1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Из них можно сделать если только септик, по принципу как из железобетонных колец переливной.
    ЛОС с АУ самому не сделать ИМХО.
    В моём случае нужен именно ЛОС. Переливной септик ставить негде на участке.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Давно не писал, а между тем дела активно делались! :)
    За этот месяц закончили с благоустройством на этот год и начали активно работы с крышей дома.
    Обо всем по порядку. :um:
    В первую очередь доделал супруге садовый рабочий стол.
    Собрал и поставил каркас вторых ножек стола, собрал настил нижней полки.
    Затем настил столешницы.
    Зашил стенку стола.
    И соорудил верхнюю полку.
    На летний выгул на стол сразу же переместился фикус из дома. :)
    Супруга в тот же день начала обживать стол.
    Вся конструкция из лиственницы, ничем не обработана.
    Спустя некоторое время после сборки прошла испытание затяжными дождями. Вода на конструкции стола не задерживается, уходит в щебеночную отсыпку и далее в линию дренажа проходящую вдоль дома.
    Позднее в клумбы по бокам от стола посадили две каприфоли разных цветов - желтую и желто-красную.
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    а где покупали металлические закладные на ножки? они из нержи?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На этом с благоустройством было покончено и мы снова вернулись к стройке дома.
    Залили пятки фундамента колонн навеса.
    Размер 400х400х150 мм.
    Долго мы до них добирались, опалубка зафиксированная в проектном положении песком ждала заливки месяц. :nono:
    А затем закупили материалы.
    Самоклеющиеся подкладочные ковры ТехноНиколь Anderep Ultra - 6 рулонов на южный скат кровли.
    Так как чистовое покрытие кровли мягкой черепицей мы будем укладывать в следующем году, специально взял более толстый ковёр чтобы он спокойно пролежал год на кровле.
    Обычные подкладочные ковры имеют толщину 1-1,5 мм, эта самоклейка 3 мм.
    В позапрошлом году на даче также самоклейкой накрывали на год крышу дома, а саму черепицу монтировали год спустя. Ковёр был в отличном состоянии.
    В ТБМ взяли рулон москитной сетки 1,8х30 метров для подшивки свесов кровли от летающих гадов.
    И завезли окончательное количество пиломатериалов на каркас дома.
    - доски 45х145 на затяжки кровли на чердаке.
    - доски 45х190 на стропила навеса и крыльца
    - доски 20х140 на обрешетку навеса и крыльца
    - доски 20х140 и 20х90 на подшивку свесов кровли.
    - бруски на подсобные работы.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, из нержавейки.
    Брал в Петровиче, опоры колонн кажется назывались. Были 2-х или 3-х размерностей, мои под брус сечением 70х70 мм. Заглубляемая в грунт часть опоры 750 мм.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Приступили к кровле.
    Начали с южного ската. Он у нас тренировочный.
    Благодаря соседскому дому скат толком не виден и на нём можно отрабатывать технологию. :)
    Плюс тент на этот скат был уложен ещё в начале февраля и за 4,5 месяца его ветра и осадки уже потрепали. Стал чутка пропускать воду при сильных дождях.
    Первым делом поставили затяжки на южный скат.
    Их роль убрать распор кровли, а также подготовить поверхность для настила пола на чердаке.
    Чердак холодный и на нём будет кладовая разных сезонных вещей.
    С одной стороны затяжки крепятся к стропилам, с другой к стойкам стенки конька.
    Из обрезков досок поставил распорки чтобы избежать кручения досок.
    Листы ОСП, которые выполняли роль временного настила поднял на затяжки. Позже их вытаскивали сразу на кровлю и укладывали там.
    В пространстве между каркасом потолка и затяжками будут уложены воздуховоды вентиляции и засыпана эковата.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Собрали леса вдоль ската и выровняли свес южного ската по шнуру.
    Когда собирал стропилку получились немного не ровные выступы стропил. На тот момент забил на это дело, т. к. хотелось поскорее накрыть скат тентами.
    Думал что будет более геморойно исправлять свой косяк, но в итоге за пару часов управился.
    Можно было и сразу зимой это сделать. :no:
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в окончании подготовки к работе со скатом, собрали рабочие балконы на фронтонах дома.
    От затяжек южного ската оставались удачные обрезки досок длинной 2,4-2,5 м.
    Позже они пойдут на затяжки стропил навеса, но до этого послужат в подсобных конструкциях.
    Доски на 1,2 метра заходят внутрь дома и крепятся на саморезы 5х90 к лагам настила перекрытия.
    Также на 1,2 метра примерно они выступают за плоскость фронтона.
    Уже на них уложены доски 20х140.
    Продолжение следует! :hello:
  9. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    без отработки все равно появятся пятна
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Какие именно пятна?
    Сереть будет, скорее всего даже не равномерно, ну и ладно.
  11. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    на старой даче полы были из лиственницы покрытые пропиткой, в районе хранения запасов (картошка, морковка итд), мусорного ведра появились темные пятна, отчистить ничем так и не смогли.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Продолжаем :hello:
    Прогноз погоды рисовал через несколько дней обильные осадки, по этому целиком весь скат сделать не успевали.
    Закатал тенты наверх ската и приступили к укладке OSB плит на скат.
    Первый ряд плит.
    Второй ряд плит.
    Третий ряд плит.
    Плиты было удобно затаскивать на скат через вспомогательные балконы на фронтонах дома.
    Вытаскивал их с перекрытия и клал вертикально на скат на упоры прикрученные к карнизу и фронтону ската кровли.
    После уже залезая на скат переворачивал листы в горизонтальное положение и распределял по кровле.
    Крепление в стропила через обрешётку ершёными гвоздями 70 мм, по периметру в обрешетку ершёными кровельными гвоздями 38 мм.
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    А может придумать выдвижной балкончик?
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    До дождей нужно было накрыть скат подкладочными коврами.
    Три уложенных ряда OSB были в ширину 3,75 м, 4 ряда подкладочного ковра с перехлестами 3,7 м.
    Идеальное совпадение! :)
    Но до укладки подкладочных ковров необходимо установить капельник по карнизу, т. к. ковёр ложиться на него.
    А чтобы установить капельник нужно поставить доски отделки карниза.
    А они нужны уже покрашенные.
    Одно за другое цеплялось, по этому поехали за краской! :flag:
    Грунт Teknos Woodex Aqua Base в один слой.
    Краска Tikkurila Vinha, колеровка RAL 7016 - антрацитово-серый - в два слоя.
    Карнизные и фронтонные планки RAL 9004.
    Грунтом покрывали со всех сторон, краской только видимые части подверженные осадкам.
    Доски покрашенные в один слой.
    Сравнение цвета досок и карнизной планки.
    Доски покрашенные во второй слой.
    Цвет шикарно играет в зависимости от освещения.
    От почти чёрного когда солнце прячется за облака, до антрацитово-серого при ярком солнце.
    Поставили доски на карниз.
    Нижняя доска сечением 20х90, верхняя 20х140.
    Крепил вручную винтовыми оцинкованными гвоздями 70 мм.
    Отделки карнизов и фронтонов не так много, не стал покупать оцинкованные гвозди для нейлера, можно и так постучать молотком.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для чего? Мне эти балкончики нужны только для удобства монтажа фронтонных досок отделки.
    Бонусом оказалось удобство вытаскивания через них на кровлю листов OSB.
    Потом я их разберу.
