1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @gdmqton, видео этого не видел, но технология та же. :)
    @Finya, а разметка не нужна. Направляющими для фрезы являются стойки каркаса и горизонтальные доски проема.
    У копировальной фрезы на хвосте подшипник которым она катиться по доскам, а фреза срезает все вровень с этими самыми досками.
    Глубину фрезерования выставляешь чуть больше толщины листа и понеслась. Я ставил на 15 мм при толщине листа 12 мм.
  2. Finya
    Finya
    Finya
    Ага, вот в чем фокус - в подшипнике, я так понимаю нужна фреза с нижним расположением подшипника?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, вот такая у меня фреза - кромочная прямая.
    После обшивки листами ОСБ в углу проема сверлю отверстие сверлом 14 мм.
    В него вставляется фреза и пошло-поехало. :um:
  4. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    @Schastnev A, прочитал все ваши 2 темы за раз) Прям молодцы! На участке чистота, ничего лишнего! Все действия как по учебнику прям) А почему вы решили делать УФФ? На сколько это энергоэффективно? Не узнавали как топятся соседние дома и какие у них траты?
  5. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    А вы гидроизоляцию на мастику клали на фундамент? Там бетон разве не мокрый на видео, так можно, она будет держаться?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Archi2010, у соседних домов у всех газ, по расходам не уточняли.
    Выбор фундамента был между УФФ и УШП. УФФ выбрали так как его можно разбить на два этапа.
    @Datauruss, бетон влажный после дождика был. Мастика нужна ровно до того момента, пока не подняли каркас стены, только чтобы лента гидроизоляции не сместилась пока стену подравниваешь. После она уже никуда не денется т. к. прижата весом стены.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Обшили последнюю стену ОСБ.
    Теперь можно приступать к сборке центральной стены, чем и займёмся в выходные. :pioner:
    На фото ниже вы можете увидеть бандита в опилках после выпиливания оконных и дверных проёмов. :cool:
    А также довольную будущую хозяйку дома, которая помещается в оконный проём рядом с будущей дверью. :aga:
  8. Finya
    Finya
    Finya
    Красота) Ваш каркас как будто в скетчапе, или в автокаде сделан) Больно идеален. Александр, а вы пароизоляцию поверх осб будете делать?
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Александр, небольшой совет.
    Не работайте фрезером в перчатках и аккуратнее с длинными рукавами.
    И конечно лучше в респираторе.)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А чего с перчатками не так?
    У меня, бывает, средний палец на "бездвухпалой" пытается на саморез намотать.
    Но к фрезе так близко пальцы точно не подносишь.
    Вот, блин, засада "страны вековых традиций плотницкого мастерства" (и вообще всего подряд): практически невозможно найти перчатки без трех пальцев. Мне не удалось. А это самое то.
    На амазонках - хоть опой ешь...
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, да поверх ОСБ будет ПЭ пленка 200 мкр.
    @Legendad, на будущее по любому респиратор нужен будет, но в тот момент вышли из ситуации повязкой.
    По поводу перчаток это надо постараться ещё пальцами до фрезы достать. Обе руки на рукоятях фрезера лежат и во время работы их никуда убрать не получиться.
    @loa, так ещё и с учётом стоимости доставки с амазонов взять хорошие перчатки для работы дешевле чем у нас покупать. А пальцы можно и отрезать, перчаткам само собой. :aga:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не особо они там дешевые, баксов 15-20 запросто. И доставка столько же :mad:
    Тут традиционно последние года три беру штурмовские: у них есть модель совсем беспалая, я в них по умолчанию одет, и есть без двух пальцев - это когда получше защититься охота, но что-то "щупать".
    Фирма не самая брендовая, зато и цена вопроса невысока.
    И все. Вообще практически ни фига другого нету.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, я уже не первый раз беру там CLC 125L Handyman Flex Grip Work Gloves.
    10$ за пару перчаток, плюс доставка посредниками.
    Дешевле чем тут они стоят.
  14. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Раньше также думал, но 3 года назад перчатку на бур перфоратора умудрился намотать, ничего не сломал, но палец до сих пор бывает ноет :flag:
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После прошедших выходных фотография всего одна.
    Оба дня занимались подготовкой элементов для центральной несущей стены. :um:
    75 элементов, из которых 55 стоек (47 целых и 8 над дверными проемами) в которых необходимы было сделать выпилы под двойной ригель. Почти 1,6 м3 элементов стены в готовом виде.
    Так как стена полностью внутренняя и по ней в последствии пойдёт отделка ГКЛ, откалибровали все элементы до точных 190 мм. Чтобы никаких +/- миллиметр не было.
    Шаг стоек по центральной стене 400 мм, под крепеж ГКЛ. Заодно плюсом увеличенная несущая способность стены в целом для передачи нагрузки от конька кровли.
    Теперь готовы к сборке стены.
    В следующие выходные соберем все стену целиком и окончательно закрепим и выровняем все стены этажа.
