1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Теперь я поясню вопрос "со стороны":)]
    Опоры бруса для ВЕРТИКАЛЬНЫХ столбов применяют в срубах и брусовых домах, в которых бревна (брусья) уложены ГОРИЗОНТАЛЬНО.
    Древесина усыхает в поперечном направлении, а в вертикальном практически нет
    Опоры бруса и ставят, чтобы компенсировать это усыхание, и, соответственно, уменьшить пропорционально высоту вертикальных столбов.
    Если все стены основаны на вертикальных стойках, опоры не только не нужны, но и вредны.
    Ответ про разные фундаменты полностью прояснил ситуацию. Спасибо
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А у меня в проекте столбы 3030 мм, и вот в шестиметровую палку я не могу уложиться, опора бруса хорошая штука для компенсации высоты :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне кажется что наличие регулируемой опоры внизу позволяет компенсировать небольшую возможную ошибку при пилении столба в размер, и одновременно решает проблему гидроизоляции нижнего торца столба.
    А вред от этого какой, думаете не хватит нагрузочной способности в паре шпилька-гайка?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    С прошедших выходных мало фото.
    В субботу было солнце и сильный пронизывающий ветер. А в воскресенье пол дня валил снег и мы с ним боролись, а во второй половине дня снова ветер поднялся.
    Довели рядовые стропила с одной из сторон до начала ендовы.
    И подготовили все элементы на стропилку с другой стороны дома также до ендовы.
    Пару стропил поставили.
    Остальные лежат в штабеле напиленные.
    На будущие выходные большие планы.
    Подготовим стенки навеса и LVL-балку основную. На воскресенье закажем манипулятор на пол-дня и все это поставим на свои места. Ну и после установим подготовленные в эти выходные стропила.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, пытаюсь сейчас разобраться со стропильной теорией, я правильно понимаю, что у вас получаются наслонные стропила, у которых верхнее крепление с одной степенью свободы, а нижнее с двумя? Или в такие тонкости не стоит углубляться? :)
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, насколько я разбираюсь в стропильных теориях так оно и есть. :)
    В перспективе у меня в итоге будет безраспорная стропильная система.
    На чердаке над утеплением я буду сооружать настил пола для системы хранения - т. е. хламовник. По сути лаги пола будут играть роль затяжек для стропил и снимать возможный распор со стен.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, я собственно начал писать когда не увидел, чем верхняя часть стропила фиксируется от смещения, показалось что там тоже ползун получается, как и внизу. Потом пригляделся и понял что кое-как стропило все же в противоположное стропило упирается, только изза того что это происходит на разной высоте, слегка выворачивая пр этом опорную стену:) Насчет лаг пола как затяжек согласен, жаль у меня так не получается. Поэтому и копаюсь в разных вариантах стропил :)
  8. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Шикарное название, хламовник)
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В выходные после праздников немного поработали.
    Для начала установили на восточной части ската стропила, подготовленные в прошлые выходные.
    Остропилили северный скат с обеих сторон от ендовы.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем стали готовить балку обвязки колонн навеса.
    Балка составная из трёх досок сечением 45х190.
    Калибруем и подготавливаем выпилы под колонны.
    Затем по одной балке ставим на место.
    Первая пошла.
    Подготовленная вторая с набитыми гвоздями.
    Вторая установлена.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подготовленная третья.
    Установили.
    С торцов к составной балке на конструкционные саморезы зафиксировали LVL-балки.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем подготовили доски на фронтон навеса и начали его собирать.
    Собирали по месту.
    Одна стойка и одна доска верхней обвязки не установлены для удобства монтажа LVL-балки конька.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Высокий навес получается!
    В визуализации проекта он казался меньше. :)
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Также в выходные случилась печалька, смертью храбрых пал компрессор.
    Проработал 4 года с момента покупки.
    Причем помер в субботу с утра, успел один раз накачать свои 8 атмосфер, второй раз уже не осилил.
    Пришлось оба дня колотить все вручную, в том числе перфорированный крепеж в ограниченном пространстве между стропил. :no:
    Один из болтов скрепляющих обе части корпуса мотора компрессора выкрутился от вибрации.
    У двух оставшихся лопнули уши креплений.
    В итоге обе части мотора разошлись друг от друга, масло все ушло и компрессор встал.
    В сервисе сказали, что отдельно запчастей таких им не поставляют, только весь двигатель в сборе.
    180 Евро за него без учёта работ и с не ясными сроками. :faq:
    Проще новый посмотреть.
    Отсюда вопрос к аудитории.
    У кого из вас какой компрессор для пневматики?
    Помню 4 года назад выбирал этот компрессор из расчёта что его мощности может хватить для штукатурки дома. Тогда ещё планировали старый дом достраивать.
    Понимаю что для пневматики можно менее мощный компрессор посмотреть, но вот какой по производительности?
    Помогите люди добрые советами о компрессоре!
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    REMEZA СБ 4/С-100 LB 30 A
    Если далеко не таскать, то вполне. Прессосат правда китай - лучше заменить.
    Я перебрал его, пока работает.
