1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    конечно
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    площадь без тех. плана как, типа: - "50 квадратов у меня, Мамой клянусь Э.." :)]
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Там вроде не облагается строение до 50м2, а не вычитается из общей, не?
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Вычитается
    Если дом 100 квм, платим за 50
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если жилой дом то вычитается 50. Если иное строение, то одно до 50 не облагается
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В прошедшие выходные в ходе неспешных работ дом из прямоугольного стал частично Т-образным, как и гласит название темы. :)
    Занялись террасой у дома.
    На неделе забрали клееный брус сечением 150х150 мм на колонны навеса.
    Само собой забирали в один из двух самых противных по погоде дней. Хорошо у ребят на базе есть стретч-пленка, заматали ей брус чтобы не уделать по дороге пока везли.
    В субботу начали готовиться к установке колонн.
    Опоры колонн 100х100 мм, шпилька кажется 25 мм.
    К столбу опорная пластина крепилась на глухари 6х80 мм.
    Затем откопали подпорную стенку навеса и установили на ней опоры колонн.
    Крепили на анкерные болты 6х60 мм.
    Размеры террасы - 5 метров ширина, 5,65 метра длина от стены дома до наружной грани колонн.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье начали установку.
    В процессе установки. :)
    Поставили все колонны и раскрепили их укосинами.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем откопали штабель с LVL-брусом.
    Подпилили его в проектный размер, затем чуть расширили посадочные места под него в обвязке перекрытия - точная ширина LVL-бруса была не 90 мм, а 91-91,5 мм.
    После позвали соседа на помощь и подняли с ним оба LVL-бруса на место.
    Так брус опирается на стену дома.
    Закрепили LVL-брус конструкционными саморезами, а также гвоздями там, где можно было их пробить к балкам перекрытия.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в завершение установили окончательно все подпорные стенки по северной стороне дома.
    Стенки были собраны ранее и ждали своего часа.
    В стенке у самого навеса специально не установлена одна стойка, которая будет фиксировать LVL-брус конька навеса, а также одна из верхних обвязок.
    Сделано для удобства установки балки конька.
    Сам LVL-брус конька размером 90х400 мм и его уже так не поднять наверх. Будем брать на пару часов манипулятор.
    Заодно на перекрытии соберу фронтон навеса и также манипулятором его установим.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вид на будущую террасу сверху.
    Подпорные стенки.
    Места опирания балок и соединения стен.
    Когда стало смеркаться соорудил очень мощную конструкцию для установки лазерного нивелира.
    Выровнял балки и колонны по лазеру.
    В следующие выходные поставим все обычные стропила по северному скату, оставим на десерт ендову.
    Потом будем готовить стенки навеса и подготавливать LVL-брус. Планирую через выходные поставить фронтон навеса и конёк навеса. Затем можно будет приступить к ендове и стропилам вокруг неё.
    :victory:
  11. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Извините, а зачем в каркаснике шпильки?
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Интересный вопрос, это же регулируемая опора бруса конструкция у неё такая
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Дом и опоры навеса находятся на разных фундаментах, плюс между ними расстояние 5,7 м.
    Возможны некоторые подвижки друг относительно друга пока все не устаканиться.
    Самое оптимальное поставить колоны как раз на регулируемые опоры бруса и по мере необходимости подрегулировать их.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Саша я то знаю что такое опора :) я удивился такому вопросу со стороны,
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пардон! :aga:
