1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @zostr, @Мкадыш, буду пробовать оба варианта.
    На этой неделе обещают оттепель, попробую убрать подтаявшую наледь.
    На выходных прошедших ничего не делали.
    Было два дня снегоборьбы, Москву знатно завалило снегом.
    Сугробы по периметру участка уже приближаются к высоте в 1,5 метра. :close:
    Зима надоела, хочу весну! :aga:
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В субботу завезли ещё немного пиломатериалов.
    Первая большая партия почти закончилась.
    Завезли:
    - доски 45х190 на стропила;
    - 45х240 на диагональные стропила в ендове;
    - 20х140 на обрешетку южного ската.
    Будет позже ещё одна партия с досками на стропила и обрешетку северного ската и навеса.
    Сразу не стал завозить весь объём материала чтобы не занимать все место внутри дома, и не нагружать сильно стяжку пола.
    Новый штабель с досками теперь в доме.
    Туда же перенесли верстак.
    Сделал рабочую разводку электрики в доме, повесил три LED-прожектора на 20 Вт каждый.
    Теперь можно работать больше чем до заката. :)
    В субботу подготовили все оставшиеся стропила на южный скат кровли.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье установили все стропила на южном скате, в т. ч. на втором фронтоне.
    Подготовил распорки между стропил в нижней точке их опирания.
    Часть поставили уже когда стемнело.
    В следующие выходные установим все оставшиеся распорки, а также карнизные доски и начнём обрешетку и укладку листов ОСП на южном скате.
    Ещё чуть-чуть и в половине дома перестанет идти снег! :aga:
    А так мы поступаем с обледеневшими в оттепель досками, когда счищать наледь надоедает.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @Schastnev A, и начнём обрешетку и укладку листов ОСП на южном скате.
    А как же гидроизоляция и контробрешетка?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня холодный чердак и покрытие кровле будет мягкой черепицей по сплошному подкладочному ковру.
    Конденсат на такой кровле не выпадает, а вентзазором является все пространство чердака.
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Я без иронии спросил, потому что у меня в проекте это все есть и чердак холодный. Поэтому удивился.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, я когда строил маленький домик всю голову сломал как делать, на нем как раз гибкая черепица от Шинглас уложена.
    Нужна противоконденсатная пленка или нет.
    3 года назад это было и тогда мнения разделялись.
    Поразмыслив решил, что все таки она будет лишней. Плюс у меня открытая подшивка свесов по стропилам была на летнем домике. Решил рискнуть и делать без нее.
    Все три года регулярно осматриваю чердак на предмет протечек или конденсата, ничего подобного нет.
    Изначально на большом доме планировали делать кровлю из фальца, с ней само собой планировал вентзазор и мембрану.
    Осенью когда забирали заказ из офиса Технониколь увидел у них новинку Шинглас Кантри Индиана.
    Черная гибкая двухслойная черепица со сроком службы 50 лет, форма нарезки драконий зуб. Раньше в ассортименте такой не видел.
    Пазл сложился. Опыт есть, уже на две кровли гибкую черепицу монтировал, кровельный нейлер есть, внешний вид кровли отличный - надо брать. Соответственно и пирог кровельный переиграл на аналогичный тому что в летнем домике.
    За это время уже и мнений о том что не обязательна противоконденсатная пленка именно при устройстве кровли из гибкой черепицы и холодном чердаке стало больше.
    Еще плюсом в моем варианте два разноуровневых ската кровли. Обычно конек кровли с установленными аэраторами или точечные аэраторы на скатах заваливает снегом за зиму. У меня вентиляция чердака не будет закрыта снегом лежащим на кровле, т. к. верхний карниз более высокого ската будет над снегом лежащем на нижнем скате кровли и воздуху будет куда выходить.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А как будет реализована вентиляция чердака?
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Оdder,
    высокохудожественная схема движения воздуха по чердаку :aga:
    Воздух заходит через подшивку карнизов, между стропилами стоят распорки такой высоты, чтобы до обрешетки оставалась щель 1,0-1,5 см для движения воздуха.
    Далее вдоль скатов к подшивке верхнего карниза большего ската - северного.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Настал великий день! В половине дома перестал идти снег! :aga:
    Обо всем по порядку.
    В субботу доделывали мелочевки стропильной системы.
    Поставили все распорки между стропилами.
    Затем установили крепеж стропил к стойкам в их верхней части.
    Думал сначала ставить перфорированный крепеж для стропил, но было пару досок которые выгнуло саблями. Пустил их на коротыши.
    Одновременно держат стропила и дают большую площадь опирания на ригель.
    Прибиты ершёными 90 мм гвоздями с обеих сторон.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем установили карнизную доску.
    На этом весь каркас стропилки южного ската был готов.
    Приступили к обрешетке.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    вовремя:aga:
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день вжарили с обрешеткой чтобы накрыть скат до обещанных на этой неделе снегопадов.
    Доска обрешетки 20х145 мм, в начале на карнизе две доски подряд, далее с шагом 209 мм.
    Лист ОСП шириной 1250 мм будет лежать на 6 досках обрешетки.
    После подровнял выступающие концы обрешетки и накрыли весь скат тентами.
    Тенты простые из Леруа, размером 5х8 метров. Как раз два тента в длину накрывают весь скат.
    Рассчитываю что 2-3 месяца продержатся, а там уже дойдёт время до устройства кровли.
    Затем уже вечером затянули южную стену недорогой мембраной для защиты каркаса до утепления и обшивки и разобрали леса.
    В следующие выходные начнём делать стропилку северного ската.
    Там работы поболее, чем на южном.
    Через пару выходных придёт время ставить колонны навеса и укладывать LVL-балки.
    Продолжение следует! :victory:
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Schastnev A, а почему по такой схеме стропилки пошли?
    Проще и дешевле было бы кинуть стропила с шагом 417 мм и сразу осб 12 мм (наверное:)]).
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @DenZZ, при таком варианте надо ОСП более толстое брать - 15 мм как минимум, а также специальные Н-клипсы, которые соединяют края ОСП между стропил.
    Либо использовать шпунтованое ОСП.
    Думаю оба этих варианта не дешевле вышли бы чем обрешетка + ОСП 12 мм.
