1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Неспешно за 3 дня утеплили всю стену.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Как стемнело по нивелиру сделал по всем стойкам отметку верха первого ряда листов МДВП.
    Подготовка зазора вентфасада.
    Москитная сетка от летучих гадов.
    Затем оцинкованная цельнотянутая сетка от грызунов.
    Затем это все будет заворачиваться на обрешётку вентфасада под чистовую отделку.
    Ну и приступили к монтажу МДВП плит.
    Первая плита с шаблоном для крепежа.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Первый ряд.
    Обрезок с конца ряда идет в начало следующего.
    Второй ряд.
    Обрезок также идет в начало следующего.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Третий ряд.
    Четвертый.
    Окна выпиливались по месту пилой с мелким зубом.
    Во втором и четвертом рядах обрезки пойдут после куда-нибудь. В третьем лист после обрезки в проеме просто сдвигается дальше по ходу укладки.
    Пятый ряд.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Последний шестой ряд подрезался вдоль под угол ската кровли.
    По длине замерял чтобы до стропил оставался зазор около 1 см, этого хватает чтобы лист одеть на шип ниже лежащего ряда.
    Так как монтаж фасадной доски будет либо зимой, либо только следующим летом, МДВП решил закрыть дополнительно ветрозащитой. Это позволит сохранить обшивку МДВП в целости - у нас много птиц вокруг, которые любят подобные материалы растаскивать себе на гнезда.
    Перехлест полос ветрозащиты скреплен на бутил-каучуковую ленту.
    Т. к. скобы в МДВП при малейшем ветре не держатся от слова совсем, по целым стойкам сразу смонтировал рейки вертикальной обрешётки вентзазора.
    Рейки 20х50 мм, покрыты неомидом в один слой, это сохранит их в целости под воздействием дождей до момента монтажа фасадной доски. К каркасу крепил ершоными гвоздями 90 мм.
    Фасадная доска будет монтироваться вертикально, по этому в будущем будет еще горизонтальная обрешётка вентфасада доской 20х90 мм.
    Закрыли пока все сплошняком, чтобы защитить стену от обещанный ливней.
    Позже буду оформлять оконные проемы.
    На этом пока все, ждем окончания "сезона дождей" в Подмосковье. :flag:
    Продолжение следует! :hello:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оппа еще и в том, что 565 бывает только 10 см. Так мне сообщили в офисе, когда я пытался раздобыть пятисантиметровый такой ширины.
    Отсюда вывод: ну ё нафих делать силовой каркас с шагом 600. Отсюда вывод №2: это плюс в пользу шип-пазного МДВП против фасадного гипрока.
    Я для подрезки утеплителя соорудил "монберт" из четырех кусков ОСП, соединенных между собой брусками. Соседние куски между собой имеют зазор пару мм. В него вставляется кинжал, то есть, нож для резки утеплителя. Кинжал, кстати, пароковский - подарили :super: Осенно удобно, насяйнике!
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Мне в компаниях куда обращался не отказывали привезти и 5 см Финский стандарт, но также от палеты, а мне всего 4 пачки такого надо было.
    Что меня больше всего бесит в интернет-магазинах строительных материалов - по сайту все в наличии есть, по факту почти все под заказ с предоплатой 100% и неясными сроками доставки. :no:
    Я так пытался купить Tyvek FlexFrap NF для гидроизоляции оконнных проемов. Та же фигня, что и с утеплителем, только под заказ и ждать месяц. Одна компания и тут отличилась, под заказ от палеты. Нафига мне палета, когда нужен один рулон всего.
    В итоге закупился в Петровиче акриловой клейкой лентой Tyvek, буду ей ветрозащиту в оконных проемах клеить.
    Я для нарезки утеплителя сделал шаблон на фанерке, по факту оказалось быстрее резать по старинке :)
    Кладу на эту самую фанерку лист утеплителя, отмеряю рулеткой, кладу правило и супруга отрезает нужный размер. Совместный труд. :super:
    Вроде одну самую длинную стену сделали не сильно устав от нарезки, остальные также думаю пойдут нормально.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кажется, я перепутал: финской ширины нет у paroc light. Короче, который не extra.
    Я его на контру брал.
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Не хочу вас расстраивать, но у меня такая оцинкованная сетка на продухах в ленточном фундаменте на высоте 10-20 см от отмостки полностью ржавеет за три-четыре года до состояния, когда рассыпается в порошок. По мере разрушения я ее периодически меняю, так как у меня ее целый рулон. Планирую когда-нибудь сделать специальные рамки для того чтобы вставлять дощечки закрывающие продухи на зиму, а под них алюминиевую сетку.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я на этом этапе проявил аттракцион невиданной щедрости и купил сетку из нержавейки :|: За три года не изменилась :)
    Вопрос о планах по вентиляции. Помню, хозяин темы предполагал ставить её довольно быстро; с чем я полностью согласен. Собственно, хочу поинтересоваться, какие есть подвижки. В частности, по выбору ПВУ. Мне б за этот сезон "провентилироваться" и "доэковатиться" было бы желательно...
  11. Pompot
    Pompot
    Pompot
    Железнодорожный
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Будет видно что с ней станет. На летнем домике ставил почти такую же 5 лет назад, без изменений её состояние.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вот с самими ПВУ пока окончательно не определился, посматриваю в сторону Turkov Zenit 350 heco с подогревом на 1,5 кВт. Хотел весной поехать к ним на стенд на выставку, но все выставки благополучно отменили. :)
    Я планирую в сентябре-октябре смонтировать разводку системы вентиляции и засыпать чердак эковатой.
    Это будет последним этапом для закрытия теплого контура дома.
    Вот к этому времени точно определюсь с разводкой - оцинкованными спирально-навивные трубы или гибкие двухстенные пластиковые. И с ПВУ чтобы под него смонтировать все выводы труб.
    Саму ПВУ буду ставить ближе к следующему лету.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я успел попасть на Мир климата, поимел контакты тех, кто делает и ПВУ, и трубы всякие. Не так, чтобы много, правда.
    Турков не рассматривал, поскольку они довольно дорогие. Склонялся к Шуфту-600 или похожим агрегатам. Есть несколько контор (на выставке узнал), которые просто собирают установку по пожеланиям заказчика, причем, за разумные деньги. Там, в принципе, ничего сверхсложного нет.
    Вообще собираюсь делать рабочий проект чужими руками - это сравнительно недорого, но опытный проектировщик позволит избежать многих граблей. Заодно и по железкам сориентирует, в том числе ПВУшкам.
    По поводу труб, насколько я успел вникнуть в тему, у стальных в нашем случае больше плюсов, а минусы не столь существенны. Поскольку они в сугробе из эковаты живут.
