1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    а строители и не знают:aga:
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Почему такой странный пирог? У вас же все так по феншую и продуманно, что даже удивили.
    Почему внутри не гипсокартон?
    И снаружи вариант с Isoplaat не рассматривали?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @bav11, знают, я прям специально уточнил про дождь. :)
    @Dmitrij1987, внутри отделка будет гипсокартоном.
    Пирог стены изнутри наружу:
    - ГКЛ 12,5 и плитка или 2х12,5 мм и покраска - в разных помещениях будет по разному;
    - перекрестное утепление 50 мм;
    - пароизоляция ПЭ пленка 200 мкр;
    - ОСБ-3 12 мм;
    - каркас 190 мм (утепление 2х100 мм);
    - МДВП 25 мм Белтермо Топ;
    - вентзазор 40 мм;
    - наружная отделка 20 мм.
    ОСБ изнутри никаким образом не противоречит феншую. Пространственная жесткость и дополнительная пароизоляция.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Знаю таких, кто предпочитает зиму, поскольку на голову не льет.
    А снега и на НГ может не быть.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Одумайся, пока не поздно! :aga:
    ОСП можно взять самую тонкую, 9,5. Жесткости она даст более чем достаточно, а больше ничего и не требуется. На чистовые стены еще вешать что-то, другое дело. А на промежуточную, максимум, подрозетники крепить. Если по-фински делать. Кстати, мне эта идея нравится, и я даже выяснял у специального АББшника относительно доступности этой прелести у нас: вполне.
    Снаружи тоже можно потоньше взять, ту же 20-ку. Тоньше шип-паза не видел.
    Это все равно будет в триста раз лучше и прочнее, чем тряпка снаружи и палатилен внутри.
    Я в своем доме еще без перекрестного, и две стены не засыпаны. Как в танке :super:
    Кстати, по отделке под покраску мне очень понравился пирог из квикдека и гипса вместо двух слоев ГКЛ; не помню, вроде писал?..
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, я хотел взять тоньше листы, но при наличии в ассортименте у производителей, у продавцов нет в наличии ОСБ высотой 2800 с толщиной листов 9 или 10 мм. Минимум 12. Может дело в том, что строительный сезон основной подходит к концу и на складах их уже не осталось.
    При этом можно взять другие размерности листов толщиной 9 мм и пустить их горизонтально, будет дешевле на 1000-1500 рублей на мой объем.
    Я решил чуть переплатить за удобство монтажа листов вертикально в высоту этажа.
    Снаружи буду ближе к моменту обшивки смотреть что по ценам выйдет. А так да 20 или 25 мм планировал, главное чтобы шип-паз был.
    Внутри в зоне технички точно будет ОСБ или Фанера+ГКЛ чтобы вешать оборудование спокойно.
    В ванне-туалете ГКЛ+плитка.
    А вот в комнатах видно будет, присмотрюсь к квикдеку. :um:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моим ощущениям, даже на 12 мм квикдек можно повесить небольшого слоненка. Или 15 мм есть. Толще уже не надо - зачем тебе слона в техничке вешать? Он животное полезное :aga:
    За счет шип-паза, особенно, если их проклеить, получается почти идеальная поверхность. И укладывать удобно. Я сейчас задумываю одну из сторон внутренних перегородок им обшивать - где это логичнее.
  8. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Соглашусь с предыдущим оратором насчёт толщины ОСП. Кстати при «горизонтальной» обшивке жёсткость у конструкции выше. Но насчёт удобства монтажа и минимизации отходов — смотрите сами.
    «Тончить» на внешней обшивке не рекомендую: чем тоньше сортимент, тем меньше его устойчивость к температурно-влажностным деформациям и растрескиванию. Особенно это показательно — на южных фасадах. Берите на вентфасад потолще и обязательно делайте симметричную отделку: сколько слоёв ЛКМ планируете с лицевой — столько должно быть (любым дешёвым ЛКМ) и с оборотной.
    У себя 20-ка. Делал сам. Строгание в размер — шпатлевание, шлифование лицевой — грунтование двухстороннее, промежуточное шлифование лицевой — двухстороннее покрытие первым слоем — второе промежуточное шлифование лицевой — двухстороннее покрытие вторым слоем.
    7 лет — полный порядок, кроме нескольких мест выступания смолы из под краски на сучках на южном фасаде в первые пару-тройку лет. Смывал уайт-спиритом при ежегодном уходе, подкрашивал. Лопухнул этот момент. Сейчас бы на юг отобрал доски с минимальными сучками и смолистостью — вообще был бы перфект.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @AndrewPertsev, я призывал не переусердствовать на толщине МДВП, а она не совсем внешняя.
    Кстати, фасадный гипрок на ровном каркасе будет тоже хорош. Он и на кривоватом тоже ничего, но с оговорками.
    Что касается внешней обшивки, то уверен на 145%, что Саша использует лохматую доску. Лохматка замечательна тем, что с ней не надо коноё... шлифовать два раза. Я пробовал оба варианта: сколько СС не шлифуй, в лохматую все равно краски больше входит :)] Ну а нафига тогда этот секас? - исключительно ради того, чтобы почувствовать себя крутым перцем: в очках, наушниках и мощной шлифмашиной в руках :cool:
  10. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    У каждого свой «секас»…:cool::)]
    (прошу прощения за трындёж в теме, автор может почистить)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, как раз в техничке будет слой ОСБ/квикдек/фанера 12 мм и поверх него ГКЛ, чтобы отшпаклевать и покрасить.
    Внутренний слой будет держать нагрузку, а по ГКЛ будет краска с которой возможные протечки будут стекать вниз к трапу.
    По крайне мере на данный момент я так себе вижу этот узел. :)
    @AndrewPertsev, при горизонтальной прилично выше и прочность самого ОСБ и то, что он больше стоек соединяет. В моем случае одноэтажный дом и большая толщина ОСБ, жесткости будет достаточно и при вертикальном монтаже.
    По доске наружной отделки мы с супругой склоняемся к готовой крашеной на производстве.
    На маленький то домик мы устали красить, а там всего-то было квадратов 60 грубо.
    В большом доме раза в два с половиной больше площадь покраски, устанем сильно красить, ругаться ещё начнём. Лучше будем просто готовую доску на фасад прибивать, а не вот это все. :aga:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да не нужен там ГКЛ. У квикдека поверхность гладкая, не как у ДСП или, тем более, ОСП. Шпатлевать нет резона. Мне тут строитель, с которым п/и делали, напомнил про стеклообои (или какие другие под покраску). Тупо приклеить поверх квикдека и покрасить. Можно взять не 12 мм, а 15 или даже толще.
    На круг вряд ли дороже, мороки гораздо меньше, пыли тоже.
    Говорю же, в мурлене пару листов прямо на штабеле сложи - все понятно будет.
    Жесткость добавляет даже обшивка плитой части стены. Глядел в свое время какие-то пендосовские выкладки. И тоже гораздо прочнее исконно русских :aga: укосин.
  13. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Гвозди делать из этих людей. Может - вы как достроите дом, к нам придете строить?)
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, берём много, но делаем качественно! :hello:
    Но сначала свой дом достроить надо.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Так Темур @Tim1313 начинал лет десять назад :)
