1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, вот по месту в красной рамке вашей стропильной системы вопрос появился срочный :)
    на распорке между стойками сверху фаска снята явно, при этом распорки до верха стропил не доходят.
    чувствую в этом какое-то осмысленное решение, но не могу его разгадать, помогите пожалуйста :)
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У него обрешётка по стропилам, в этом месте вентиляция подкровельного пространства
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, верно сказал.
    Это для вентиляции чердака, щель между распорками и обрешеткой.
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Расскажите пожалуйста - как ваш колодец себя ведет? Запитали ли вы от него маленький домик? Какие фильтры поставили на воду?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, колодец ведёт себя хорошо.
    Стоит себе и копит в себе воду. :)
    Пока работает летний водопровод мы его не трогаем, время от времени по немногу откачиваем воду чтобы она обновлялась.
    А так 7 - 7,5 колец постоянно всё лето.
    Осенью планируем сдать воду на анализ и в зиму начать пользоваться водой из него.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Снова на месяц пропали с радаров, какое-то очень активное лето в этом году. :flag:
    За это время сделали много чего по дому.
    Но также было и кое что неожиданное.
    Ровно в день нашей с супругой годовщины 9-ти летия брака, к нам заехала на чай с шарлоткой съёмочная группа Forumhouse TV.
    Съёмка проходила пару недель назад, скоро думаю ролик смонтируют. :cool:
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А теперь к работам сделанным на участке.
    Затяжки на кровле все были готовы, приступили к работам с навесом.
    С фундаментом под колонны навеса произошёл казус. Когда я начал сверлить отверстия под анкера для крепления опор колонн, оказалось что сечение фундамента 150х150 мм мало. Отверстия располагались слишком близко к углам фундамента и углы начали отламываться от работы перфоратора.
    Приняли решение переделать верхнюю часть фундамента.
    Раздолбили старый фундамент, поставили обратно опалубку. Купили шпильки 8 мм диаметра и сделали крышку шаблон для установки шпилек под посадочные места опор колонн.
    И забетонировали всё.
    Чтобы шпильки стояли точно сразу выставили поверх них опоры колонн.
    Когда бетон схватился, разобрали конструкцию.
    Неровности замазали цементно-песчанной смесью, спустя некоторое время сняли лишнее.
    И сразу поставили по местам опоры колонн не затягивая гайки до конца.
    И так оставили всю конструкцию окончательно застывать и набирать прочность.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока застывал бетон, начали работу со стропилкой навеса.
    Как и везде стропила сечением 45х190 мм, шаг установки стропил 600 мм.
    Откалиброванные подготовленные стропила.
    Детали для соединения стропил между собой в коньке.
    Заготовки для распорок между стропил.
    На каждый скат посадочные выпилы в стропилах удобно было делать сразу в массе.
    Стропил на каждом скате на так много, ширины захвата струбцин хватало.
    И начали установку.
    По одному скату.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А затем по второму скату.
    И сразу установил элементы для соединения стропил в коньке.
    По сравнению с LVL балкой конька сечением 90х400 мм, стропила 45х190 кажутся спичками. :aga:
    Позже ниже коньковой балки будут установлены стяжки стропил чтобы убрать распор кровли.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Стропила были закреплены только в коньке.
    Следующим этапом была установка распорок между стропил и их закрепление в нижней части.
    Теперь ветром не унесёт стропила. :)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем обшили фронтон навеса листами ОСП.
    Листы размерностью 1250х2500х9 мм.
    Навес как раз шириной 5 метров, по ширине два листа.
    Кромки ОСП покрасили маслянной краской чтобы защитить от предстоящих дождей.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Теперь о фронтон навеса можно было спокойно опирать лестницы.
    Приступили к установке крайних стропил с выпилами под фронтонные выносы.
    Все стропила подготавливались с запасом по длине карнизного выноса. Его после по нитке подравнивали по месту.
    Некоторые стропила длиннее других из-за дефектов досок на их торцах.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока занимались со стропилкой, бетон фундамента колонн набрал прочность.
    Решили поставить колонны по местам чтобы не мешались в доме.
    Колонны из клееного бруса сечением 150х150 мм.
    Крепление колонн к балкам LVL на конструкионные саморезы 5х90 мм.
    3 самореза через выступающую плоскость колонны к балке, 2 со стороны балки под 45 градусов в колонну.
    Как стемнело, выставил лазерный нивелир и уровень всех колонн в горизонт относительно друг-друга и дома.
    Колонны выполняют больше декоративную роль, чем несущую.
    Несущей способности балки LVL достаточно для кровли навеса.
    Колонны делят пространство террасы на зоны. По середине будет сквозной проход от парковки в сад.
    Со стороны просеки в торце террасы будет стоять большой стол, а ближе к дому маленький столик для чаепитий.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем поставили фронтонные выносы.
    И фронтонные стропила.
    Край фронтонного выноса навеса находиться у меня на участке, за забор не выступает.
    Над самим навесом проходят провода по просеке к остальным 4-м участкам.
    2 верхних не изолированных провода от которых подключены дома соседей. Чуть ниже один не изолированный провод к которому подключены фонари освещения.
    И совсем внизу мой СИП 2х16 который заведён в наш маленький домик.
    В ближайшие дни наш электрик в СНТ не изолированные провода будет менять на 5-ти жильный СИП для будущего моего спокойствия за сохранность террасы. Большой СИП повесим по самому верху, на уровне двух не изолированных проводов. Мой SIP поднимем выше, а после окончательного подключения большого дома к сети и подключения маленького дома от основного щита дома большого, мой СИП снимем совсем.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все стропила поставили, можно выравнивать карниз.
    Отмерили, натянули шнурку и срезали лишнее с обеих сторон.
    После чего поставили карнизные доски и бруски для монтажа досок отделки свесов.
