1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У нашего масла запаха почти нет. По мере высыхания исчезает совсем.
    Я про такое даже и не слышал масло.
    Искал именно бесцветное масло с УФ-фильтром, которое будет оставлять естественный цвет дерева и защищать его от посерения и пожелтения со временем. По заявлению Osmo то масло что мы взяли как раз для этого. Будем наблюдать.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вы говорите про Сигму, покрывал этим маслом столешницу, в 3 слоя, цвет грязный, эффекта водоотталкивания практически нет, попробовал масло Борма, результат превосходный, жалею что сразу не стал делать, искал заменители и варианты подешевле, рекомендую попробовать, выводы потом сами сделаете...
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не знаю, что Вы и чем покрывали, но у меня баня покрыта полностью, лобовые доски на доме, наличники. Всё отлично и всё хорошо. Особенно после тиккуриловского масла. Вот где дрянь полная.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    я же написал, что и чем, мне не понравилось... каждому свое)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    В прошлые выходные поставили двери.
    Необычные впечатления когда в руках ключи от дома и его можно закрыть. :)
    Для начала описание подготовки к установке дверей.
    Верх всех оконных и дверных конструкций у меня на отметке 2300 мм.
    Обе двери заказывал по высоте 2270 мм чтобы сделать утепление дверных порогов.
    В качестве утеплителя порогов использовал лист PIR утеплителя. Брал на оба порога один лист толщиной 30 мм.
    Для начала с помощью терки с грубой шкуркой выровнял по уровню лист утеплителя в 0 по горизонту. С учётом толщины последующих слоёв порога толщина утеплителя составила плюс минус 20 мм.
    После чего жидкими гвоздями приклеил лист утеплителя к гидроизоляции фундамента.
    И через прокладки фанерками равномерно нагрузил весь порог фундаментными блоками.
    Пока подготавливал дальнейший пирог порога утеплитель приклеивался неспеша.
    Дальше для равномерной передачи нагрузки от дверей и наступания входящего/выходящего на порог установлена полоса ФСФ фанеры из лиственницы толщиной 9 мм.
    В полосе фанеры сделана выборка глубиной 1 мм под алюминиевый наружный порог.
    В Леруа Мерлен приобретена полоса рифленого алюминиевого листа размерами 1200х300 мм.
    Полоса разрезана под ширину порога и вдоль на две части.
    После чего загнута под 90 градусов.
    Горизонтальная полка 10 см, вертикальная 5 см.
    Затем порог по слоям склеен на жидкие гвозди.
    Сначала фанера к утеплителю.
    Затем лист алюминия к фанере.
    Также лист алюминия по бокам прикручен к фанере дополнительно небольшими саморезами. Отверстия в алюминиевом пороге заранее просверлил перед его гибкой.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего конструкции обоих порогов нагружены снова фундаментными блоками и оставлены до следующего дня склеиваться.
    Блоки имитируют вес дверей с запасом и устраняют возможные зазоры при проклейке слоёв между собой.
    За оставшееся время подготовил коробки дверей - насверлил отверстия и наклеил пароизоляционные плёнки.
    С утра убрал блоки в сторону.
    Готовые пороги.
    Перед установкой дверей на стык алюминиевого порога и фанеры наносил толстый валик герметика.
    На порог ПВХ двери наклеен ПСУЛ в три ряда по алюминиевому порогу и толстый слой герметика по низу ПВХ коробки.
    Затем коробка установлена в проём и пригружена блоками для имитации веса двери и максимального сжатия ПСУЛ по месту.
    После закрепления коробки на все анкера кроме двух нижних (отверстия которых закрыты блоками), убираю блоки и креплю на все анкера.
    По 5 анкеров на каждую вертикальную сторону коробки и два анкера в верхнюю часть.
    Сам порог не сверлил.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В заключение навешиваю створку двери, собираю фурнитуру и немного регулирую дверь для плотного прилегания.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем по аналогичной последовательности установлена парадная входная дверь.
    Её крепил только по бокам коробки - по 5 анкеров.
    На порог двери прикреплена вспененая подложка толщиной 3 мм. Весом блоков на коробке ужатая по максимуму.
    Вид изнутри - белая.
    Вид снаружи - естественного цвета дерева, покрыта маслом Osmo 424.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для понимания общего вида входной группы и цвета двери мы делали ряд визуализаций.
    Изначально планировали черную дверь как и окна по цвету.
    Получалось мрачновато.
    Решили поиграть с цветами.
    Синяя.
    Зеленая.
    Кирпично-красная.
    Все не нравилось. А потом попробовали естественного цвета дерева.
    То что надо! На этом варианте и остановились. :)
    Сейчас оборудовал внутри дома покрасочный цех. Готовим доски на отделку углов дома.
    В планах за следующие неделю-полторы смонтировать отделку углов дома и собрать всю водосточную систему. Хочется сделать это до начала осенних затяжных дождей.
    А потом уже внутрь перебраться с работами - доделывать пароизоляцию, собирать вентиляцию и утеплять чердак.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Немного фото сделанных супругой.
    Дверь на террасу.
    Дверь на крыльцо.
    Отделка елочкой на входной двери сделана под угол кровли - параллельно скатам.
  11. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :ogo:,
    ну вы блин даете
  12. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
  13. id20542865
    id20542865
    id20542865
    Александр, а у Вас рекуператор будет стоять? Если да, то какой?
  14. id20542865
    id20542865
    id20542865
    v33 лазурь ни сколько не хуже osmo. Просто второе более раскручено.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Планирую устанавливать Zenit 350 HECO E 1,5 кВт.
    В перспективе к нему ещё канальный охладитель поставлю если пойму что летом надо воздух охлаждать.
