1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пристенный дренаж.
    Следующим этапом был пристенный дренаж.
    Как писал ранее, траншеи были выкопаны сразу с нужным уклоном - 0,5 см на 1 м.
    Материалы для дренажа:
    - геотекстиль Typar SF-27;
    - двустенные дренажные колодцы Политэк 315/360 мм;
    - полимерпесчанные днища и крышки для колодцев;
    - муфты для врезки дренажной трубы;
    - двустенные дренажные трубы 110 мм SN6 без геотекстиля;
    - гранитный щебень фракции 5-20 вниз под дренажные трубы;
    - гранитный щебень фракции 20-40 для засыпки дренажа.
    Геотекстиль Typar специально покупал для дренажа, т. к. только у SF-27 а также геоткестиля Террам указаны гидравлические характеристики и они подходят для данных работ.
    Дренажную трубу покупал в геоткестиле по ошибке, перед монтажом его снимали. Так как грунты глина и суглинки укладывается труба именно без геотекстиля. В глинистых грунтах через несколько лет геоткестиль вокруг трубы забивается частичками глины и данный момент уже не исправить без перекладки труб. Сами трубы же всегда можно промыть через смотровые колодцы.
    Если грунты песчаные - укладывают дренажную трубу в геотекстиле.
    Завезли гранитный щебень.
    И начали потихоньку укладку и монтаж.
    Колодцы стоят на всех углах дома.
    Мелким щебнем выровнена плоскость между муфтами в колодцах. Сам щебень протрамбован виброплитой 60 кг.
    Затем смонтированы дренажные трубы.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день засыпали траншеи щебнем фракции 20-40 и подключили дренаж к общему колодцу.
    Грузить щебень фракции 20-40 скажу я вам тот еще гемор.
    IMG_1064.jpg IMG_1067.jpg IMG_1068.jpg IMG_1069.jpg IMG_1070.jpg IMG_1071.jpg IMG_1072.jpg IMG_1073.jpg
    От дна колодца до низа ввода дренажа примерно 65 см.
    Насос со свободным поплавком начинает откачивать на уровне примерно на 55-60 см, останавливается на 5-7 см.
    За одну откачку выбрасывает в придорожную канаву примерно 400 литров воды.
    Немного арифметики.
    Насос откачивает 400 литров воды из колодца примерно 4-5 минут. При его мощности в 350 Вт потребляет примерно 29-30 Вт за срабатывание - около 15 копеек с текущим тарифом на электроэнергию 5,2 руб /кВт.
    Даже если день дождливый и он за сутки сработает 10 раз откачав с участка 4 тонны воды - затраты на электроэнергию 1,5 рубля.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Щебеночная подушка.
    Следующим этапом была подушка под пятку фундамента.
    Заранее на дренажных колодцах как стемнело поставил отметки лазерным уровнем для последующей засыпки.
    Расстелили геотекстиль - Геотекс С200, плотностью 200 г/м2 и прижали его крупным щебнем.
    Он как раз белый на переднем плане, за ним Typar SF-27.
    Геотекстиль отечественный хороший делает Сибур - марки Канвалан и Геотекс.
    Канвалан продается только бухтами 4,3х110 м, что для нас многовато.
    Геотекс же есть в заводской размерности 2,15х110 м. Вот его и взяли.
    Раньше уже покупал Геотекс для различных работ и впечатления от него только положительные. Остатки купленного в прошлом году Дорнит 200 пошли на подсобные работы - подкладывали под сыпучку и вывозимый грунт.
    Затем пошла отсыпка обеими фракциями щебня - 20-40 и 5-20. Высота подушки 15 см.
    Разравнивали в горизонт используя отметки на колодцах и правило 2,5 метра длиной с пузырьковым уровнем. Все отметки на колодцах сошлись. :)
    В перерыве между завозом щебня откопали площадки под опоры для колонн крыльца.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Канализация.
    В паузе между завозом щебня также проложили закладные, которые по проекту идут в уровне отсыпки.
    Закладная канализации из труб и фитингов Ostendorf.
    Основная труба 2 м, к ней через отводы под 45 градусов подсоединены еще две двух метровых трубы которые служат ориентиром. Сами трубы закрыты заглушками.
    Уклон трубы 2 см на метр.
    Труба снаружи здания после будет подключена к ЛОС, а та что внутри после станет частью разводки канализации по дому.
    Также ввиду того, что вывод канализации расположен в уровне засыпки участок под пяткой фундамента дополнительно защитил стальной трубой. Труба 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 1 метр.
