1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос к аудитории :)
    Ломаю голову относительно кровельных проходок.
    Фановый стояк канализации будет точно.
    Забор воздуха с улицы - выброс отработанного воздуха для ПВУ будет через стену при помощи Vilpe IO.
    Маюсь с кухонной вытяжкой.
    Ставить каминную подвесную вытяжку с жировыми фильтрами и рециркуляцией на внутренний объём - сам воздух будет обновляться за счёт системы вентиляции и ПВУ.
    Или ставить обычную вытяжку с обратными клапанами, утеплять вентканал вытяжки и делать для неё выход через кровлю.
    Если выбирать второй вариант, какой диаметр воздуховода и самой кровельной проходки нужен?
    Обычно на вытяжке диаметр выхлопа 160 мм - такую же проходку ставить или 125 мм достаточно?
    Как будет работать ПВУ при одновременной работе кухонной вытяжки?
    Пришла пора заказывать кровельные проходки, т. к. уже вот вот их надо будет ставить, а я так и не определился что делать и как быть. :no:
    Как вы делали у себя?
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня две проходки, одна фановая, одна вытяжка кухонная утеплённая 125, вход и выход пву через фасад. Проектировщик категорически сказал что кухонная должна быть отдельная на 125
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У меня дома на кухонной вытяжке из-за заужения диаметра (160-100) очень не комфортный шум.
    Работа вытяжки обеспечивается дополнительным открытием окна.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Александр, про диаметр не скажу, у меня не каркасник и если память не изменяет то вент каналы 150*150 мм.
    Но на кухне у меня 2 вент канала - 1 для плиты, другой для кухни и гостиной. Именно так было заложено в проекте.
    Рекомендую и вам сделать 2 вент канала на кухне.
    Насколько понимаю, газовщики так и требуют- что если котел или газовая плита на кухне, то вытяжка с плиты отдельно, вент канал отдельно.
    Газ в вашем поселке насколько знаю, есть.
  5. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Здравствуйте, подскажите вы маяки так и оставили в бетоне?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У себя ставил три проходки вильпе- 1 фановый стояк, 1 на 125мм утепленную, с колпаком, для выброса воздуха из рекуператора, 1 на 125мм крышный вентилятор, для подключения кухонного зонта.
    Подвод для камина делал через цоколь, ввод воздуха в рекуператора планировал через стену.
    Насчет совместной работы кух вытяжки и рекупа - в моей версии рекуператора есть опция перевода его в отдельный режим по внешнему управляющему сигналу. Так что можно настроить при включении вытяжки например остановку вытягивающего вентилятора и 100% оборотов нагнетающего.
    По диаметрам - не специалист но не вижу проблем в заужении от 160 до 125, все равно 90% времени работы вытяжки приходится на ее небольшие обороты, должно хватить, как мне кажется
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, маяки оставили в бетоне.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Morsul, @Im Tsu, @Legendad, @wiseboa, спасибо за информацию!
    Буду брать утепленную Vilpe 125 мм для кухонной вытяжки.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Немного не связанного со стройкой.
    Пару недель назад у нас с супругой был юбилей - 10 лет супружеской жизни.
    Решил нам на юбилей сделать красивую покупку за которой мы поехали в Тулу.
    Теперь у нас новая традиция на выходные и приём гостей - самовар. :)
    Красавец восстановленный самовар чуть более 100 лет назад изготовленный на фабрике братьев Баташевых ещё из дореволюционных запчастей.
    Ехали вообще за новым самоваром в Тулу, но глаз упал на отреставрированные.
    Самовар объёмом немногим более 6 литров.
    Первое чаепитие вдвоём с супругой прошло на ура!
    А в прошедшие выходные самовар напоил чаем сразу 6 человек когда к нам приехали гости. :super:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А теперь перейдём к рубрике строительных казусов.
    Мы поняли что раз в несколько лет у нас происходит неведомая хрень, которую в общем-то можно было и не допускать.
    Три года назад у нас после дождей выперло один из дренажных колодцев, который пришлось откапывать и переделывать.
    А в этом году у нас рухнула пароизоляция с потолка. :nono:
    А всё потому что я хотел, но забыл закрепить временными рейками пароизоляцию вместе с уложенными обрезками МДВП и утеплителя.
    Как не попадали окна мы даже и не знаем. Но в итоге обошлись парой дней плохого настроения, парой дней работ по переделке и тремя вне планово использованными акриловыми скотчами Tyvek чтобы всё восстановить до прежнего состояния.
    Теперь уже сразу подшил брусками потолок с шагом 400 мм.
    Во второй части дома смонтировал несколько временных брусков.
    Мораль сей басни такова - лучше перебдеть и сделать сразу как надо, как бы лениво не было и казалось, что и так вроде всё держится.
    Кстати ПЭ плёнка 500 мкр справилась с падением на 5+. Порвалась только в двух местах - где упала на торчащую арматуру что держит закладную электрического кабеля сауны, а также об один из углов окон. В остальном вообще без эксцессов.
    Кстати тот момент что мы поперфекционировали и заклеили скобы кусочками скотча пошёл на пользу - не надо было заклеивать дырки от вырванных скоб в пароизоляции. :aga:
    В общем отделались лёгким испугом. :close:
    Не повторяйте наших ошибок! :flag:
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После восстановления пароизоляции принялись дальше за крышу.
    Уложили ендовный ковёр с другой стороны навеса.
    И смонтировали по 4 ряда черепицы на скатах куда можно достать с лесов.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А дальше у нас был маршбросок в 5 дней кровельных работ благодаря хорошей погоде.
    Что я могу вам сказать, за 5 дней на чёрной крыше загар как за 2 недели на чёрном море! :aga:
    Сначала закончили с навесом.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И затем приступили к северному скату.
    Уложили черепицу с одной стороны от ендовы.
    И затем с другой стороны.
    С обоих сторон когда укладывал черепицу делал по всему скату горизонтальную разметку.
    Благодаря ей над ендовой ряды черепицы идеально сошлись. :victory:
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в завершение марафона довёл черепицу до конца ската с одной из сторон.
    Сверху будет монтироваться фронтонная планка на чёрные кровельные саморезы с пресс шайбой.
    С другой стороны кровля ждёт монтажа проходки под кухонную вытяжку.
    С проходками Vilpe оказалась весёлая ситуация. Черных нет...нигде...воббще...типа под заказ 1-2-3 недели и до бесконечности. Дурдом.
    В итоге трубу вентиляции канализации и гофру к ней нашёл в Уникме, завтра поеду забирать.
    А трубу вентиляции для кухонной вытяжки и сами кровельные проходки нашёл напрямую на Московском складе Vilpe в Солнечногорске, поеду за ними в пятницу в мини путешествие, т. к. доставки у них нет, только самовывоз. И только в будни с 9 до 17. Классных график работ у ребят!
    Официальные дилеры Vilpe вообще шикарно работают, с прошлой среды заказ размещён в трёх компаниях, сами даже и не звонят. А когда им звонишь, каждый день говорят что привезут завтра.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вид на навес с северного ската.
    Ендова.
    Жёлоба в ендове шириной 15 см, по 7,5 см на каждый скат кровли. Максимальный размер по инструкции ТехноНиколь.
