1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Если память не изменяет :)], @Roracotta рассказывал, что по "КОДу" на кровле при шаге "400" и ОСБ 12мм вполне можно обойтись и без "шпунта" и без Н-клипс, но еще раз, если мне память не изменяет :aga:
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @DenZZ, я видимо пропустил данные нормы КОД мимо ушей, точнее глаз :aga:
  3. bav11
    bav11
    bav11
    не изменяет https://www.forumhouse.ru/posts/19923293/
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В прошедшие выходные мы принялись за северный скат крыши.
    Для начала собрали пару оставшихся подпорных стенок. Заготовки на них напиленные лежали больше месяца.
    Одну секцию поставили сразу на место.
    И стали на неё подготавливать стропила.
    На северном скате стропила из цельной 6 метровой доски.
    В нижней точке опирания также как и на южном скате устанавливаются распорки между стропил.
    В верхней точке к стенке конька крепим на усиленные уголки.
    Подготовили часть крепежа и установили два стропила с шагом 600 мм.
    По ним снял мерки для крайнего стропила и подготовил два с выпилами под фронтонные выносы.
    Одно крайнее, второе рядовое.
    По расчетам нагрузки на кровлю стропила сечением 45х190 идут с шагом 300 мм.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Установили оба подготовленных стропила.
    Затем собрали фронтонные выносы и поставили их.
    Установили крепеж на оставшиеся рядовые стропила.
    И поставили все подготовленные стропила на место.
    Сразу ставили распорки между стропилами.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вид части стропилки северного ската.
    Для дальнейшей работы над стропилкой необходимо начать работы с навесом.
    Заказал клееный брус для колонн навеса.
    В эти выходные займёмся им - поставим колонны и LVL балки.
    После можно будет поставить на место все подпорные стенки и продолжить установку стропил до начала ендовы.
    Параллельно со стройкой сделали важное дело.
    Нашёл адекватного кадастрового инженера, который сделал тех. план на дом в его текущем состоянии.
    Планировку взял с проекта.
    В начале февраля подали документы на регистрацию дома, дом поставили на учёт, осталось только забрать документы из МФЦ. :victory:
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А в чем преимущество такой спешки с регистрацией дома, пока его ещё в натуре нет?
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Налоги пораньше начать платить)
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, у нас СНТ.
    С учётом изменений в законодательстве до 01 марта 2019 года в СНТ можно зарегистрировать дома предоставив только Техплан здания сделанный кадастровым инженером.
    С 01 марта нужно будет сначала подавать уведомление о начале строительства, которое могут и не согласовать, либо наложить ограничения на участок никому ранее в голову не приходившие.
    А после ещё подавать уведомление об окончании строительства. Ну и делать тот же Техплан здания у кадастрового инженера.
    Местная администрация у нас с причудой, помню ещё по тем временам когда на кадастровый учёт землю ставил. Решили не рисковать и попробовать оформить дом по льготному варианту - прокатило.
    Налог за этот год в любом случае только в конце 2020 года придёт. Я лучше на год или два начну платить налог пораньше, чем возможно получу некоторое веселье в оформлении дома позже.
    Ну и соответственно благодаря тем же изменениям в законодательстве дом в СНТ зарегистрирован как Жилой, с правом получения адреса дома и прописки в нём.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    А год назад и тех плана не надо было, только декларация. Можно и без дома:aga:
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @bav11, было такое. И в те времена думал, что так и будет всегда. Дострою и по декларации зарегистрирую всё спокойно.
    Но решили у нас в правительстве всё поменять.
    С одной стороны хорошо, теперь в СНТ жилые дома регистрируют, с другой лишние телодвижения раньше времени. :)
  12. bav11
    bav11
    bav11
    ну, год назад я тоже получил приписку "ЖИЛОЙ"
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как то не склеивается, государство заставляет регистрировать дом с одной целью - брать налог на недвижимость, а как его без тех. плана насчитать? Поверить на слово, сомневаюсь:no:
  14. bav11
    bav11
    bav11
    сосед также зарегистрировал два строения, одно из которых только в планах. Декларация рулила!
    Да, налог будут брать с обоих.
    Считают очень просто-
    Кадастровая стоимость кв. м. x Площадь x Текущая ставка налога
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    за вычетом 50 квадратов если дом жилой)
