1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос аудитории.
    Есть сложности со снятием с петель входной ПВХ двери?
    В моём случае это Rehau в профиле Brilliant.
    Она как и обычная дверь просто открывается и снимается с петель вверх или есть какие-то особенности?
    Никогда раньше с ПВХ дверьми дело не имел и мою дверь ещё пока не открывал даже после доставки. :)
    Вот теперь гадаю есть сложности или нет и всё с ней просто.
    Просто снимается или надо петли как-то скручивать?
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В первых двух постах в теме планировка и визуализация дома.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18973711/
  3. morsha
    morsha
    morsha
    Добрый день, подскажите, в электронном виде где можно скачать такое руководство?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У проходок конец трубы входит в раструб сантехнической? Мне надо бы фановый стояк доделать...
    Как эти крышные подмости там держатся, чисто на трении или еще что-то?
    Мужики по крыше просто босиком шастали, но мне как-то очково, когда держаться не за что. И снаряги нет в хозяйстве.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А чего там удалбываться? Есть пластиковая лопатка.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для канализационной проходки как раз есть гофра (та что на фото), которая одним концом крепиться к проходке, а вторым вставляется в канализационную трубу 110-ю.
    Либо через специальный переходник в 75-ю.
    Каждый элемент подмостей крепятся на 1 саморез в кровлю под край вышеукладываемого гонта, я использовал 5х60 саморезы.
    После на элементы подмостей укладываются доски и крепятся к ним также саморезами, тут уже попроще 4х40 мм.
    Когда крыша готова разбирается все в обратном порядке. Сначала снимаем доски, затем приподнимая край гонта черепицы выкручиваем саморез. Отверстие от него заделываем мастикой из тубы.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это когда лопатка есть. :aga:
    Удалбался я снимать короткие штапики. У меня это узкое окно размером 400х2135 мм.
    Длинные снялись сразу, а короткие плотно сидели и у них не было пространства для свободного хода.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот интересный вопрос, а есть ли гофра на вентиляционной проходке?.. Она как для канашки, только с набалдашником. С ним как-то чуть красивее (серединку советуют просто выломить напрочь).
    Однако, на чердак лезть надо.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Видимо, лопатку стоит включить в список того, что сразу брать у продавцов оконных приблуд вместе с анкерами, клиньями, пеной... И мелкую киянку с бесцветной резинкой. А то снимать-то, как минимум, по четыре штапика с каждого глухого окна. Или по восемь.
    Стоит какую-то ерунду...
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По идее да, я не стал брать так как только одно глухое окно было.
    Длинные штапики вертикальные были на производстве специально не до конца установлены. Их снял легко. А вот короткие...:close:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Доброго всем дня! :hello:
    Прежний вопрос к аудитории относительно ПВХ двери снимается.
    Сняли вчера легко и просто дверь с петель. :aga:
    Теперь у меня другой вопрос. По инструкциям вроде как ПВХ дверь нужно крепить в том числе через порог. Но в инструкциях нарисована дверь с обычным ПВХ профилем.
    У меня дверь с низким алюминиевый порогом с терморазрывом. Я вот смотрю на этот порог и не представляю как и где его сверлить и чем потом закрывать отверстия чтобы было герметично.
    Деревянную входную дверь я точно не буду сверлить в пороге. Там дубовый порог с алюминиевой накладкой.
    Планировал обе входные двери ставить на лист PIR утеплителя толщиной 30 мм.
    @logi2121, взываю к тебе! Расскажи надо крепить ПВХ дверь в профиле Rehau Brilliant через алюминиевый порог или можно обойтись?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Schastnev A, у меня с алл порогом дверь и там я нигде не крепил, держится все отлично в нижней части вбока закрепишь нормально и будет еще на пене держаться, все будет :super:
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я сейчас сексом занимаюсь с замками финских дверей, а вчера крепили эти двери. Внизу тоже не крепится по инструкции (ал.порог присутствует). Зато слево 8 саморезов и справа 8. Итого 16 саморезов в боках. Хрен свернёшь.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Низкий порог - для санации, ставится на чистый пол или плиту перекрытия.
    Самый дешевый вариант.
    Крепления, в отличие от универсального - не предусмотрено (но явно не запрещается).
    От смещения его удерживает герметик, который гигантским валиком уложен в пазы герметизации.
    Обычно его в РФ крепят затяжкой без усердия в пласть у наплава. Пытаться в крепиться в термомост бесполезно, он колкий.
