1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вечер добрый, или ночь? Напомните пожалуйста чем дом будет отделан снаружи?
  2. Finya
    Finya
    Finya
  3. Finya
    Finya
    Finya
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  5. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Работает. Не то что некоторые. На диване фотки ждут. :|:
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    :aga:
    Строим потихоньку.
    Сделали настил на перекрытии и сегодня поставили первую секцию конька.
    Завтра нам будут копать колодец.
    После праздников будет фотоотчет. :hello:
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    С наступившим Новым годом и прошедшим Рождеством!
    За прошедшие праздники сделали много всего.
    Буду потихоньку описывать и выкладывать фото.
    До Нового года сделали основную подготовку к работе со стропилкой - временный настил из ОСБ на перекрытии.
    Листы ОСБ те, что в последствии пойдут на кровлю - 2500х1250х12 мм.
    Уложены в два слоя с перехлестом. Прикручены на саморезы к балкам перекрытия.
    Каждый лист на 4-8 саморезов.
    Вход через проём люка на чердак.
    После сборки настила промерил диагонали - расхождение 10 мм.
    Одна из длинных сторон дома чуть короче другой получилась, на 7 мм.
    При размере дома 8,4х14,4 и длинах диагоналей почти в 16,7 м расхождения считаю погрешностью. :)
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После Нового года приступили к коньку крыши.
    Как и ранее, в первый день пилили все элементы, после собирали и устанавливали.
    Установили первую секцию стенки конька.
    Заготовки на следующие секции конька.
    По сравнению со стенами первого этажа, все секции лёгкие как пушинки и подымаются без проблему. :super:
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И на третий день собрали все секции конька.
    В стойках сделан выпил под ригели на разных уровнях. Для южный ската выпил больше и ригель установлен ниже.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В месте стыка двух секций конька будет опираться LVL-балка конька навеса сечением 90х400 мм.
    Под неё сделана отдельная опора и ригель.
    Ригель скрепляет две секции между собой, а также дополнительно распределяет нагрузку от балки на большее количество стоек.
    Позже в перекрытии крыльца добавлю элементы для передачи нагрузки от стоек под LVL-балкой на центральную стену.
    Продолжение следует. :hndshk:
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Продолжаем неспешное повествование.
    Следующим этапом была сборка фронтонов.
    Напилили все элементы и начали собирать.
    В первый день собрали оба малых фронтона.
    На следующий день оба больших.
    Перед сборкой больших фронтонов на стенку конька для пространственной жёсткости смонтировал два листа ОСБ.
    Соседи и прохожие начали говорить нам, что у нас крыша не сходиться. :aga:
    Начал вырисовываться вид дома. :)
    Уклон крыши 1:2, или 26 градусов.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем настала очередь небольших подпорных стенок для стропил.
    Насколько я помню их кажется называют Pony wall.
    Южная стенка простая.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Северная более сложная.
    Состоит из 4-х секций с пазами под LVL-балки. Из них одна секция фронтонная для навеса.
    Заготовки для стенки.
    Собрали пока одну секцию целиком.
    На фото видно паз для LVL-балки навеса.
    Сама секция временно закреплена для примерки паза.
    А также собрали частично секцию навеса.
    Одна стойка и одна доска верхней обвязки не установлена для удобства монтажа LVL-балки конька навеса.
  14. Finya
    Finya
    Finya
    Александр, вы наверняка анализировали сравнительные параметры теплых полов гидравлических и электрических, не могли бы вы коротенько, минут на сорок (с) рассказать в чем преимущество, на ваш взгляд, сочетания электрокотла и теплого пола? Я понимаю если бы планировался переход на газ, потом, как-нибудь: заменил котел и гуляй, но это не ваш путь). Если конкретнее - то интересно соотношение расхода электричества и выхода тепла в вашем случае и в случае с греющим кабелем, например. Поиском пользоваться умею, если что, мне важно именно ваше авторитетное мнение на этот счет)
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уверен, что Александр когда появится ответит еще лучше, но как минимум водяной теплый пол позволяет при необходимости использовать и другие источники тепла кроме электрокотла - тепловой насос, пеллетный котел и т. д.
    А чистый КПД конечно немного выше у варианта прямого нагрева греющим кабелем, как минимум не нужен циркуляционный насос для прокачки теплоносителя.
