1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сборка крыльца, серия 1, начало.
    В каркасе перекрытия дома были заложены отверстия, в которые устанавливаются балки крыльца.
    Вырезал ветрозащиту в нужных местах и поставил две первые балки.
    Затем поставили колонны временно скрепив их с балками.
    Выравняли расстояние между колоннами сверху установив лицевую балку перекрытия.
    И поставили две последние балки соединяющее колонны с домом.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сборка крыльца, серия 1, продолжение.
    Проход сдвоенных балок крыльца через ветрозащиту герметезирован лентой Tyvec FlexWrap EZ.
    Затем выровняли диагонали каркаса перекрытия и зафиксировали их временно укосинами.
    Ну и собрали на подвесы всё перекрытие крыльца.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем вырезали отверстие в ветрозащите фронтона в месте, где будет опирание конька.
    В этом месте в каркасе фронтона также установлены стойки под конёк крыльца.
    И собственно поставили сам конёк из сдвоенной доски.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сборка крыльца, серия 2, стропила.
    Подготовили элементы на стропильную систему крыльца.
    Крайние к дому стропила, для защиты от протечек воды с кровли крыльца снабдил полосами ОСП, на которые будет подниматься подкладочный ковёр, а в последствии и ендовный ковёр.
    Высота подъёма 300 мм, на 100-150 мм сверху будет нахлёст чистовой отделки фасада.
    Поставили крайние к дому стропила.
    И затем все остальные.
    Сверху к коньку крепил усиленным уголком.
    И сразу зашили фронтон листом ОСП.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сборка крыльца, серия 2, стропила продолжение.
    И в завершение поставили фронтонные выносы и установили фронтонные стропила, карнизную доску и бруски для будущего монтажа отделки
    На этой неделе переждём обещанные дожди и продолжим дальше работы с крыльцом - обрешётка, ОСП, ковры и все такое прочее.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Из прочего.
    Подтвердили окна.
    На прошлой неделе решили к окнам добавить дверь на террасу, т. к. её в заказе нужно было выравнивать по другим оконным конструкциям чтобы стеклопакеты были в одном уровне, к нам прислали замерщика от оконной компании.
    В пятницу он приехал, ещё раз прошли по всем окнам, все проверили и сегодня окна запустили в производство.
    Плюс удачно что не подтверждали заказ раньше, мы планировали окна под покраску, но в последние пару месяцев в цехе где оконная компания делает покраску пошёл брак и они от неё отказались.
    В итоге мы поменяли заказ на ламинацию.
    Итого у нас заказ на 11 открывающихся окон, 1 сплошное и 1 дверь. Общая площадь остекления 21 м2.
    Окна в профиле Rehau Delight.
    Дверь в профиле Rehau Brilliant с низким алюминиевым порогом с терморазрывом, дверная фурнитура, Z створка.
    Внутри все изделия белые, снаружи ламинация в чёрный цвет.
    Т. к. в частном доме основной способ вломится в дом окна, а на дверь, да и предложение было заманчивым по ценам, заказали окна в следующей комплектации.
    Все окна с классом безопасности WK2, сплошное армирование в раме 1,5 мм, армирование створок 2,0 мм, дополнительные цапфы по всему периметру окон для защиты от отжима створок, ручки с замком, с обратной стороны стальная пластина от высверливания замков.
    Из-за класса безопасности WK2 все створки поворотно-откидные.
    Стеклопакеты 4 Clima Guard Solar - 12Ar - 4 - 14Ar - 3.1i.
    i-стёкла, аргон, наружнее стекло триплекс для защиты от разбивания.
    Дверь с остеклением в пол.
    Доставка окон согласована на 23 число.
    Также заказали материалы на финиш кровли - мягкая черепица ТехноНиколь Шинглас Кантри Индиана и водосточку GrandLine 125/90.
    На черепицу и водосточку лучшую цену нашёл в Уникме. Напрямую у производителей цены были выше.
    Заказ из Уникмы должны привезти в будущие выходные.
    Мы теперь шутим, что крыльцо у нас появилось самое последние, а финишное покрытие кровли и водосточку получит самым первым. :)
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Как раз вчера читал. :)
    Подписан на тему @3d_kot
    У меня светлые откосы из дерева снаружи окон будут, а также удачно закрытая от самого жаркого солнца соседским домом южная стена моего дома.
    Но написанное @logi2121 в теме намотал на ус.
  9. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    @Schastnev A, добрый день! Подскажите марку Ваших лесов.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    ЛРСП-250, 32 мм
    Брал в Кувалда. ру
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Крыльцо, продолжение.
    Переждали на буднях небольшие дожди, на выходных пришло солнце и в ожидании следующих обещанных дождей продолжили делать крыльцо.
    Вот вроде маленькое оно, а столько сил и времени на него убивается, жуть!
    Набили обрешётку и уложили листы ОСП.
    Затем смонтировали доски отделки карнизов и фронтона.
    На конёк кровли крыльца, также как и на конёк навеса установил усиление из оцинкованного листа.
    Прошлым летом мне их нагнули на рынке неподалёку.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем включил режим жестянщика и начал делать водоотбойные пластины. :um:
    Спасибо @loa за фотографии сего чуда.
    Сфотографировал инструкцию у него в теме.
    На удивление получилось с первого раза! :aga:
    Сделав первый элемент, решил снять процесс изготовления второго.
    Взял остатки оцинкованного листа, который использовал на усиление коньков.
    Ширина у него 30 см.
    По длине также отрезал 30 см.
    Размечаю линии сгиба.
    Догибаю угол до 90 градусов.
    За неимением длинных плоскогубцев из примера, а также зубила, взял туповатую стамеску и молоток.
    И без фанатизма прошёлся ею по линии сгиба листа.
    По вертикальной линии изнутри.
    По косой линии снаружи.
    Благодаря этому на листе появляется отчётливые направления сгиба элемента.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем прикладываем небольшое усилие и вуаля!
    Затем через деревянный брусок прохожусь молотком по всем линиям сгиба формируя элемент окончательно.
    Оба зеркальных элементов.
    Так как линии сгиба формировал стамеской, во внутреннем углу металл истончился.
    На всякий случай снаружи угол проклеил в два слоя акриловым скотчем.
    И установил их на кровлю крыльца.
    После установки внутренний угол промазал кровельной мастикой из тубы.
    Данный элемент будет отводить воду от фасад в жёлоб водосточки.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем делал галтель.
    Её я тоже подсмотрел у @loa, спасибо тебе! :hndshk:
    Взял брусок 20х70 мм, спилил у него под 45 градусов один хвост, и прикрепил шпильками к оставшейся части бруска.
    Кровля крыльца без галтели.
    И с ней.
    Нижние концы галтели пропитали Неомидом, хотя там если только зимой чутка снега заметёт к ним, который быстро растает и толком даже намочить не сможет.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Каркас кровли был готов, можно укладывать покрытия.
    Сначала подкладочные ковры.
    Промаялся с элементами в коньке немного, но победил их в итоге.
    Затем ендовный ковёр на примыкание к стене.
    На этих фото видно как вся конструкция по галтели ложиться и отводит воду от фасада.
