1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У кабеля есть ещё одна проблема он работает старт/стоп и при ограниченном вводе это может доставить неудобство, котлы умеют модулировать мощность
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    от типа регулятора зависит. вопрос не изучал но навскидку вижу схемы как с релейным вкл\выкл, так и с тиристорным регулированием. В целом если вопрос именно в этом то несложно организовать и для электрического теплого пола управление в режиме плавного регулирования мощности
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я тоже тему сильно не рыл но термостаты видел только вкл/вкл, ну и это никак не отменит написанное вами выше
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Подождем автора темы, у него подход обстоятельный, думаю еще что-то интересное услышим)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, @wiseboa, @mibua, основной подход как раз в том, что получать тепло можно из различных источников.
    В пленочным теплым полом он только либо работает, либо нет и потребляет точно ту мощность на которую установлен.
    С водяным теплым полом можно поставить тепловой аккумулятор и греть воду ночью когда она дешевле. Либо поставить тепловой насос как я планирую и платить за обогрев меньше чем напрямую электричеством.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Во, про все вспомнил - про тепловой аккумулятор забыл, точно.
    Но у вас же дом теплоинерционный будет, за счет фундамента. Мне кажется что отдельный теплоаккумулятор уже избыточным окажется.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, у меня и места под него скорее всего не будет, а вот тепловой насос воздух-вода планирую ставить.
    Изначально отопление будет электрокотлом, а в будущем он станет резервным, основную работу на себя возьмёт ТН.
    Под внешний блок заранее на отмостке около дома плиту залью.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот все то же самое планировал. Разве что не хотел отдельный электрокотел ставить, смотрел в сторону темзита, где гидромодуль со встроенным котлом идет сразу
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, так вроде насоса и гидробака что в электрокотлах стоят для простой системы в виде отопления теплыми полами достаточно. Или я что-то не учёл?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Продолжаем повествование. :hello:
    В плане каркаса дома кроме уже описанного пока больше ничего не сделано.
    Занимались другим важным для участка делом - колодцем.
    Нервов у нас эпопея с колодцем съела изрядно.
    В очередной раз столкнулись с тем, что кто хочет работать, тот работает, а кто нет...тому с нами не по пути.
    Колодец было решено копать в новогодние праздники. Дней достаточно, мы всегда рядом и если что решим любой вопрос.
    До НГ обзвонил компании занимающиеся колодцами, выбрал те что будут работать в праздники.
    Заранее договорился с одной из компаний, решили созвониться 2-го января и начать работать.
    2-го числа окончательно утвердили дату начала копки колодца - 4-е января.
    Утро 4-го января, мне привозят 20-ти кубовый контейнер для вывоза грунта.
    9 утра, бригады копателей нет.
    10 утра, все также нет.
    11 утра, всё ещё нет...
    Еле-еле выбиваем информацию от директора компании, что у бригады сломалась машина. Другая машина была занята, сломавшуюся быстро чинят и завтра они приедут.
    Нам данная ситуация сразу не понравилась и мы начали обзванивать другие компании.
    5-го число, 9 утра, бригады нет.
    10 утра - бригады нет.
    11 утра - директор компании говорит что сам не может дозвониться до своей бригады и если в течении часа не дозвониться, отправит другую.
    В итоге никого он не отправил и так и не отзвонился.
    Подтверждаю в другой компании чтобы присылали бригаду 6-го числа.
    6-е число, утро, приезжает бригада из троих добрых молодцов дружественных стран.
    Выдохнули и начали копать.
    За первый день выкопали 3,5 метра - 4 с небольшим кольца, воды нет.
    7-е число, утро, звонок от бригады что начала копать колодец - водитель заболел, мы сегодня не сможем приехать... :mad:
    Обещают найти за день водителя и на следующий день быть у нас.
    8-е число, утро, приехали. Вместо водителя другой копатель на замену. Сам водитель не копает, просто их привозит-увозит.
    За второй день копания углубились ещё на 3 метра. Итого 8 с небольшим колец, воды нет.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    9-го число, настал первый рабочий день нового года.
    Я уехал на работу, супруга осталась следить за бригадой копателей.
    До 2-х часов для ребята углубились ещё на 2 с небольшим метра и пошла вода.
    К моему приезду домой уже подвозили кольца.
    Итого 11 колец, по глубине точно как у соседа.
    Колодец на глине, никаких плывунов не было.
    Выкопали всю шахту и после опускали кольца.
    Выставили кольца точно как я просил, 11-е кольцо выходит из земли на 10-15 см.
    Сверху кольца и колодезного домика не ставил.
    Кольца скрепили скобами, швы замазали.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем на неделе заказал лестницу с площадкой в колодец и полимерпесчанный люк для бетонных колец.
    Лестницу сварили на заказ за один день. В четверг днём заказал, в пятницу вечером уже забирал.
    Вез её эпично на багажнике. :aga:
    Сама лестница высотой два метра, сварена из прутка 25 мм и покрашена. Весит килограмм 40-45.
    Картина маслом - я и лестница! :cool:
    Люк аналогичен тем, что у меня стоят на дренажных колодцах.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    достаточно, но я в сторону упомянутого мной производителя посматриваю с идеей взять сначала только гидромодуль (где электрокотел, его обвязка с автоматикой и теплообменник для последующего подключения внешнего блока) а потом, по результатам жизни в режиме "электрокотла" докупить нужной мощности внешний блок и превратить всё это в тепловой насос.
    Ваш вариант (запустить сначала чистый электрокотел, а тепловой насос ставить с нуля потом) тоже вполне жизненный, но мне кажется так будет в итоге несколько дороже и больше работы. Хотя и дешевле "на старте". В моем варианте нужно будет для перехода в режим теплового насоса не трогая обвязку гидромодуля присоединить к нему только фреоновые трубки от внешнего блока + его питание.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и собственно в эти выходные установили лестницу, люк и насос.
    В кольце выбрали пазы под крюки лестницы.
    Повесили в них собственно саму лестницу.
    И накрыли люком.
    Так все это смотрится со стороны.
    Лестница шикарна!
    Очень удобно на ней стоять.
    Всегда доступны два верхних шва колец для ревизии и возможного ремонта.
    Плюс по высоте удобно будет монтировать вывод воды из колодца к дому.
    Площадка у лестницы позволяет подвесить к ней насос ровно по центру колодца.
    Так на лестнице стою я.
    Также вывезли часть глины в выходные. Зараза смерзлась знатно, весь день отбойником её дробил чтобы загрузить.
    Думал остальную оставить - отсыпать провал грунта около колодца, который образуется весной-летом.
    Но летом мы ещё будем вести копательные работы на участке и глины будет достаточно. Решили в будущие выходные вывезти и оставшуюся глину.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Schastnev A, директор первой компании потом обьявлялся? :)]:aga:
    И вопрос из серии любопытствующих, по идее выкопал чучуть кольцо, выкопали чучуть другое кольцо, 9 метров без колец - не опасно ли так копать?
