1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После бетонирования стенки начался этап благоустройства.
    Растёт у нас рядом с домиком виноград.
    За три года как был посажен разросся прилично, верёвок на которых раньше рос уже не хватает.
    Нужна под него шпалера.
    Изучил варианты покупной, ничего не зацепило.
    Решили делать сами.
    Материал лиственница из Леруа:
    - прожилины шпалеры сечением 20х44 мм, распущенная вдоль доска с фаской 20х90х2000 мм;
    - рама брусок сечением 45х45 мм, в ней делал выборки для заглубления прожилин;
    - столбы сечением 45х70 мм с фаской.
    Крепеж на оцинкованные саморезы с предварительным засверливанием:
    - прожилины между собой и к раме 40 мм саморезы;
    - бруски рамы между собой, а также к столбам на 90 мм саморезы.
    В земле шпалера держится на оцинкованных забивных опорах для колонн.
    Чаша для бруса внутренним сечением 70х70 мм, глубиной 150 мм. Забивная в грунт часть длиной 750 мм.
    Опоры колонн брали в Петровиче.
    Размер рамы шпалеры 2х2 метра, от планируемого чистового уровня грунта поднята на 33 см.
    Собрали все в доме и после забили всю собранную конструкцию на месте.
    И затем закрепили на ней равномерно виноград.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Шпалера с виноградом будет частью клумбы с хостами и различными кустами.
    В питомнике неподалёку приобрели кусты для клумбы.
    Дёрен, Форзиция, Скумпия, Рябинник - все по одному кусту.
    И несколько кустов Кизильника.
    Из планов разобрать навес над уличным верстаком.
    Сам верстак перенести в дом, а на его месте собрать ещё одну шпалеру для винограда с садовым рабочим столом для супруги.
    Планируемый вид такой.
    Также купили пластиковые бордюры для формирования клумбы и отмостки вокруг домика.
    Их не фоткал, будем ставить в эти выходные запечатлею.
    Завезли грантиный щебень фракции 5-20 на отсыпку отмостки, а также вокруг грядок.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    До ливней обещанных на вторые майские праздники вывезли до конца весь грунт, глину и строительный мусор.
    Заодно выбрали грунт под фундамент опор колонн навеса.
    А также выкопали, поломали на части и загрузили в контейнер старые закопанные бетонные блоки, которые постоянно нам мешались.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По расчётам балки LVL меньшего сечения по нагрузкам проходят с запасом, а по прогибу чуть не хватает.
    По идее и хрен бы с ним, но террасу необходимо было зонировать.
    Для этого по проекту с каждой стороны будет ставиться по две дополнительные колонны.
    Нагрузка на них будет приходиться небольшая, грубо по 500 кг на каждую.
    Копать отдельную линию дренажа я для них не захотел. Слишком много работ для этого.
    Пошёл другим путём.
    Прокопал две траншеи с уклоном 1 см/метр в сторону существующей линии дренажа.
    Затем плотный геотекстиль и щебеночная подушка до проектного уровня.
    Заодно откопали закладную вывода ливневой канализации навеса и проложили трубу отвода ливневки в сторону дождеприёмников навеса.
    После поверх щебня слой геотекстиля Typar (использовал его для дренажа) чтобы вода спокойно уходила в щебень и дальше в дренаж.
    И наконец установил опалубку пятки фундамента колонн и отсыпал вокруг песком.
    Сам фундамент небольшой. Пятка сечением 40х40х15 см, вертикальная часть 15х15х20 см.
    Верх фундамента колонн будет располагаться в уровень с настилом террасы.
    По центру между колоннами будет сквозной проход через террасу.
    Со стороны дороги между участками будет стоять наш большой уличный стол, а у стены дома маленький стол и пару стульев для наших с супругой чаепитий с плюшками. :|:
    Ни арматуру, ни бетонирование фундамента ещё не делали.
  5. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    Вокруг рябинника вкопайте ограничитель. Эта сволочь расползается во все стороны...
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После всех описанных работ собирались мы с супругой 9-го мая вечером ехать отдыхать на дачу.
    Уже почти выехали, как внезапно налетел ураган.
    Видимо весь день тучи разгоняли над Москвой и в итоге накопилось в небе.
    Гром, молнии, ураганный ветер, дождь стеной, град приличных размеров. Участок за 10 минут затопило сантиметров на 5 по всей площади.
    И тут треск, думали молния рядом ударила, смотрим в окно а там...
    Повезло что за пару минут до начала бури электрик отключил свет во всем СНТ, чтобы провода не перехлестнулись.
    Ветка легла ровно на провода.
    Побежали с супругой в ливень оттаскивать ветку от проводов. Вымокли до нитки ещё только выйдя из дома.
    Оттащили как могли. С проводов и дороги убрали.
    Переоделись, собрались и поехали на дачу.
    Выезжали когда было видно приближающееся синее небо. :nono:
    Вернувшись с дачи все воскресенье посвятили чистке деревьев.
    Психанули маленько и почистили оба дерева знатно.
    Одно из деревьев ещё и пылит второй год подряд.
    Набралась кучка мелких веток.
    И кучка толстых.
    Толстые ветки отдали местным узбекам.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для переработки мелких веток приобрели в Оби садовый измельчитель.
    Зверь машина!
    Ветки толщиной до 4,5 см перерабатывает в мелкую мульчу.
    Потихоньку перерабатываем ветки и отсыпаем супруге грядки.
    В планах на эти выходные продолжить благоустройство.
    Будем заливать фундамент колонн, делать отмостку домика и клумбу около него.
    Продолжение следует! :hello:
  8. Finya
    Finya
    Finya
    Не понял "поехали на дачу", а где вы ветки от проводов отрывали? :)
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Можно сказать дома ветки от проводов отрывали. :aga:
    В мае исполнилось два года как мы тут безвылазно живем.
    А дача у нас под городком Куровское, не доезжая до Шатуры.
  10. Finya
    Finya
    Finya
    Ага, понятно, ближний свет - по диагонали) А я думал вы где-то в квартире живете, а тут - дача) Пока большой дой не построили.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    О! Круто! Щепа! Размер - то что надо! :super:
    Пора и мне обзаводиться такой машинкой! ;)
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    может лучше бы он наоборот ненакрытый простоял - проветриваться будет интенсивно, а благодаря крыше сильно мокнуть не будет
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Очень удобная машина.
    Изучал отзывы на садовые измельчители, по ним стало ясно что вне зависимости от бренда плюсы и минусы у всех одинаковые.
    Эта машинка из ОБИ и по цене адекватна, и удобна очень. Сразу в пластиковый контейнер все рубит.
    @AlienEs, от уже конкретно сухой.
    Пиломатериал сухой строганный, и всю зиму активно сох.
    Снег мы с него весь до оттепелей счистили, а под дожди сильные как раз не успел попасть.
  14. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Schastnev A, Александр, приветствую. У вас фановый стояк на крышу не предусмотрен?
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @nachprod, предусмотрен.
    Дальняя труба 110 мм в разводке канализации - вывод под инсталяцию в санузле.
    Она специально чуть в стороне от инсталяции выведена из стяжки пола. В неё будет ставить тройник - в сторону пойдёт отвод для инсталяции, а на верх труба фанового стояка.
    Также в эту вертикальную трубу будут отводиться сухие сифоны различных перепускных клапанов оборудования технички.
