1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Меня в Туркове привлекает что у них энтальпийные рекуператоры с высоким КПД и с работой до глубоких морозов без замерзания. Ну и встроенный в рекуператор догрев тоже хорошая штука.
    Но возможно и у других производителей есть что-то аналогичное. Нужно будет изучать! :um:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет этих вот энтальпиев не скажу, но, по-моему, пластинчатые рекупы вряд ли очень сильно отличаются по КПД. Принцип-то везде один и тот же.
    Что касается догрева, то мне стандартный вариант с преднагревом кажется более простым.
    Вначале думал, что надо непременно роторный брать, но там свои заморочки, а ценник автоматически подпрыгивает до волнующих жабу величин :(
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У Туркова по схеме видно что сам по себе теплообменник 3-х ступенчатый, по сути 3 теплообменника в одном корпусе стоят. По этому он не обмерзает. Ну и передача влаги вместе с теплом как в роторных.
    Но это я как и говорил ещё не изучал другие варианты, я на инстаграм Туркова давно подписан, по этому в основном на них смотрел.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Так как надо что-то делать по стройке пока идут дожди, решил перейти с работами внутрь дома.
    Начну монтировать пароизоляцию.
    Нашёл сегодня зверя не виданного! Полиэтиленовая пленка высшего сорта толщиной 500 микрон!
    Не удержался и купил рулон 3х50 м, тяжелый зараза - 56 кг весит!
    Завтра начну на стены его крепить. :pioner:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, трехступенчатая схема выглядит многообещающе.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Двухсотый - и то не пушинка...
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Пугает цена костылей:aga:
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Скажите, а грунт для газона брали машинами или мешками? Если мешками, то какой расход получался, в мешках на кв. м.?)
  9. Lonata_68
    Lonata_68
    Lonata_68
  10. Lonata_68
    Lonata_68
    Lonata_68
    Прекрасный дизайн участка, красиво и аккуратно) молодцы! Подскажите, на клумбу где лилейники, можжевельник и др. Вы растения просто в землю высаживали, без спанбонда? И сверху замульчировали?
  11. Никккитос
    Никккитос
    Никккитос
    Самара
    Прошу прощения, не увидел для чего у вас каркас стен западной Западной и восточной крепятсЯ к северной и южной через ОСБ. В чем смысл проставки ?
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Под газон, что сеяли в прошлом году, завозили машину грунта.
    В этом году примерно прикинул, что понадобиться около одного куба земли.
    Заказывать доставку в КАМАЗе такого объёма было не рационально. Просто закупился землёй в мешках.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, просто в грунт. Между растениями положили слой толстого гофрокартона чтобы пока он будет перегнивать сорняки под ним спреди. А сверху замульчировали слоем около 5 см коры лиственницы.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Когда собрали каркас южной и северной стен решил сразу их обшить до монтажа остальных стен.
    Длина стен 14,4 метра, ширина ОСП 1,2 метра. 12 листов ОСП устанавливались без подрезки. Просто так было удобнее их установить, никакой хитрости в этом нет. :)
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Потихоньку продолжаем утеплять и ветро/влаго изолировать стены на чистовую.
    Сначала про подготовку проёмов.
    После утепления южной стены, докупил все необходимые ленты чтобы оформить оконные проёмы.
    В оформлении проёмов участвуют:
    - изнутри полосы ПЭ плёнки 500 микрон в роли пароизоляции
    - снаружи полосы ветровлагозащитной плёнки Tyvek Housewrap (обнаружил у себя в тёмном углу контейнера в остатках пол рулона с момента стройки летнего домика, запасливых хомяк! :aga:)
    - полосы МДВП шириной 10 см для оформления четвертей
    - акриловый скотч Tyvek Acrilic Tape для проклейки перехлестов ПЭ и ветровлагозащиты
    - гибкая бутил-каучуковая гофрированная лента Tyvek Flexwrap EZ (NF так и не нашёл в продаже, EZ в Уникме в наличии)
    - бутил-каучуковая лента Технониколь Никобанд для гидроизоляции низа оконного проёма.