    Канализация проходит под фронтонной стеной.
    Также вместе с трубой уложили закладную ПНД 32 мм под кабель компрессора ЛОС.
    IMG_1102.jpg IMG_1105.jpg IMG_1103.jpg IMG_1106.jpg IMG_1109.jpg IMG_1108.jpg IMG_1107.jpg
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Закладные под электрику.
    А также смонтировали оставшиеся закладные под электрику.
    Две трубы ПНД 32 мм к уличному щитку на фасаде дома. По плану от него будет вестись разводка ко всем потребителям на участке - насосы, ворота, подсветка дорожек и все такое.
    А также труба ПНД 32 мм к месту планируемого монтажа заземления.
    И труба ПНД32 мм которая пойдет к летнему домику - в последствии он будет запитан от основного дома.
    Затем сделал "органайзер для труб" и завел в него все ПНД которые идут к будущему щитку дома.
    Впоследствии его поднимем до уровня сантиметров на 5 выше чернового пола этажа и установим по проектному положению стены, в которой будет щиток.
    Кстати нужен совет.
    Каким кабелем лучше будет подключить летний домик? Так чтобы реально было этот кабель засунуть в ПНД 32 мм общей длиной около 35-40 метров. Сама труба будет проложена с плавными изгибами.
    Домик будет подключен на одну фазу.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и последние пару выходных до конца отсыпали подушку под фундамент.
    Погода сделала нам подарок на прошедшей неделе.
    Как только последний угол был отсыпан и выровнен по отметкам - пошел дождь. И с переменным успехом поливает уже два дня.
    Дренаж работает на отлично - колодец стабильно наполняется как из шланга. :)
    Сама отсыпка пока не утрамбована, в планах сделать это в будущие выходные и тогда уже вывести всю поверхность в ноль окончательно подготовив к фундаменту.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После того как закончим с трамбовкой подушки в планах заняться дренажем у летнего домика.
    Смонтировать накопительный полимерпесчанный колодец и две линии дренажа.
    Это позволит избавиться на участке от остатков щебня, материалов на дренаж и закончить с копательными работами в этом сезоне. И как следствие до конца вывести весь лишний грунт/глину с участка.
    Ну и параллельно заказывать КББ блоки на цоколь (они же будут опалубкой при заливке пятки фундамента) и арматуры для пятки и цоколя.
    На этом пока все, что мы сделали.
    Продолжение следует! :hello:
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я ВВГ 5х6 затягивал, один толкает, другой тащит за протяжку.
    Если вдруг не знаете, удобно протяжку засовывать пылесосом. Вырезаете шарик из поролона под диаметр трубы, к нему привязываете нитку и с другой стороны вытягиваете его пылесосом.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Спасибо вам, что так обстоятельно рассказываете о тех технических этапах стройки, про которые мэтры обычно умалчивают, концентрируясь на более красочных этапах
    очень интересно следить за вашей темой, уровень исполнения и смелость на 5!
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну раз уж не хватает силенок тащить через пнд авбш 5*16 :aga:, тогда взять который потоньше. 3*16 (ради PE) или 3*10, только повторку тогда надо.
    Купите смазку для протяжки (3М). Удивительное снадобье. Правда, недешевое, но деньги не зря берут. Или, на худой конец, литиевую смазку в баллончике (любой автолабаз).
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    для одной фазы 5х16?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это я поехидствовал насчет калибра закладных, которые всегда тоньше, чем надо :|:
    Но, если есть возможность, то между домами надежнее положить три фазы. Зачем - выясняется обычно уже после того, как залита отмостка, дорожки, посеян газон... Здесь уже не получается, а 3*16, судя по всему, пролезет.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, ну не ожила я что он так туго пойдёт. :)
    Вначале то ничего так лез, а вот когда рубикон в половину необходимой длины прошёл, стало тяжко.
    А вытаскивать и менять на гофру уже не хотелось. Вызов был пропихнуть до конца. :aga:
    Значит АВБШв 3х16, так и думал. :hello:
    Что за повторка? Заземление у домика?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Совершенно типичная ситуация :)
    Повторка, да, заземление у домика. При таком расстоянии, по идее, его все равно хорошо бы сделать. Даже жидкий СУП лучше, чем три корочки хлеба :aga:
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, у домика есть заземление, в прошлом году весной монтировал.
    Спасибо!
    Заранее проложу к летнему домику 3х16, а подключать буду вместе со всей электрикой.
