1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Разобрали леса.
    Вырезали с отступом от краёв в 15 см ветрозащиту в оконных проёмах.
    Изнутри смонтировал полосы ПЭ плёнки.
    Полосы шириной 20 см. На 12,5 см заходят внутрь оконного проёма, 7,5 см заворачиваются на плоскость стены.
    Закреплены скобами степлера по краю полосы.
    Перехлесты полос проклеены акриловым скотчем.
    В последующем пароизоляция стены будет проклеиваться скотчем с полосами закладных.
    Подрезанная ветрозащита также закреплена в проеме скобами.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Оформляю низ проёма.
    Сначала крепим полосу ветрозащиты на низ проёма.
    Затем ставим вертикальные четверти из МДВП.
    Их оборачиваем полосами ветрозащиты.
    Перехлест полос ветрозащиты внизу проёма.
    И вверху проёма.
    Изнутри ветрозащита оборачивается таким образом.
    Обёрнутые вертикальные четверти.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем ставим верхнюю четверть из МДВП.
    И оборачиваем её ветрозащитой.
    Перехлест полос ветрозащиты.
    Так обёрнута ветрозащитой четверть.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем начинаем работать со скотчами и лентами.
    Сначала низ проёма.
    Акриловый скотч.
    Затем идёт гибкая бутил-каучуковая лента. Штука огонь!
    На ленте две защитные полосы. Сначала снимаем одну из них и клеим на горизонтальную часть проёма.
    После чего снимаем вторую защитную полосу и за счёт гибкости ленты распрямляем её на углах проёма и после заворачиваем на стену.
    Получается идеально герметичный угол проёма.
    Затем поверх гибкой ленты монтирую бутил-каучуковую ленту Технониколь Никобанд шириной 15 см.
    Она идёт от наружнего края проёма до полосы пароизоляции.
    Затем во внутренних углах четвертей той-же гибкой лентой Tyvek проклеиваю углы.
    Итог - полностью герметичный низ оконного проёма.
    Если бы смог купить Tyvek Flexwrap NF, оформлял бы проём внизу одной этой лентой. У неё ширина 15 см. У купленной мною EZ - 7,5 см.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После проклеиваю акриловым скотчем вертикальные выпуски ветрозащиты.
    Верхние углы проёма также проклеиваются гибкой лентой.
    И в завершение проклеиваем акриловым скотчем верхний выпуск ветрозащиты.
    Вид подготовленного оконного проёма снаружи.
    Изнутри.
    Немного про сами оконные проёмы.
    Они у меня изначально спроектированы с зазорами в 2,5 см от окон до каркаса.
    Вот этот 2,5 см пенный шов снаружи закрывается четвертью из МДВП.
    После установки стык окна и четверти будет проклеен акриловым скотчем.
    Ширина четверти МДВП в 10 см подобрана с таким расчётом, чтобы учитывая обшивку МДВП снаружи и контрутепление стен изнутри окна ставились по центру теплого контура. Также учитывая толщину будущей наружной отделки стен - откосы окон будут выполнятся из одной доски шириной 190 мм.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Потренировавшись на первом окне и отработав технологию, затем оформил оставшиеся три окна.
    После чего поставили все оставшиеся бруски вентзазора.
    Ну и завезли остатки утеплителя на все стены дома.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Решили что сначала надо расправиться с длинными стенами.
    Южная была готова, приступили к северной.
    Сняли временную ветровлагозащиту.
    Выпилил нижнюю обвязку в дверном проёме.
    Сразу легче заходить в дом стало! :aga:
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Не спеша за три дня утеплили всю стену.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Смонтировали сетки для вентзазора.
    Завезли оставшиеся МДВП на весь дом.
    И начали обшивать ими стену.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Частично зашитая МДВП стенка под навесом.
    По аналогии с южной стеной оформил оконные проёмы.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Оформленный дверной проём.
    Гибкая лента Tyvek Flexwrap EZ позволяет сделать вот так. :)
    Пароизоляция и ветрозащита проклеены с гидроизоляцией фундамента.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Зашили до конца стенку под навесом.
    После чего закрепили по всей стене бруски вентзазора.
    С северной стеной закончили.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Приступили к восточной стене.
    Частично утеплили.
    Смонтировали сетки.
    И начали обшивать МДВП.
    Потихоньку с ней колупаемся. Думаю в эти выходные закончим и примемся за последнюю стену.
    А там и крыльцо можно будет наконец-то собрать! :)
    Продолжение следует! :hello:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Schastnev A,
    Меня терзают смутные сомненья. :|:У Юты, емнип, Ютафолом называют ГИ и ПИ. А ВВЗ и СДМ обзываются Ютавек. Не поправите меня? :hello:
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я использую Ютафол Д110 по описанию она трехслойная гидроизоляционная диффузионная подкровельная мембрана, и да у нее не очень сильная паропропускная способность - SD 2.
    Я специально выбрал ее по двум причинам:
    - наиболее дешевая как временный вариант дополнительной защиты МДВП от дождей и птиц до монтажа наружней отделки (планируется что на период 6-12 месяцев)
    - она прозрачная, что позволяет спокойно по разметке шнуркой на МДВП монтировать бруски вентзазора в стойки каркаса.
    Перед монтажом отделки фасада я либо срежу ее совсем за ненадобностью, либо пройдусь металлическим игольчатым валиком чтобы усилить "микроперфорацию" с целью лучшего отвода пара из стен каркаса. Да и за время что она проведет под палящим солнцем она сама собой улучшит свои паропропускные свойства. :)
    В идеале конечно нужно было взять мембрану с лучшим паропропусканием, но ценник бы увеличился сразу раза в 3, что для временного решения я посчитал излишним.
