже сами? Или все же бригада?
    Т еще - пардон за любопытство - вы там планируете жить постоянно? Далеко ли от Москвы? Это жилая деревня?
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, да, он самый.
    Стены возводить будем сами. :cool:
    Да, дом для ПМЖ. У нас СНТ рядом с Москвой.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Заочно" можно у него заказать? Чтобы сразу на месте ждать машины, а не крутить сто туда, сто обратно.
    Кстати, Сергей-то работает еще или как? Если да, чего на письма не реагирует?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вначале поднять каркас, потом закрыться от ветра/осадков изнутри, а уже потом "наружу" делать?
    Типа как у Супруна в древнем видосе?
    Про квикдек вместо ОСП не думал? Очень удобный материал, хоть и не 2800.
    Кстати, при плитном изнутри, по-моему, снаружи можно смело брать самый что ни на есть тонкий МДВП. Жесткости хватит за глаза,
  10. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    НЕправильная укладка в штабель.
    Разбирайте-перекладывайте.
    1. От земли (основания) штабель должен быть минимум 50 см (у вас около 30 на песке, и около 15 — на стяжке). Подкладывайте.
    2. Штабель накрывается тентом не как бог послал, а с обязательным организованным наклоном (а не как у вас с провисами — организованными лужами на тенте). Делайте «горку» с минимум 20° уклоном по сплошному твёрдому настилу из тех же досок или пр. на две или на одну стороны.
    3. Доски крайне желательно пригрузить сверху: бадьёй с водой, бетонной плитой, блоками, кирпичом и т. п. равномерно по всей длине.
    4. Торцы штабеля, где не достаёт тент закрыть хоть чем: листом ДВП, ПЭ, щитом из досок и т. п. для предотвращения намокания при косом дожде.
    5. Тент закрепить: обвязать верёвкой вокруг и т. п.
    Вот когда это сделаете, тогда «пошли отдыхать».
    А потом вернётесь и начинайте снова всё разбирать:
    6. Доски лучше складывать однослойно, а не парными слоями. Да, больше прокладок уйдёт, но и выше гарантия, что при вскрытии вы не найдёте побитых грибком/плесенью участков.
    (7. Надеюсь, прокладки у Вас не менее 20 мм толщины и калиброванные по толщине ±0,2 мм, а также идут с шагом не более 600 мм со строгим соблюдением вертикали одна над одной? Причём крайние прокладки должны быть не далее 30...50 мм от торца доски, а сами доски кромками прилегают плотно одна к одной?)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @AndrewPertsev, они не собираются складировать доски до следующей весны.
    Тем более, доска СС, а сейчас процессы сушки и наоборот происходят вяло.
    Я так дуууумаю, то через неделю-две уже пустят в ход :|:
    У меня лично крашеные доски пролежали полгода на прокладках из обрезков ОСП 9,5 мм - клали ненадолго, но потом строители смылись. И ничего с ними (и досками, и строителями) вообще не случилось.
  12. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Бережёного бог бережёт.
    Но если сразу в ход, а не до весны — тогда да.
    Хотя начинать каркас под ноябрь — так себе идея. Дни короткие и становятся всё короче. Плюс холод и дожди.
    Интересно чем мотивировано именно сейчас, а не по весне начинать каркас ?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В Мск в ближайшие дней десять обещано второе бабье лето. +10...15 и без осадков. Можно одеться как следует в смысле защиты тушки и конечностей и при этом не жарко.
    При их работоспособности :hello: к зиме, глядишь, под какую-никакую крышу уйдут, что было бы крайне здорово.
  14. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Уйти под крышу — пол дела. (Хотя накрываться под дождём и в мороз — ещё то удовольствие для рабочих, не говоря уже о технологических ограничениях, качестве работ по промокшему материалу и повышенной затратности работ).
    Необходимо уйти в контур.
    Нет, конечно, можно встретить весну и с наметенными под крышей сугробами… Поэтому и возникли вопросы мотивации: куда спешим, зачем спешим?
    Ну, дай бог им затяжного бабьего лета, хотя бы до середины декабря.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, Сергей как раз и работает, это его магазин. Сейчас в личку тебе сброшу его номер телефона.
    Про ОСБ подумал когда недавно решили увеличить высоту стен с 2700 до 2800 и на глаза попалась размерность листов ОСБ 2800.
    Так сказать пазл сошёлся.:)
    @AndrewPertsev, та стопка что на фундаменте лежит будет напилена вся в размер уже в ближайшее время.
    Большой штабель стоит под уклоном. Сам песок под ним сделан с уклоном в сторону дренажа. Воды там не стоит в принципе при сильных ливнях- уклон, песок и дренаж работают как надо.
    Торец штабеля где тент не достаёт затянут стретч-пленкой, плюс это подветренная сторона. Скоро штабель уменьшиться в размерах и тент будет закрывать его целиком. Ну и сам тент вместе со штабелем в целом сейчас уже стянут грузовыми стропами - не успели купить к поставке материала.
    Прокладки - сухой строганной брусок 20х70х3000, лежат как надо, не первый раз доски складирую. :)
    Ну и собственно да, доски то не до весны лежать будут.
    Первые стены начнём собирать уже в эти выходные.
    По планам завезенный материал до нового года освоить постараться, а там уже и на стропилку заказать новый.
    План работ чтобы не доставляли неудобств дожди есть, все скоро покажу. А уж когда придёт стабильный минус и снега, вообще проблем никаких не будет для дерева.
    Главный мотив стоить сейчас - не терять время. Зимой в снег строить проще чем весной или летом в дождь.
    За осенне-зимние месяцы можно спокойно каркас под крышу поставить, а с приходом тепла уже крыть крышу.
