1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Если только гвозди неспешно колотить то можно практически любой с выходом от 240л. Фубаг, Кватро элемент.
    Себе взял радугу с ресивером на 24 литра, мне хватает, дешево, сердито, пока жив. :hello:
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Schastnev A, не знаю, смотрел или нет, про твою кровлю есть у него один момент.
    Смотри с 10 минуты, может быть полезно.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @БабудайАга, не видел этого видео, спасибо!
    Приму к сведению данный момент.
  4. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    @БабудайАга,
    Спасибо! Есть ли какие-то известные варианты, как обойти задувание снега?
    Делать двойной вентзазор? Глухо подшивать выступающий козырёк снизу, с подшивой снизу же гидроизоляционной пленки?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Надо думать. Пока не знаю.
    Если делать второй вариант, да и в принципе, нужно придумывать выход воздуха за лобовой или делать аэраторы на верхнем скате у макушки.
    У меня например, закидывает за подшиву свеса через щель за капельником, сдувая снег с желоба водосточки.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В субботу установили наконец все LVL-балки.
    Сначала подготовили их.
    Балки также были немного толще чем 90 мм. Примерно 92-93 мм. Чтобы встали между досок фронтов пришлось чуть снять фаски. Ну и отрезали их в размер. 4750 + 5750 мм.
    На неделе ранее приобрёл лебёдку - Калибр ЛБ-540. Простенькая, но надёжная.
    Решили обойтись без манипулятора. На пол смены или на пару часов никто ехать не хотел, всем сразу за полную смену плати, а работы всего ничего. Да и не охота было чистить площадку под него от снега.
    Сначала затянули меньшую балку на перекрытие.
    Поставили лебедку, подняли вверх один конец балки.
    А затем зацепив за нижний конец затянули её всю наверх.
    На перекрытии уже проще было, просто по ОСБ её оттащили к месту установки.
    Затем принялись за вторую балку.
    Переставил лебёдку.
    Позвали в правлении помощника посильнее, большая балка весит порядка 100 с небольшим кг.
    Перенесли с ним балку и начали поднимать.
    Поднятый конец балки зажали временно бруском и прикрутил на конструкционный саморез.
    Затем подняли второй конец балки, выровняли её и закрепили на конструкционные саморезы.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем с помощником установили вторую балку, которую ранее затащили на перекрытие.
    Закрепили обе балки окончательно конструкционными саморезами.
    Для понимания масштаба балки.
    Уставшие "главный прораб стройки"
    и "старпом"
    Балка сечением 90х400.
    По расчету проходила 90х360, но такой когда заказывал в наличии не было, пришлось взять большим сечением.
    На балку над навесом будет приходиться нагрузка порядка 4,5 тонн.
    На ту часть балки что над перекрытием приходиться нагрузка от ендовы и части кровли.
    Её можно было и не ставить из LVL, но опять таки LVL продавался только кратно 12 м. Могли только распилить под нужный размер чтобы дешевле была доставка. Взял два по 6 м.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем собрали до конца оба фронтона.
    Стойка.
    Обвязка.
    Повторяем на втором фронтоне и получаем собранные стенки.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Фото опирания балок.
    И общие виды навеса.
    Давно так, как в субботу с балками мы не уставали на стройке. :son:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье собрали две небольшие подпорные стенки для навеса.
    Благодаря им стропила навеса опираются в один уровень со стропилами северного ската.
    После их установки все возможные балки и каркасы стенок были собраны.
    Теперь дело только за стропильной системой.
    В оставшуюся часть дня делал шаблоны для диагональных стропил ендовы.
    Диагональные стропила будут из доски 45х240 мм.
    На следующие выходные планы установить диагональные стропила и продолжить ставить стропила северного ската кровли.
    Продолжение следует! :hello:
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В прошедшие выходные совершили семимильный рывок с кровлей.
    Точнее как, сначала жутко тупил и ничерта не получалось, а потом понял где я накосячил. :mad:
    Понял, простил себя, стал делать дальше, и все вроде стало получаться. :cool:
    Итак мы выставили диагональные стропила, поставили стропила ендовы со стороны навеса, а также половину стропил ендовы со стороны кровли.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А накосячил я со слишком глубоким выпилом в диагональном стропиле со стороны LVL-бруса.
    Сантиметра на 1,5 где-то.
    Для самого стропила не критично, оно из доски 45х240 и сечения там более чем достаточно, но осадочек остался. :no:
    В итоге не получилось совместить верхние грани диагональных стропил и рядовых стропил ендовы.
    Но опять таки ничего страшного в этом нет.
    В будущие выходные закончим устанавливать стропила этого ската.
    Примусь за карнизы и затем обрешетку. Скоро во второй половине дома тоже прекратятся осадки! :aga:
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Вы это OSB потом куда будете девать?
    Лично я выкинул, после месяца на солнце и дожде превратилось в труху. я с начало было попробовал настелить на скат крыши, но кода наступил она рассыпалось.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VitalikPoll, не очень понимаю что с OSB должно произойти чтобы за месяц на дожде и солнце превратиться в труху. Могут края разбухнуть, чуть верхний слой щепы начать топорщится, но это максимум.
    Мы 3 месяца по нашему настилу из OSB уже ходим пока с крышей занимаемся.
    Снег регулярно с настила счищали, а солнца то толком только сейчас стало появляться.
    Само OSB как новое и в будущем пойдёт на крышу как и планировалось.
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Бред какой-то. В силу обстоятельств, на крыше беседки пробыло незащищенное с июня по август, посерело только и всего-то
