1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Так вопрос цены ж снова) Либо покорячиться с толстым алюминием, либо подороже, но медяшка)
    С медью попроще в плане "наличия в магазине"
  2. Finya
    Finya
    Finya
    Я, при прочих равных (кроме цены), всегда стараюсь медь брать. Один раз живем :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я так думаю, что такую толстую броню редко лОжут ради одной фазы.
    Можно взять 4*16, он потоньше.
    Можно АВВГ 3*16, вообще не вопрос тащить и стоит совсем копейки. В ПНД трубе ему, в общем, уютно и безопасно даже без железной ленты.
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за оффтоп, а почему сейчас "алюминий" как в старые времена не прокладывают по дому?, всего то взять раза в 1,5 толще чем "медь" и всё, электронам будет тоже самое:)]
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    толще это совсем не супер, особенно когда идет 20-30 кабелей в гофре от щитка..да и время жизни люминия меньше, чем меди, он со временем склонен к растрескиванию. Также приходится постоянно помнить о скрещивании алюминия и меди, что может привести к плохим последствиям.
    ниша алюминия вводные линии, где медь действительно слишком дорога
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Замучился выуживать информацию о наличии и стоимости доставки на сайтах интернет-магазинов.
    Отправил рассылку по первым 4-м листам поиска в google с запросом на наличие АВВГ и АВБбШв 3х16.
    Посмотрим кто и что ответит.
    По опыту на такие рассылки отвечает процентов 30 магазинов.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Продолжая дырявить основной колодец.
    Ввод кабеля для питания дренажного насоса в колодце.
    Коронка по керамике диаметром 45 мм.
    Манжета сантехническая на переход с 50 до 25 мм.
    ПНД труба 25 мм.
    Кабель ВВГнг-П 3х1,5.
    Разъем уличной розетки.
    Соответственно коронкой делаем отверстие, в него манжету, в манжету трубу, в трубу кабель, к кабелю разъём.
    Практически как смерть кощея. :)
    ПНД труба с кабелем будет приходить в тот самый уличный щиток на фасаде дома.
    От второго колодца будет такая же закладная приходить в щиток.
    Обе линии будет подключены к отдельному автомату для дренажных насосов.
    Осталось проложить 50 мм двустенную трубу от колодца к придорожным лоткам для отвода воды из колодца и можно будет его закрыть окончательно. Снаружи ничего не будет торчать и мешаться под ногами.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На рассылку по кабелю ответили 9 магазинов. Остальные пока молчат.
    В восьми либо нет в наличии, либо минимум от 100 метров продают.
    Но один магазин оказался с хорошей ценой и адекватной доставкой.
    40 метров АВВГ 3х16 с доставкой 2 700,00 руб.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    АВВГ точно видел в доступности в ЭТМ (вчера).
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот эти вот такие подключения я люблю, но странною любовью в очень извращенной форме. Отнимают немыслимое количество времени. Полдня провозишься с каким-нибудь абсолютно смешным соединением целых трех проводов (фаза, ноль и земля) к очень сложному электронному устройству типа электродвигатель. Раза два съездишь в магазин, поскольку вот та хреновина, которой вначале не хватило, не подошла и надо сделать по-другому.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прямой запрет действующей редакции ПУЭ. Алюминий течет в соединениях и образует окисную пленку.
    Если речь об алюминиевом вводном кабеле, то прогрессивное человечество уже придумало стопитцот способов нейтрализовать эти поганыя свойства крылатого металла. А для внутренней проводки предпочло просто запретить.
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Раз ни чего не видно не будет видно снаружи, может не розетка в колодце, а входной кабель в кембрик засунуть и срастить с кабелем насоса для герметизации, а то от большой влажности ни одна уличная розетка не поможет и от вибрации может в воду упасть.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Есть такое дело. :)
    Пока продумывал подключение и понимал что нужно из материалов, пару раз в магазин смотался.
    Но я сразу решил все коммуникации, вводы/выводы электрики, питание насосов и прочее убирать под землю. Пусть подольше провожусь, зато ничего на глаза попадаться не будет.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @сергий1971, вводной кабель насоса, а также кабель самого насоса закреплены на стенке колодца.
    Влажность буду проверять, если что данную проблему буду решать по мере её проявления.
    А вибрации никакой и нет. Насоса при работе даже и не слышно, не то чтобы он вибрацию какую-то передавал.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Окончание работ с основным колодцем.
    В основном колодце нам оставалось сделать ещё одно отверстие, под вывод воды в придорожную канаву.
    Откопали траншею от колодца к лоткам вдоль дороги. Уклон в сторону лотков.
    Когда насос будет выключаться вода в вертикальной части шланга будет сливаться обратно в колодец, в горизонтальной в лотки. Пока насос не работает - шланг пустой.
    О лотках писал в прошлой теме, в прошлом году когда обустраивали въезд на участок и устанавливали лотки по канаве придорожной вдоль дороги.
    Лотки полимерпесчаные Gidrolica.
    Сделали врезку фрезой по керамике 70 мм, установили манжеты 75/50 мм в лотки и в колодец.
    В манжеты установили отрезки канализационных труб 50 мм и в них смонтировали двустенную 50 мм трубу.
    Вернули в колодец обратно насос, шланг от насоса вывели в трубу.
    В лоток из трубы шланг выходит таким образом, чтобы поток воды при работающем насосе шёл вдоль лотка.
    Если шланг так не вывести, то в момент работы насоса вода бьёт из трубы о стенку лотка и создает шикарный фонтан. :aga:
