1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересно, нужна ли при таком варианте вторая обрешетка, вроде и так за счет нащельника возможность для циркуляции воздуха остается
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Эклектика в отделке строений на участке осознанная, с учетом планируемой черной окраски?
    Или минидомик тоже отделку поменяет?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    За прошедшие выходные ещё немного сделали благоустройства на участке.
    Для начала доделали нашу небольшую альпийскую горку.
    В самом начале непонятно было с чего начать её делать в принципе. В итоге пошли сверху - вниз.
    Сначала посадили Ель на вершину горки, а после уже стал формировать террасы для посадки остальных растений.
    Фото с посаженной половиной растений.
    И итоговый вид горки после посадки всего и оформления пластиковым бордюром.
    На вершине "горы" сидит Ель сизая (канадская) Эхиноформис, вырастет высотой 0,6 м и диаметром 1,0 м.
    По периметру три можжевельника:
    - можжевельник горизонтальный Блю Чип - будет высотой 0,3 м и диаметром 0,8 м;
    - можжевельник горизонтальный Пэнкейк - будет высотой 0,1 м и диаметром 1,0 м;
    - можжевельник горизонтальный Голден Карпет - будет высотой 0,1 м и диаметром 1,0 м.
    А также различные декоративные травы - осока, овсяница.
    Осталось ещё купить пару мешков мелкой коры лиственницы и отсыпать грунт на горке.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем стали наводить красоту в небольшом огороде супруги.
    Вдоль забора на небольшой грядке заменили старые доски из сосны на лиственницу.
    Установили пластиковые бордюры и отсыпали между грядок щебнем.
    Несколько бордюров не хватило, докупим на неделе и доделаем.
    А также начали делать шпалеру, которая будет с садовым рабочим столом.
    На этой неделе доделаем и поставим.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Мне тут видится два варианта.
    1. Вентзазор горизонтально бруском 40 мм, при этом верхняя грань бруска должна быть под наклоном к фасаду, затем сам фасад и вентиляция через нащельники.
    2. Вентзазор сначала вертикально бруском 20 мм, затем горизонтальный брусок 20 мм, а затем фасад с нащельником.
    По трудозатратам установки бруска вентзазора мне оба варианта кажутся одинаковыми, а вот в плане вентиляции и отвода влаги второй вариант лучше. Сам планирую именно вторым вариантом делать.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Минидомик вполне может со временем сменить отделку. Не думали мы когда его строили, что так нас повернёт к чёрному цвету. :)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я ведь кажется не публиковал визуализации планируемого вида дома.
    Черная отделка доской с нащельником, точнее сказать сначала нащельник, затем доска.
    Черные окна и крыша. Частично светлая подшивка кровли, а также светлая отделка оконных проёмов.
  8. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Извините, что скажу, но на мой взгляд, так совсем не смотрится. Замечательный пропорциональный дом выглядит просто гигантским куском антрацита.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    на вкус и цвет - фломастеры разные.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При таком освещении даже чистокровный финн будет выглядеть как сенегалец.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Неожиданно...
    Домик очень гармонично смотрится.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Какого нибудь белосерого бы чучуть добавить, к примеру на лобовые, столбы ... а то и впрям тяжаловато немного.
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сама визуализация довольно тёмная получилась.
    Плюс на ней только дом, без окружения, благоустройства и озеленения.
    Скорее всего на доме появится светлый декор. Это уже по факту, по месту смотреть будем.
    Немного фото чисто чёрных домов от Timatalo и Kannustalo.
    IMG_1958.PNG IMG_1959.PNG IMG_1960.PNG IMG_1961.PNG IMG_1962.PNG IMG_1963.PNG
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
