1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    И @silent, и @Porcupine...
  2. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Кстати, тоже отделывал доски с супругой. Я шлифую, подношу-отношу, она — красит и передаёт мне.
    Я принимаю и целýю супругу.
    884 поцелуя. Не устали.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Звучит мило и весело. Обычно так вспоминается через полгода.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если найти дешевую рабсилу на грунтовку и первый слой, то экономия по сравнению с заводской получается весьма приличная.
  5. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Почти у меня как с заказчиками:
    — Быстро-дешево-качественно — одно ненужное вычеркните.
    Оставите:
    дешево и качественно — значит будет медленно,
    быстро и качественно — значит дорого,
    дешево и быстро — значит халтурно.
    — А можно чтобы и быстро и качественно и дешево?
    — Вы верите в чудеса?
    (Всё, замолкаю, а то ТС нас скоро отсюда погонит ...)
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Использование детского труда+шайтанмашина=укрепление семейных отношений и экономия денег и времени:)].
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это что за бульбулятор? Типа ленточной вверх ногами?
    Кстати, сушить текносовские составы в такой этажерке не особо получается: они прилипчивые. Приходится по краям штабеля под прокладки ставить бобышки из 50-ки. Кто-то из наимудрейших подсказал...
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    Пошла жара, начали ставить каркас! :victory:
    Так долго шли к этому моменту, что даже пока не осознали толком. :)
    На прошлой неделе и в выходные докупили материалы.
    Отсечная гидроизоляция ТехноНиколь, ширина 200 мм, длина рулона 20 м. Гонялся за ней по всем Москве.
    Шириной 400 и 600 мм есть практически везде, 200 мм либо под заказ было, либо целой паллетой.
    В итоге в самом ТехноНиколь нашли остатки с затертыми этикетками на складе в Люберцах и переместили на склад в Тёплом стане, откуда я их успешно и забрал.
    При этом дали скидку из-за "потертости", вместо 1200 рублей 3 рулона вышли в 200 рублей. :)
    Когда забрал увидел что этикетки целые. Видимо потёртые были у других рулонов. :aga:
    К гидроизоляции мастика для фиксации.
    Также завезли ОСБ-3 Ultralam 2800х1250х12 мм, 38 листов.
    Так как стойки у меня идут с шагом 600 мм, под Paroc Финский стандарт (565 мм шириной), все листы были сразу напилены в проектный размер под шаг стоек с учетом зазоров между листами.
    Затем все листы сложили в штабель и частично прокрасили им торцы. Правда количество краски не рассчитали, закончилась быстро, надо будет докупить и докрасить.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Напилили все доски на нижнюю обвязку и покрыли их неомидом.
    Затем напилили заготовки на всю южную стену дома.
    Подготовка фундамента:
    Отсечная гидроизоляция кроме своих основных функций несёт определенное удобство.
    По низу каркаса стены прибивается вспененный полиэтилен, он сам по себе несет функцию гидроизоляции, но при необходимости подвигать стену будет знатно цепляться за неровности керамзито-бетонных блоков цоколя.
    Отсечная гидроизоляция в свою очередь представляет слой стеклохолста покрытый битумом, который затем с двух сторон обернут в тонкий геотекстиль.
    К фундаменту она крепиться на мастику и по ней замечательно можно двигать стену на вспененном полиэтилене.
    Ну а затем пошёл каркас. Большие стены для удобства разбиты на три части, короткие на две.
    Разметка обвязок.
    Ну и быстро собранная и поднятая первая стена.
    Пока стена лежала на полу её высота 2,8 метра казалась маленькой.
    Поднятой наоборот, стала казаться очень высокой. :)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем собрали участок стены с другого угла.
    В процессе сборки.
    Установленная.
    Участок стены в середине собирали вертикально по месту. Сборке горизонтально мешали выводы коммуникаций в техническое помещение, ванну и туалет.
    Поставили нижнюю обвязку и крайние стойки. На них забросили ригель и верхнюю обвязку.
    До вечера поставили все стойки и немного занялись оконными проёмами.
    Когда стемнело проверил вертикальность углов каркаса и скрепил после секции стены между собой.
    Итоговые фото стены делал уже сегодня с утра.
    Вжарили в выходные знатно, 3 секции стены за день довольно таки тяжеловато. :son:
    В дальнейшем будем не больше двух секций делать.
    В следующие выходные доделаем оконные проёмы этой стены и начнём восточную.
    Не переключайтесь, продолжение следует! :pioner:
  12. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Огласите размер в мм.
    Чем пилили? Какая разбежка в размерах. Проверяли фактический напиленный размер? Что по факту?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @AndrewPertsev,
    34 листа 1197 мм
    4 листа 995 мм
    +/- 1 мм гуляют размеры, не критично.
    По длинным стенам будут монтироваться по 12 листов на стену.
    Стена 14400 мм.
    12 листов по 1197 мм - 14364 мм.
    36 мм на 11 стыков - по 3,2-3,3 мм стык, как раз толщина гвоздя.
    По коротким стенам 7 листов - 5 широких и 2 узких.
    Стена 7 996 мм.
    5 листов по 1197 мм и 2 листа по 995 мм - 7975 мм.
    21 мм на 8 стыков - 2,6 мм на стык.
    Пилил дисковой пилой Makita 5477NB. Как раз опробовал приобретённый когда-то с оказией за рубежом парарельный упор для неё.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эта ОСП удивительно индифферентна к воде. Проще говоря, ей даже в луже полежать практически пофигу. У меня на открытой всем ветрам и дождю террасе лежит в качестве временного пола уже год. Можно не заморачиваться с торцами - точно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не стану устраивать пари, но не удивлюсь, если вы к зиме под временную кровлю уйдете. Может, так и задумано? ;)
    Всё-таки хорошо иметь домик в деревне попрактиковаться на кошках маленьком домике. При некоторой способности к рефлексии (и дяде на скипидарной фабрике :aga:) больший домик получается примерно в те же сроки. В природе всё развивается натурально-логарифмически! :um:
