1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Силовая часть стропильной системы навеса была готова.
    Начали колотить обрешетку.
    Первый скат.
    Обрешетка из той же доски 20х145. Шаг такой же как и на остальной кровле.
    Оставалась одна запасная доска 45х190 мм, поставил её как временную затяжку по середине навеса.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Обрешетка на втором скате в процессе.
    И полностью готовая обрешетка на навесе.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вся обрешетка была готова, следующий этап укладка ОСП на северном скате и навесе.
    Выставили леса по всей рабочей стороне дома.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Погода нас этим летом с июля не очень балует.
    Холод и дожди. Наверное Питер в Москву свою погоду отправил. :flag:
    Выкраиваем отдельные погожие дни для дальнейших работ.
    "насяльника, дожди идут, работать низя!" :(
    На этой неделе взял отгул в среду чтобы начать укладку ОСП.
    Начали с самой муторной части - ендовы.
    Хорошее дело "ендовой" не назовут! :aga:
    Сначала укладываем на северном скате листы.
    Затем по скату навеса.
    В этой части кровли листы ОСП также с покрашенным кромками.
    Они у нас лежали внизу и было удобно в штабеле сразу все выкрасить.
    Правда погода не очень позволила краске высохнуть, по этому измазались черной краской как трубочисты пока монтировали их.
    Успели поставить с другой стороны по северному скату листы ОСП в ендове, после чего начался дождь.
    Прикрыли обратно тентами скат до листов ОСП и ушли отдыхать.
    Вид изнутри террасы.
    На грядущие выходные планы уложить все оставшиеся листы ОСП.
    Наполеоновские планы прям! :pioner:
    Но по идее если погода позволит, а прогноз вселяет оптимизм, должны справиться.
    Продолжение следует! :hndshk:
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А зачем зазор в коньке между стропилами?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Оdder, не виноватая я, он сам пришёл! В смысле так вышло само. :no:
    Забыл о том, что LVL балка конька чуть толще чем её размер по каталогу. Вместо 90 мм ровно она примерно 94-95 мм.
    Когда подготавливал стропила, сделал стандартный выпил в 45 мм из расчёта ширины балки 90 мм.
    Первый ряд стропил поставил не обратил внимание на погрешность. Второй когда поставил и увидел расхождение понял что откреплять стропила, снимать обратно и делать выпил больше я не буду.
    Критичного ничего нет.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Не смотря на дождь в первой половине дня субботы, выходные прошли ударно! :pioner:
    В первую очередь электрик нам заменил провода по просеке.
    Было.
    Стало.
    Теперь не страшны ветра и ураганы.
    Вместо нескольких не изолированных проводов один мощный 5-ти жильный СИП.
    3 жилы на потребителей идут, 1 жила на фонари освещения.
    Теперь на крыше навеса можно было спокойно работать.
    Новые провода висят выше прежних, плюс мой СИП также подняли.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    За вечер субботы, всё воскресенье и вечер понедельника положили все листы ОСП по северному скату и навесу.
    Вот из всех работ по каркасу эти больше всего выматывали.
    LVL балки не так тяжело было устанавливать как обшивать ОСП крышу.
    Теперь красим доски отделки свесов на этих скатах и заказываем подкладочные ковры.
    В планах в пятницу-воскресенье закрыть кровлю подкладочными коврами и показать фигу тучам! :aga:
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Наши планы на пятницу-воскресенье были грубейшим образом нарушены дождями.
    Верить прогнозам метеорологов - себя не уважать.
    В четверг вечером и пятницу утром в два захода забрал 12 рулонов самоклеющегося подкладочного ковра Anderep Ultra.
    Привезли ковры и начали подготавливать кровлю к их монтажу.
    Доски отделки заранее покрыли грунтом со всех сторон и покрасили в один слой краской.
    А затем установили на карнизах.
    Вторым слоем краски покрасили уже установленными по месту.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем поставили карнизные планки.
    В ендове перехлёст планок выполнен согласно инструкции ТехноНиколь.
    Планки по северному скату.
    Планки по скату навеса.
    Все установлены.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На неделе неподалеку от нас на строительном рынке мне нагнули элементы для усиления жёлоба ендовы и конька навеса.
    Обычный оцинкованный металл 0,5 мм.
    Полосы 0,3 м, по 0,15 м на каждый скат. Длиной 2 м.
    Поставили усиление в ендове - угол сгиба 135 градусов, перехлёст планок 10 см
    А затем выставили линию конька по шнурке - угол сгиба 127 градусов, перехлёст планок 5 см.
    На этом крыша был подготовлена к укладке подкладочных ковров.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В пятницу вечером смотрю прогноз на субботу - пасмурно, без осадков, к вечеру дожди. Позвал помощников чтобы сделать поболее до начала дождей.
    В субботу с утра приезжают помощники и тут же начинается дождь часа на полтора, после которого пол дня кукуем ждём когда плиты ОСП высохнут. :mad:
    В итоге в субботу получилось только положить ковры в ендовах и на части ската.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    С субботы на воскресенье также шли дожди, но на удивление вылилось не так много воды.
    Ветра и выглядывающее солнышко к обеду воскресенья высушило плиты ОСП и мы с супругой не спеша накрыли коврами навес.
    Главный старпом на крыше!
    Теперь пришла жара, по вечерам неспеша раскатываем ковры на большом скате кровли.
    Вчера почти закончили с коврами вокруг ендовы.
    Скоро всё таки покажем фигу тучам судя по всему! :victory:
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Накрыли таки!
    Благодаря теплой и солнечной погоде, которая к нам пришла внезапно и судя по прогнозу на долго, мы уложили все ковры на кровлю.
    Вечерами по будням.
    Рулон за рулоном.
    К пятнице укрыли полностью весь скат.
    Последняя полоса ковра точно по верхней грани ската идёт.
    Отдельно для защиты верхнего карниза пустил из остатков полоску ковра 15 см шириной с загибом в 2,5-3 см на верхний карниз ската.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В субботу приступили к отделке фронтонов.
    Поставили сначала доски отделки по фронтонам основного ската.
    А затем навеса.
    На навесе сразу установили и фронтонную планку.
    Стыковка досок отделки в коньке навеса.
