1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. badgest
    badgest
    badgest
    Мурманск
    Восхищаюсь вашей аккуратностью и вкусом! Мебель получилась шикарная! вдохновляете на подвиги :|:
    P. s. Наш домик появился раньше, чем я нашла вашу тему, но оказался внешне похожим на ваш :)
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Красиво, заборы только весь вид портят, особенно соседский.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И соседские дома)
    а так прекрасно и продумано всё, как обычно у автора)
  4. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Блин, молодцы!
    Ждем отделку!
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, для мягкой отмостки вокруг дома какую щебенку посоветуете, и какой пластиковый бордюр - там есть несколько разных высот...
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я планирую как и в других местах отсыпку щебнем фракции 5-20. А бордюра достаточно 45 мм высотой.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Довел до ума чертежи стульев. :hello:
    Во вложении два файла в PDF.
    Напоминаю по пиломатериалам для них.
    Каркас стульев - бруски 45х45 мм, перекладины внизу каркасов - бруски 24х48 мм.
    Подлокотники, сидушка, спинка - доски 20х90 мм.
    Все лиственница, продается в Леруа Мерлен, далее цены из магазина.
    На один стул нужно:
    - брусок 45х45х3000 - 2 шт (278 руб/шт)
    - брусок 24х48х2000 - 1 шт (98 руб/шт)
    - доска 20х90х3000 - 2,5 шт (254 руб/шт)
    - саморезы оцинкованные 4,0х70мм - 18 шт (коробка 60 шт 210 руб)
    - саморезы оцинкованные 4,0х40мм - 62 шт (коробка 150 шт 210 руб)
    - клей ПВА влагостойки D3 Tytan (168 руб за бутылку 200 г)
    - шкурки для шлифмашинки - начальная шлифовка 180/240 и финишная 400/600 были в наличии
    - масло для покраски Tikkurila Valtti Puuoljy банка 1 литр хватит на все 4 стула и еще останется (890 руб с колеровкой в Доме Маляра).
    Итого на 4 стула чуть больше 7000 рублей + стоимость шкурок, а также некоторое время и терпение. :)
  8. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Со столом сложнее.
    Он у меня просто в виде 3д модели в ArchiCAD был.
    Прямо с модели брал размеры и по ним пилил материал.
    До него пока не добрался чтобы в цивильном виде сделать.
  10. Lvitca_z
    Lvitca_z
    Lvitca_z
    Прочитала обе темы на одном дыхании. Очень здорово, ваш участок и стиль разительно отличается от соседских, конечно, и это круто)
    У меня один риторический вопрос: откуда такие рукастые мужчины берутся и где их встретить?)
    Вы с женой молодцы!
  11. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Напомните пожалуйста - поставили ли в итоге фильтр магистральный на воду из колодца и если да то какой? Тот длинный гейзер из Касторамы?
  12. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А какой пластиковый бордюр? Я за своим когда-то ездила к черту на рога, повторять опыт не хочется а высок шанс что часть бордюра придется разобрать и заменить.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока еще не ставили, фильтр будет в доме стоять. Подключение колодца к дому и пуск воды в планах на следующее лето.
    Я покупаю бордюры в Plasticbord точка ru.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Строительный сезон дома 2020 года открыт.
    Начали утепление стен дома.
    Как всегда первой для всех наших работ подопытной стенкой является южная.
    Убрал бруски крепившие временную ветрозащиту и сорвал ее к чертям! :aga:
    Несмотря на то, что пиломатериал использован сухой строганный, за полтора года каркас дал небольшую усушку. Запенил небольшие щели в сопряжении досок каркаса и оставил до утра.
    Утром лишнюю пену срезаю.
    Сделал шаблон для крепления МДВП плит.
    Плиты крепятся оцинкованными ершоными кровельными гвоздями длиной 45 мм.
    По каждому соединению со стойкой по шаблону креплю на 5 гвоздей, получается примерно с шагом 13 см.
    На самом шаблоне стоят отметки края стойки каркаса. Шаблон при монтаже листа выставляется по рискам относительно стойки каркаса и прибивается гвоздями.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После того как убрал лишнюю пену, начали укладывать в стены утеплитель.
    Специально закупил 5 и 10 см утеплитель.
    В углах идет сначала слой утеплителя толщиной 5 см.
    Затем 10 см.
    В остальном каркасе везде кроме зоны ригеля идут два слоя по 10 см.
    В зоне ригеля 5+5+10 см.
    Это позволяет не производить художественную резку листа 10 см под ригель.
    Утеплитель Paroc Extra обычный.
    Каркас с шагом 600 мм под Финский стандарт. Но как водится у нас в стране, когда что-то нужно, этого нигде нет. Финский стандарт можно было заказать от палеты под заказ со сроками доставки "2-4 недели и то не точно".
    Взяли обычный и поимели развлечение со срезанием 3,5 полосы с утеплителя вдоль листов.
    Обрезки тоже в дело пойдут, потом закину на перекрытие до засыпки эковатой.
