1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Трудодни с уличными работами продолжаются. :pioner:
    Монтируем водосточку.
    Но т. к. мы её сразу на чистовую монтируем, значит надо частично сделать отделку фасада.
    А чтобы сделать отделку фасада надо сделать горизонтальную обрешётку.
    Чем мы и занялись.
    Сначала по южной стене. Обрешётка из доски 20х100, шаг 600 мм.
    Затем закрепил по свесу кровли москитную сетку.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А затем пошла отделка на углах дома.
    Первый ряд брусок 20х70 мм, между брусками ПСУЛ чтобы летающие гады не залетали.
    А затем сами доски поверх брусков.
    Бруски заранее покрашены в два слоя, доски в один слой.
    Второй слой покраска после установки.
    Бруски креплю кровельными ершёными гвоздями 45 мм, доски оцинкованными ершёными гвоздями 70 мм для реечного нейлера.
    Отделка второго угла стены.
    В тех частях где уже смонтирован фасад убрал ветрозащиту с МДВП.
    Кстати сегодня с утра были на месте преступления пойманы синички, которые тырили МДВП с самого верха стены, под свесом кровли. Начинают утепляться к зиме птицы.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем принялись за водосточку по южной стене.
    Водосточка у меня от GrandLine, серия 125/90, чёрная, цвет 9005 по RAL.
    Так как я использую короткие крюки их надо крепить на лобовые доски свеса кровли.
    Он у меня не параллельно стене, а под углом в 26 градусов.
    Для того чтобы прикрепить крюки водосточки нужны компенсаторы угла наклона кровли, я их обозвал бобышками. :)
    Берём остаток LVL бруса что использовался в кровле навеса и шинкуем из него бобышки размером 75х75 мм, в верхней части скоса толщина бобышки 10 мм.
    Грунтуем и красим со всех сторон кроме той, которая будет прилегать к лобовой доске.
    Получается такое ведро бобышек.
    К лобовым доскам я их крепил на 3 конструкционных самореза длиной 80 и 90 мм, специально чтобы своей длиной они прошли через все доски отделки свеса и сами бобышки.
    Креплю бобышки и крюки к ним в середине ската.
    А затем в конце одной из сторон ската. По уровню замеряю уклон жёлоба и креплю на нужный уровень крюк.
    Сами крюки креплю саморезами по дереву 60 мм длиной.
    Затем креплю бобышки с шагом крепления крюков по инструкции и натягиваем нитку между крюками.
    Груз для натяжения нитки из подручных средств. :)
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И по нитке крепим крюки.
    Затем повторяем со второй половиной ската.
    Все крюки по скату.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем ставим жёлоба.
    И водосточные трубы с дождеприёмниками.
    Ну и разбираем леса по этой стене за ненадобностью.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем то же самое делаем для крыльца.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Небольшой момент с дождеприёмниками Uponor.
    У меня закладные ливневки были выведены к дождеприёмникам раструбами канализационных труб.
    Что оказалось ошибкой.
    Дождеприёмник Uponor вставляется не в раструб.
    А одевается на саму трубу.
    Чтобы не подтекало соединение в самом дождеприёмнике с обратной стороны есть капельник.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пришлось переделывать выводы ливневки.
    Раскопал трубы.
    Замерил и отрезал просто трубу аналогичной длины.
    Заменил трубу с раструбом на обычную без раструба.
    И поставил дождеприёмники.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем смонтировал горизонтальную обрешётку по северной стене.
    И после поставил жёлоба по северному скату и навесу.
    Не хватило немного элементов - 1 жёлоб, 4 крюка и несколько отводов для навеса. Не учёл что с навеса ещё необходимо обогнуть ленту фундамента для отвода воды с крыши.
    Заказал все элементы на прошлой неделе, сегодня должны привезти на склад Уникмы, заберу и в выходные доделаю.
    Пока в эти выходные поставили отделку углов по северной стене. У супруги задание на неделю - покраска вторым слоем. :)
    Она у меня главный Том Сойер.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и доделал ливневку у навеса.
    Откопал закладную трубу заложенную в прошлом году когда делали опоры столбов навеса.
    И подсоеденил к ней разводку к двум дождеприёмникам.
    Удобно копаться в песке, легко и быстро все развёл и закопал обратно.
    Параллельно с работами по водосточке потихоньку запениваю все окна и двери, а также пространство под отливами снаружи окон.
    12 окон и 2 двери запенить это надо большое терпение иметь, замаялся уже с пеной возиться. :no:
    Но уже почти всё.:)
    Продолжение следует! :hello:
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  13. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день, а покажите пожалуйста как вы сделали с кровлей примыкание черепицы и карниза на свесах?
    У меня рабочие сделали вот так и уверяют что так правильно потому что типа нужен продух
    Но у меня ощущение что здесь должно быть что то типа карнизной планки или что-то еще
    но мне не хватает знаний чтобы спорить с ними
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    кажись там капельник должен быть - под черепицей и скрывать сетку
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Чем у вас вода идущая с крыши будет отводиться от доски за сеткой, нужен капельник направляющий ее в желоб. (на моей фотке это верхний)
