1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Итак, отделка! :flag:
    Настал момент понимания как в итоге будет выглядеть весь дом.
    Согласно Финскому Руководству по строительству RT 82-10571 Фасады финских домов, отделка моего дома называется "негатив" обшивки с нащельниками.
    В общем выбрал я себе веселуху! :aga:
    Закупились красками.
    Грунт Teknos.
    Tikkurila Vinha колерованная в RAL 7016.
    Teknos JRM для торцов досок также колерованный в RAL 7016.
    Масло OSMO для покрытия подшивки свесов, откосов проёмов и входной двери.
    Масло специальное для наружных работ, с УФ фильтрам. Хотели брать бесцветное 420-е, но в итоге взяли в варианте 424, небольшая колеровка в цвет Ель/Пихта. Немного пигмента дополнительно защитит дерево от воздействия солнца.
    И началась подготовка досок к отделке.
    Стенка между двумя скатами небольшая и с учётом зазора от ската до начала отделки в 15 см получалось, что высота отделки всего 265 мм. :)
    Напиленные и покрашенные элементы отделки стены.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сначала была установлена доска 20х145 во всю длину стены, которая дополнительно фиксировала ендовный ковёр на стене, а также была несущей для досок отделки.
    И после за день неспешно смонтировали всю отделку.
    Нащельник наоборот из бруска 20х70.
    Доски отделки - 20х90, 20х120, 20х140, по различному чередуются чтобы не было особо повторяющихся раскладок. Щель между досками 1,5 см.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После подготовили доски на подшивку верхнего свеса ската.
    Доска 20х90 в четыре ряда.
    Покрывали маслом OSMO. С ним вышла "забавная" ситуация.
    По инструкции на банке сказано - наносить кистью или валиком. Нанесли первый слой кистью, второй валиком... на 4,5 м2 поверхности извели пол-банки масла...банка масла 2,5 л стоит 12 000 рублей.
    И получили мерзотный розовый цвет досок, к тому же ещё и глянцевый, которые хотелось сжечь к четям!
    Прикинув расход и усомнившись в инструкции на банке на тестовом образце нанесли масло в два слоя втирая в доску ветошью, так как всегда делается с маслами. Получился идеальный оттенок доски, как и сказано в описании масла шелковисто-матовый.
    Перевернули подготовленные доски другой стороной которая не обрабатывалась, пошкурили от подтёков масла и покрыли снова в два слоя маслом, уже втирая его ветошью.
    Удовлетворённые получившимся результатом смонтировали доски на свес ската.
    Крепили конструкционными саморезами 4х50 мм с желтым покрытием.
    Также вдоль всего ската сразу закрепил на анкера проушины для крепления страховки при работе на высоте.
    Это сделано для будущего обслуживания кровли. Прислонив лестницу к фронтону дома можно зацепить верёвку страховки за ближайшую к фронтону проушину и сбросить вниз по скату. После чего уже забраться спокойно на крышу и делать любые работы на ней.
    Передвигаясь вдоль ската по крыше можно зацепиться за любую из проушин установленных с шагом 2,4 м.
    Затем разобрали кровельные подмости.
    Вид готовой кровли.
    Больше работ на высоте не планируется, ура! :victory:
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Временами параллельно с работами по кровле когда шли дожди, а потом и после кровли занимались установкой окон.
    Принял доставку материалов из ТМБ - ленты, ПСУЛ, клинья, анкера и всё такое.
    Прикольно получилось с колпачками на анкера и заглушками.
    Походу я не углядел кратность размеров на сайте.
    Мне нужно было 160 колпачков и 20 заглушек, а заказал в итоге и привезли мне 1600 колпачков и 200 заглушек. :aga:
    Стоят они копейки, все это рублей на 400-500 было, если кому надо могу отдать самовывозом :)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Так как при установке я использовал лазер, а он у меня обычный красный без приёмника, для работ в дневное время пришлось вешать на окна шторы из остатков ветрозащитной мембраны. :)
    Бонус защита от дождя в те дни, когда он шёл.
    По лазерному уровню установил опорные колодки из клиньев внизу проёма, а также по бокам профилей согласно инструкций.
    В двустворчатых окнах четыре колодки по боками и три внизу.
    В одностворчатых две внизу и две по диагонали по бокам.
    Изначально хотел делать опорные колодки из бруска лиственницы, но в итоге переиграл на пластиковые клинья, проще выставить по уровню сдвигая клинья друг относительно друга.
    После выравнивания крепил их к каркасу конструкционными саморезами 4х50 мм.
    Затем подготавливал оконную раму.
    Переворачивал подставочным профилем вверх.
    Внутрь профиля жгут утеплителя, между подставочником и рамой ПСУЛ.
    ПСУЛ запихивал не снимая подставочнык пока тот был сжатым, 5 минут и он сам распрямлялся занимая все пространство.
