1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот уж чем-чем, а перфом лично я работаю только в полностью закрытых перчатках с накладками на костяшках. Постоянно мотает, руки об соседние поверхности чиркают. А они либо бетонные, либо кирпичные, то есть, при любой соприкосновении слущивают кожу с рук.
  2. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @Schastnev A, Подскажите а как вы ригель вставляли стена же лежит на нем? или вы приподнимали как то стену? Но тогда как прибивать? И еще вопрос, тяжело ли поднимать вдвоем собранную шестиметровую стену из СС доски?
  3. Pompot
    Pompot
    Pompot
    Железнодорожный
    Присоединюсь к вопросу и озвучу свою догадку. Судя по фото ригель сперва прижимается струбцинами, а прибивается гвоздями уже когда стена в вертикальном положении?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Первым кладется ригель, по немку раскладываются стойки. Верхняя обвязка крепится к стойкам и верхней грани ригеля. Ригель к стойкам пристреливается после подъёма стены. Главное не забыть приколотить ;).
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @barbar1, почти так. :) @Pompot, верно описал процесс.
    @prokopz,
    Укладывается ригель и обвязка, затем раскладываются стойки.
    Стойки крепятся к обвязке. Ригель зажимается двумя небольшими струбцинами и поднимается вместе со стеной. После уже в вертикальном положении стены ригель крепиться к стойкам, а также обвязка сверху к ригелю.
    @Pompot, смотря сколько весит стена.
    Наружные стена почти 6 метров длиной у меня по весу выходила около 270 кг, её поднимали втроём легко. Внутреннюю в эти выходные втроём поднимали уже тяжелее, т. к. весила она почти 350 кг.
    Самое оптимальное рассчитывать не более чем по 100 кг веса стены на одного поднимающего человека.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Установка центральной стены в выходные прошла успешно!
    В субботу собрали и установили две секции стены, в воскресенье оставшуюся третью секцию.
    Закрепили гидроизоляцию фундамента и закладную пароизоляции - ПЭ пленка 200 мкр. Не думал что пилить рулон ПЭ пленки будет настолько муторно! :close:
    Закладная пароизоляции шириной 50 см, в два слоя - отпиленный хвост плёнки из рулона не разворачивал.
    Собранная первая секция.
    Вторая частично подготовленная.
    Она же окончательно собранная.
    Позвали соседа на помощь и подняли обе секции.
    Раскрепили их к наружным стенам.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье собрали 3-ю секцию стены.
    Часть стоек и один из ригелей пришлось крепить на поднятой стене.
    Выведенные закладные электрики помешали их поставить в лежачем положении.
    IMG_0243.JPG IMG_0244.JPG IMG_0245.JPG IMG_0246.JPG IMG_0247.JPG IMG_0248.JPG
    После полной сборки выровняли центральную и западную стены и закрепили их анкерами к фундаменту.
    Теперь дом не улетит! :aga:
    Нижняя обвязка в дверных проёмах в будущем будет выпиливаться.
    В следующие выходные приступим к перекрытию.
  9. Pompot
    Pompot
    Pompot
    Железнодорожный
    @Schastnev A, спасибо за разъяснения
    Какой длинны/диаметра анкера используете?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Pompot, диаметр 12 мм, длина 130 мм.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А не проще через стойки в ригель вкосую пробить пару гвоздей (по одному с двух сторон)? На полу удобно вроде.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Электрика - лучший враг каркасостроителя. Это любому паханычу известно :aga:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У норгов на этот счет даже есть специальные таблицы. По-моему, Синтефовские.
    Как я помню, наша нормативная ветровая по их градациям самая маленькая.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Может быть не удобно если будет необходимо чуть подбить ригель.
    Лучше уже по факту его прикрепить.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте! С интересом слежу за стройкой вашего дома! Подскажите пожалуйста, почему или для чего сделаны вот такие короба в стенах?
