1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Понял, принял. Перфекционизьм одобрям:).
    Пыс. Я бы перед началом фасадостроения аннулировал полностью. 110-ый,судя по даташиту, не предназначен для укладки по сплошному настилу. Типа перестраховка.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не очень понял, как будет делаться пароизоляция монтажного шва со стороны помещений?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Скорее всего так и сделаю- срежу на высоту укладки утеплителя в стенах. :pioner:
    Выше нет смысла, там возможный пар будет не через стены уходить, а через вентиляцию чердака.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В ТБМ возьму узкую пароизоляционную ленту бутил-каучуковую дублированную, типа Bauset ST-I 70.
    Она шириной 70 мм. Одну сторону на оконный профиль, вторую сторону на ПЭ на откосе.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, так и удобнее, чем известный способ.
    Пену лишнюю неудобно срезать, ПИ в углах складывать-проклеивать тоже.
    Здесь, пожалуй, более технологично.
    Будем наблюдать :)
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Немного продвинулись дальше в наших работах со стенами.
    С оглядкой на погоду потихоньку начали подниматься вверх по восточной стене.
    Перешли к зашивке фронтона.
    Площадь фронтонов не такая большая чтобы сэкономить на МДВП для них, а так проще - все в одной плоскости получается.
    Основные все дожди на прошлой неделе прошли мимо нас, но не попавший в прогноз дождь с утра в воскресенье подмочил немного восточную стену.
    Вообще заметил такую особенность погоды - какой стеной ты занимаешься, в ту и будут лупить дожди с ветром пока ты её не закончишь. Со всеми тремя стенами такое было у меня. :)
    В общем оставили восточную стену на просушку и занялись пока западной стеной.
    Сноровка уже хорошая к последней стене появилась и почти всё утепление и три ряда обшивки МДВП по стене сделали за день.
    Теперь надо доделать все по восточной стене чтобы переставить леса к западной и продолжить с ней.
    Продолжение следует! :hello:
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На неделе закончили все работы с восточной стеной.
    Зашили маленький кусочек фронтона. Немного фигурной вырезки на нём было. :um:
    Переход со стенки конька крыши, на фронтон гидроизолирован лентой Tyvek FlexWrap EZ.
    Не лента, а чудо! Любые изгибы, в любые стороны, позволяет закрыть единым куском.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем принялись доделывать западную стену.
    Прикинув остатки ветрозащитных мембран, решил не докупать ещё рулон а использовать разные.
    Внизу пустил Tyvek Housewrap, его как раз осталось примерно пол-рулона, хотя думал что его меньше у меня и он весь уйдёт на оформление окон. А на фронтон пустил остатки рулона Юты.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Доделанный фронтон.
    Вид на вход в дом.
    По сдвоенной стойке между окном и дверью установил два бруска 20х30 мм чтобы между ними остался зазор для вентиляции.
    Обычные бруски 20х50, что я в остальных местах устанавливал, закрыли бы зазор почти полностью.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все стены утеплены и закрыты ветрозащитой, смонтирован брусок вертикального вентзазора.
    Все проёмы подготовлены к монтажу окон.
    По окнам планируем подтвердить заказ в конце этой недели и где-то месяц нам их будут делать.
    Обрезки утеплителя.
    После того как смонтирую плёнку пароизоляции перекрытия, закину все обрезки туда. Потом сверху засыпется эковатой.
    Без одного листа пачка утеплителя толщиной 50 мм осталась. Пойдёт на доп. утепление изнутри.
    Следующий этап - сборка крыльца.
    Мы его сборку по разным причинам откладывали с прошлого года.
    Соберём крыльцо и сразу с него начнём укладывать гибкую черепицу на кровлю.
    Как раз за этой время будут готовы окна.
    :hello:
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я, вот, думаю обрезки сбагрить в звукоизоляцию перегородок? Или это мысли от лукавого?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нормальные мысли, ещё в перекрытие, как вариант, используется частенько.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вполне себе хороший вариант.
    Мне чуть проще, я могу все обрезки закинуть на перекрытие а после засыпать эковатой.
    Я в принципе и обрезки МДВП планирую также закидать на перекрытие, тоже утеплитель по факту, не выкидывать же его. :)
  14. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    да в принципе все можно закидать на перекрытие)
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Прошлая неделя прошла под лозунгом "ну наконец то у нас появилось крыльцо!" :aga:
    Первым этапом была подготовка элементов на перекрытие крыльца, а также колонн.
    Колонны ждали своего часа пару месяцев точно, то-ли в конце апреля, то-ли в начале мая я их купил и завёз на участок.
    Колонны клееный брус 150х150, такие же как и на террасе.
    Напилил в размер и установил пластину опор бруса.
    На фундамент колонн установил опоры бруса. Фундамент колонн ждал этого момента аж три года! :)
    Ну и напилил элементы на каркас перекрытия крыльца. И сразу смонтировал все подвесы балок.
    Примерка после подготовки.
    Выглядит монументально!
    Это все потому что крыльцо из остатков досок 45х190 оставшихся с каркаса дома и стропилки.