    Жгут я почему-то решил что впихну 20 мм диаметром, и в итоге приходилось его подрезать чтобы он туда влез. :)
    После сверлил профили по инструкции - 150 мм от углов рамы и импоста и по середине высоты профиля, получался шаг 560 мм по высоте. По инструкции для цветных профилей не более 600 мм.
    В итоге двустворчатые окна крепились на 14 анкеров, одностворчатые на 10 анкеров.
    Использовал сверло по металлу DeWalt диаметром 6,5 мм.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После клеил по периметру окна двухстороннюю пароизоляционную ленту шириной 70 мм.
    На углах складки ленты.
    Затем ставил раму в оконный проём, фиксируя временно клиньями сверху чтобы не выпала.
    Настраивал лазер на кромку профиля.
    Расклинивал клиньями и предварительно просверлив каркас длинным сверлом по дереву 6 мм крепил анкерами.
    Использовал анкера длиной 152 мм.
    Сначала крепил одну сторону по лазеру, вертикальность окна контролируя метровым уровнем.
    Затем переставлял лазер на кромку профиля с другой его стороны и крепил её.
    После уже спокойно расклинив профиль в проёме крепил сверху и снизу.
    И в завершение ставим створки на место.
    Снизу окна я изначально планировал ставить кусок ЭППС толщиной 5 см, но приехав в Леруа Мерлен закупаться вместо ЭППС выбрал двухкомпонентную пену в баллонах. Решил ею снаружи запенивать всё пространство от подставочного профиля под отливом до конца стены.
    А со стороны помещения будет использоваться пена от Saudal FlexiFoam.
    Таким образом подставочный профиль и нижние опорные колодки будут полностью находиться в утеплителе.
    Боковые опорные колодки устанавливал таки образом чтобы со всех сторон они также находились в пене.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После установки окон продолжал работу с ними снаружи.
    Сначала подготовка отливов.
    Их я заказывал заранее из металла покрытого в RAL 9004 нагнутого по моим чертежам.
    Нарезаны отливы сразу в размер окон с припуском в 5 см, по 2,5 см на загиб с каждой стороны проёма.
    Итак, берем отлив.
    Размечаем линии сгиба и подрезки.
    А также точки крепления отлива по бокам к каркасу и спереди к подставочному профилю.
    Заранее сверлим отверстия в точках крепежа.
    Срезаем углы.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня высота полки отлива 2,5 см, в паз под оконный профиль он заходит на 0,5 см.
    Чтобы согнутый угол отлива не мешал завести отлив под оконный профиль срезаю уголок.
    Я не стал заморачиваться складыванием угла отлива в конверт, по этому просто прорезал грань отлива по разметке. Точнее даже для простоты прорубал его стамеской которую не жалко. Резать ножницами металл в месте сгиба тот ещё геморрой, а так несколько аккуратных ударов молотка и готово.
    Затем загибаю данный элемент назад.
    И вырезаю уголок у будущей вертикальной части отлива.
    В моём случае профиль отлива заходит под оконный профиль на 1,5 см, вот на эту глубину и срезаю чтобы не мешался при установке.
    После кладём по линии сгиба кусок доски.
    И ловким движением руки загибаем боковую кромку отлива под 90 градусов вверх.
    Аккуратненько рихтуем через брусок при необходимости.
    И загибаем обратно элемент задней полки отлива.
    Получается конвертик.
    Угол отлива затем при установки покрываю чёрным кровельным герметиком Sika, я его для водосточки покупал.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Готовый отлив, в данном случае под самое "широкое" глухое окно на крыльце. :)
    И потихоньку делаем отливы на все окна.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Как и говорил я не стал использовать ЭППС внизу окна, по этому получился вот такой сквозной проём под окном.
    В две полосы заклеивал его скотчем Tyvek.
    А затем ставил отлив.
    К подставочному профилю крепил кровельными саморезами.
    На узкие окна два самореза, на широкие три.
    Затем по уровню выставлял отлив с уклоном в 10 градусов (у меня на уровне есть регулировка положения пузырька).
    И крепил длинными саморезами по бокам через МДВП к каркасу.
    После чего кромку отлива и шляпку самореза проклеивал скотчем Tyvek.
    А в угол отлива как и писал наносил черный герметик.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем по граням оконной рамы проклеивал всё примыкание также скотчем Tyvek.
    1 см скотч заходит на оконную раму и 2 см на ветрозащитную мембрану утеплённого откоса.
    Получается полностью герметичное снаружи сопряжение окна и откосов из МДВП.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Так не спеша за 4 дня установил все 12 окон. 11 открывающихся и 1 глухое на крыльце (удолбался сначала снимать, а затем ставить обратно штапики).
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И фото внутри.
    В доме стало свободнее после установки окон, распаковали входную дверь.
    Теперь её надо маслом снаружи покрыть и будем устанавливать.
    Ну и дверь на террасу также нужно поставить.
    Вот такие ударные 2 недели застроя! :hello:
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А нампомните что планируется внутри комплекса? Какие помещения?
