1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Завезли материалы для дальнейших работ.
    Водосточка стальная GrandLine 125/90, чёрная RAL 9005.
    Также черные снегозадержатели от AquaSystem.
    И гибкую черепицу ТехноНиколь Кантри Индиана, опять таки чёрную. :aga:
    А также немного пиломатериалов.
    Бруски на подшивку потолка и контробрешётку стен изнутри.
    А также немного досок на настил пола на чердаке (пока пойдут на кровельные леса), а также частично отделка дома.
    Как закончим с кровлей по южной и северной стенам установим горизонтальную обрешётку и смонтируем отделку на углах дома чтобы можно было на чистовую поставить сразу водосточку.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В воскресенье дожди благополучно решили пройти мимо нас что позволило начать монтаж черепицы на крыльцо.
    Готовый один скат.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И крыльцо в целом.
    Фотографировал уже в сумерках, чёрную крышу не так чётко видно в это время. :)
    Теперь пока обещают неделю дождей займёмся пароизоляцией внутри дома.
    Как раз разгребу материалы внутри дома чтобы на следующей неделе спокойно доставка расставила окна к проёмам и мне не пришлось бы их таскать самому.
    Продолжение следует! :hello:
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не зря три года назад свой мозг морщил и некоторым другим выедал :)
    Кстати, к этим узлам каких-либо вопросов пока не обнаружилось.
    Насчет водосточки. Я нижнюю отметку изливов сделал по инструкции Аквы - примерно на высоте 20 см от уровня дождеприемников.
    Как выяснилось, это негодная рекомендация: при хорошем дожде струя перелетает край лотка и выдалбывает ямки в земле. А дождеприемники бОльшего размера как-то мало распространены.
    Хочу опустить сантиметров до пяти. Надо в пятнашки поиграть, поменять трубы местами и пару новых купить. Никак руки не доходят.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Нужная информация, буду примерять пониже изливы при установке водосточки.
    У меня будут круглые дождеприёмники Uponor, попробую максимально в них опустить.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а в чем вообще прелесть открытых дождеприемников, может я что-то не понимаю? :)
    себе поставил закрытые, вот такие
    Водосточка заходит прямо в них. Пока недостатков не вижу. Воду принимают исправно, чистятся легко, выглядят компактно.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про закрытые, возможно, просто не знал.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Примерно вот так выглядят, сверху на отмостке только еще один слой камней будет :)
    Деревьев на участке много, листьев от них тоже, но это не мешает. Кстати сразу видно когда приемная решетка забита - вода начинает из-под крышки выливаться
    Забыл сказать что если водосточка идет через террасу, то закрытые дождеприемники по моему безальтернативны
    блин, что-то я похоже накосячил с вложениями, да еще в чужой теме, прошу прощения :)
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, все в порядке. :)
    Знаю про такие у Gidrolica, подумывал про них даже, но захотелось именно открытые Uponor декорированные крупными камнями.
    Вот такие у меня будут.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот и я про открытый упонор знал но захотелось что-то закрытое :)
    В варианте открытых не понял как их чистить от листьев, если заполнить камнями. а если не заполнять то от листьев чистить легко, но смотрится как-то странно:)
    Бордюры кстати по вашему совету купил, понравились. брал жесткие на отмостку, которые секциями по метру идут, и гибкие (которые продаются в рулоне) на клумбы.
    А самое классное в этих бордюрах - колышки. взял запас, потому что все время в хозяйстве нужны, какой-нибудь агротекстиль растянуть над газоном. Нравятся тем что не ломаются, загоняются и вытаскиваются руками.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня есть аккумуляторная воздуходувка/садовый пылесос, буду им по сухой погоде дождеприёмники от листвы пылесосить. :aga:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос к знатокам!
    У нас на доме часть отделки будет просто светлой доской - подшивка свесов, подшивка террасы, отделка откосов оконных и дверных проёмов, а также сама входная дверь со стороны улицы.
    Какие масла с УФ защитой есть, которые максимально отсрочат изменение цвета древесины в жёлтый и далее серый цвет?
    Хочется как можно дольше сохранить естественный цвет дерева на этих поверхностях.
    Пока нашёл два варианта - Тунговое масло и масло OSMO UV-Schutz-Ol.
    Есть ещё какие-то варианты?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насколько я понимаю, сами по себе масла от УФ защищают слабо, только благодаря добавкам/пигментам. Раз у ОСМО написано в явном виде, то, видимо, подмешано что-то.
    А вот насчет тунгового (в чистом виде) есть у меня сомнения.
    Иван @Crishnic вроде разные марки пробовал, спроси.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, масло само по себе защищает от изменения цвета мало, особенно на солнечных участках. От изменения цвета помогают более менее колерованные грунты, именно колер служит фильтром, и одновременно даёт постоянство цвета. Но опять же, для хорошего результата стоит использовать хорошие материалы, и от одного производителя, применяя рекомендованную им схему. Например осмо или борма.
  15. olesya31
    olesya31
    olesya31
    какие волшебные слова вы говорите при заказе щебня что вам привозят такой красивый? Я в последний раз вроде бы и небольшой фракции просила (5-20) но привезли все равно как-то грязную свинку.
    Или это норм и его потом просто дожди помоют?
