1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем в колодце закрепил на стенке кабель насоса, подключили его через вводной кабель.
    На другой стенке сделал крючок для подвеса насоса на зиму при помощи стального троса 2 мм.
    Все засыпали и утрамбовали.
    Все работает, все вводы/вывод под землей. Под ногами ничего не мешается.
    Теперь когда работает насос прохожие не могут понять откуда что течет и что за шланг торчит из стенки лотка. :cool:
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Смотри, а то вызовут какую нибудь "инстанцию":)]
    пс тфутфутфу, чтобы не накаркать:aga:
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Это вы для фундамента УФФ раскопали весь участок ? С фундаментом УШП наверное уже бы к крыше приступили. Не ?
  5. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Вопрос? А как включается насос автоматом или нужно включать по необходимости?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Vitman777, да, УФФ.
    Вовсе нет. Для УШП необходим был бы также и дренаж и ввод/вывод коммуникаций под плитой.
    С УФФ я работы по разводке канализации, ХВС, ГВС, теплых полов, наверное части электрики, а также устройство стяжки пола я буду делать уже под крышей.
    С УШП эти работы надо делать сразу до заливки.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @VitalikPoll, в обоих колодцах у меня стоят насосы дренажные с поплавком AL-KO Drain 7000.
    Насосы стоят вертикально на дне колодца. По мере наполнения колодца, на уровне трёх полных колец срабатывает поплавок и насос включается. Примерно на уровне половины кольца от днища насос отключается сам.
  8. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    спасибо.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Работа над ошибками.
    Как я писал ранее, когда мы копали яму под второй колодец на глубине от 50 до 100 см было прилично воды. Глубже располагался водоупор из плотной сухой супеси.
    Немногим меньше чем за сутки в яме набралось около 300 литров воды.
    По факту получилось что та часть участка, где стоит летний домик и располагается газон на данной глубине содержит прилично влаги, которая уходит очень медленно. С южной стороны участка, в которую направлен его уклон, находиться сплошной забор с соседями. Забор стоит на бетонной ленте. На сколько она уходит под землю не понятно, но судя по всему эта лента является своего рода плотиной для верховодки.
    В итоге когда мы выкопали яму, поставили в неё колодец и засыпали вокруг песком, мы сами сделали мини плывун. На следующий день после установки колодца начались дожди. Как результат к прошлому четвергу пустой колодец весом 400 кг завалило на один бок. :no:
    Мы были мягко говоря удивлены произошедшим! :flag::ogo:
    Заполнили колодец водой чтобы остановить процесс и задумались что делать.
    В выходные прошедшие колодец откопали, разобрали (вот он очередной плюс полимерпесчанных колодев) и затем выбрав лишний песок затёкший под днище, выровняли.
    После при обратной сборке в нижних трёх кольцах сверлом по камню D8 насверлил отверстия.
    Убил герметичность колодца. :hello:
    Снаружи каждое кольцо обернул геотекстилем снятым с дренажной трубы. Как раз удобные узкие полосы. Получилось что каждое последующее кольцо держит геотекстиль на предыдущем.
    В первом кольце 3 ряда отверстий с шагом примерно в 10 см. Во втором 2 ряда. В третьем 1 ряд.
    Система как в бочке, при помощи которой в прошлом году мы осушали наш котлован с песком.
    Лишняя вода поступает в колодец откуда откачивается насосом.
    В таком виде мы оставили колодец на сутки, чтобы проверить как работает наша система сообщающихся сосудов.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А если его пробить? Если, скажем, под ним песок, то вся вода туда и уйдет.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день проверили что вода стоит на одинаковом уровне в колодце и вокруг него.
    Когда впоследствии вычерпывали воду для засыпки колодца, уровень воды также одинаково падал в колодце и вокруг.
    При обратной засыпке влага из песка, а также та вода что осталась вокруг колодца, при трамбовке вытеснялась внутрь колодца.
    Начали подготовку к монтажу трубы, соединяющей два колодца.
    Щебень утрамбовали. Выложил геотекстиль Typar SF-27 поверх щебня в той части где будет засыпка песком.
    Отсыпал песок и утрамбовал его.
    Натянули шнур с учетом уклона между колодцами. Соблюдая уклон подготовили траншею для трубы и уложили её.
    Подключили ко второму колодцу.
    Также параллельно засыпке песком уложили закладную трубу под кабель питания летнего дома.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Отсыпали ещё песок чтобы зафиксировать трубу и также утрамбовали.
    Яму вокруг колодца засыпали обратно песком и выше его сразу грунтом.
    Продолжаем наблюдение за колодцем. С учетом сильного ливня в понедельник полёт нормальный, вода накапливается в колодце.
    Сейчас копаем траншеи для прокладки дренажа от летнего домика к данному колодцу.
    Продолжение следует! :hello:
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @AlienEs, по словам жителей нашего СНТ данный слой водоупора от 2 до 11 метров в разных его частях
    После того как мы закончим весь монтаж дренажа и ливневой канализации такого количества воды у нас на участке уже не будет.
    К тому же этот водоупор позволяет иметь неплохую воду в обычных колодцах. У соседа например колодец 7 колец и отличная вода. :super:
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Потому что канализация, вода и тёплый пол заливается в плиту, если ее залить то потом куда это все пихать?
