1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Александр, не подскажете, редуктор какой-то нужен, или в баллоне уже есть встроенный? Я ж правильно понимаю, что баллон вы взяли 24.5 норвежский композитный?
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @KokarevSV, баллон норвежский композитный.
    На нем нет редуктора, редуктор нашего стандарта стоит на гриле.
    У самого баллона по умолчанию выход на европейский редуктор, но они продаются сразу с переходником на наш редуктор.
  3. Finya
    Finya
    Finya
    Александр, у вас же холодный чердак, кажись? мембраны не увидел на крыше. Долго думал)
  4. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, все верно, т. к. мягкая кровля.
  6. Finya
    Finya
    Finya
    Это понятно, но даже с мягкой черепицей была бы нужна мембрана, если бы чердак был отапливаемый. Как на второй картинке) Я почему и спросил про холодный чердак)
    И кстати, не придирки ради, а образования для: у вас обрешетка совсем не разреженная или я что-то не разглядел? Там где карнизы не зашиты видно, что расстояние между досками раза в три меньше ширины самих досок, вы перестраховались или действительно 12мм OSB будет провисать на таких углах ската?
    П. С. Гриль бесподобен! Можно еще подумать о тандыре.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, шаг обрешетки 209 мм.
    Сама обрешётка из доски 20х140 мм.
    Совсем слабо разреженая обрешётка у меня получилась :aga:
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Всех с прошедшими праздниками!
    В пору на машину вешать табличку "я пережил майские" :aga:
    Позади большое количество выходных дней за которые удалось сделать много работ.
    В первую очередь закончили обрешетку северного ската кровли.
    Торопились к обещанным синоптиками на тот момент дождям.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И следом сразу же накрыли весь скат тентами.
    Затем затянули стены мембраной.
    У соседей и прохожих сразу появилась куча вопросов о том, как мы будем утеплять стены.
    Каркас же со всех сторон закрыт! Паника! :aga:
    Мембрана временная.
    Поставили чтобы каркас не мок под летними дождями до того момента, когда мы закупим утеплитель и МДВП и начнём утеплять и обшивать стены. В планах это ориентировочно август-сентябрь.
    Оставили открытыми один дверной проём, и на половину три оконных проёма.
    По северной стене в оконный проём мы выгружаем доски, а по восточной протянуты удлинители.
    В общем закрыли мы дом от осадков, а обещанные синоптиками дожди так и не пришли. :nono:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После того как мы спустились с крыши на землю, поняли что необходимо отдохнуть от работы над каркасом дома.
    Взялись за благоустройство участка. Да и в целом решили что май месяц у нас будет каждый год выделен под благоустройство.
    Будем по частям облагораживать участок в тех местах, где это не помешает дальнейшим строительным работам.
    А началось всё со слов супруги "мне негде сажать рассаду бархатцев, давай зальём подпорную стенку!" :aga:
    Сказано, сделано!
    В планах работ на этот год стенка была, решили передвинуть её вверх списка работ.
    Сначала вывезли 8 м3 контейнер грунта, глины и строительного мусора.
    Было.
    Стало.
    Начали мастерить опалубку.
    В ход пошли обрезки ОСП, которые остались при выпиливании оконных и дверных проёмов в обшивке.
    Подпорная стенка является продолжением той части, что залита под опоры колонн навеса.
    Идёт в две стороны.
    Часть на фото длиной 9,2 метра, ширина 0,25 м, высота порядка 0,4 м.
    Армирование прутком 8 мм.
    Стяжка шпильками 12 мм вставленными в полипропиленовые трубки 20 мм диаметра.
    Удобно и быстро.
    Почти всё было в наличии из остатков различных работ проводившихся ранее.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вторая часть подпорной стенки Г-образная.
    До поворота длина 2,4 м, после 3,0 м. Сечение тоже 0,25х0,40 м.
    Внутри этой части будет зона где будут стоять в последствии гриль, казан и прочее.
    Снаружи между стенкой и грядками будет "альпийский холмик" с хвойниками - сосна и можжевельники.
    Клумбу там изначально планировали, но когда поставили опалубку стенки поняли что перепад уровня грунта порядка 30 см выходит.
    Будем отсыпать.
  12. Finya
    Finya
    Finya
    А она подпирать будет изнутри или снаружи? Где уровень грунта ниже предполагается?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Уровень грунта ниже будет с той стороны, где на фото песок.
    Дорога между участками будет выше на 25-30 см чем чистовой уровень планировки участка.
    Сама стенка стоит на старом фундаменте оставшимся от демонтажа прежнего дома.
    Глубина фундамента под стенкой 1,8 метра вглубь - 3 ряда ФБС 24х6х4.
    К блокам фундамента стенка закреплена на закладные вертикальные стержни арматуры.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Заливка бетоном.
    Всего на стенку нужно было 1,5 м3 бетона.
    Сравнив цены на аренду бетономешалки и закупку материала для самомесного бетона, а также заказ готового бетона.
    Цена вышла примерно одинаковая - около 11 000 рублей.
    Проще было заказать готовый бетон, что и сделал.
    Бетон М-250 П4, на щебне.
    В закромах нашли обрезок дренажного колодца 315 мм, длиной около 2-х метров, самое то для приёмки бетона.
    Соорудил постамент для него.
    Собрал пару черпалок шириной уже расположения арматуры.
    И приготовились ждать миксер.
    Тёще моей везет, частенько приезжает когда у нас активные физические работы.
    Вот и в этот раз приехала к нам в гости ровно в тот момент, когда миксер с бетоном вставал у дальнего Г-образного участка стенки. :aga:
    Сначала залили Г-образную часть стенки.
    Затем длинную.
    Не обошлось без форс-мажоров.
    По Г-образной стенке бетон выгружался вдоль опалубки и всё было ок.
    По длинной стенке бетон выгружался поперёк опалубки.
    В итоге это привело к тому что вес бетона чуть завалил опалубку на бок.
    Не продумал я данный момент.
    Чуть подправили опалубку, добавили укреплений и залили до конца.
    Ничего критичного и страшного.
    Немного бетона не хватило при заливке. Заранее купил по мешку цемента, щебня и песка.
    Замесили на месте и долили когда миксер уехал.
    Погода была в тот день прохладная и приближался дождь. Бетон схватывался медленно.
    Накрыли его плёнкой чтобы не размыло.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    За сутки бетон схватился и мы сняли со стенок опалубку.
    Как раз бетон был чуть податливый и я шлифанул верхнюю поверхность от неровностей, а также под шлифовал грани стенки.
    Ну и соответственно стали поливать бетон.
    Как раз к тому моменту в СНТ запустили летний водопровод.
