1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Schastnev A
    А как вы крепили между собой стены, в длину которые?
    Просто гвоздями под разными углами или шпильками?
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока просто гвоздями.
    После стены изнутри обошьются листами ОСБ и они будут скреплять между собой стены уже окончательно.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod,
    Обещанные фото стыков стен.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    В выходные поставили западную стену каркаса.
    Так как северная и южная стены обшиваются листами ОСБ полностью, смонтировали сначала 2 листа, чтобы уже через них крепить секции западной стены.
    Собрали первую секцию.
    Это помещение будущий одна из комнат, предположительно кабинет. Окно на улицу.
    В правой части элементы для соединения с центральной стеной.
    Затем собрали вторую секцию стены.
    Это будущая прихожая и рядом с ней небольшая кладовка.
    Проёмы - дверь на крыльцо и рядом с ней окно шириной 400 мм в пол.
    Естественное освещение прихожей, а также "глазок" для двери. :)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Общие виды собранных стен.
    Вырисовывается потихоньку домик на участке. :)
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Супруга у меня шикарный оператор! :super:
    В домике к окну поставила телефон на съемку нашей работы.
    В итоге есть 3 ускоренных видео вчерашних работ. :)
    1-е видео - обшивка листами ОСБ.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Второе видео - сборка первой секции стены.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Третье видео - сборка второй секции стены.
    Поняли что надо было раньше также ставить на запись телефон. :um:
    Теперь будем постоянно снимать!
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я правильно понял, что это там сначала крайние листы осб прибили и стену уже к ним?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, сначала листы ОСБ, но стены прибивали не к ним. Через них к стойкам продольных стен.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dimitr79, нет. Во-первых, эковата всё забьёт, во вторых, отверстия под гофру равны диаметру гофры, т. е. не такие уж и зазоры, ну и в-третьих, пар он вверх поднимается, как и тёплый воздух, так что скорее всего проблем не будет. Ну у меня, по крайней мере нет, так говорит тепловизор! :hndshk:
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Правильно говорите. теплый воздух поднимается вверх.
    Но только в холодном чердаке он превращается в воду...
    Из личного опыта.
    Из щитка в теплом помещении вывел одну линию в гофре в холодный чердак.
    Теплый воздух в гофре на холодном чердаке превратился в воду и стек по проводу в щиток.
    Веселее не придумаешь.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Legendad, возможно Вы правы, слишком велик разброс вариантов, нужно продумывать всё. В моём варианте таких последствий нет. Возможно по тому, что гофра собранна вместе с распредкоробками не герметично, и находящаяся в стене гофра не нагревается или не остывает до того состояния, что бы в ней образовывался конденсат. К сожалению я не электрик и не учёный, а практик и объяснить данный эффект или его отсутствие не могу. Поэтому могу только предложить идею, а уж нравится или нет и способ её осуществления на усмотрение каждого.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да я тоже не ученый и не электрик. Кроме как перепадом температур она там не могла появится. Именно внутри гофры.
    Чисто случайно заметил воду в щитке. И гофра тоже у меня не герметично с коробками.
    Воды было не ведро конечно, но и не 2 капли.
    Может, зимой разберите 1-2 розетки и посмотрите что там.
    Провода заходят в подрозетник сверху же?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Финнам проще, они без никакой гофры лОжут :aga: Весь конденсат, если что, эковата впитает.
