1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вам правильно написали, должен быть капельник. Он же карнизная планка.
    Он отводит воду от ската кровли и отделки свеса в жёлоб водосточки.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Закончили монтаж водосточной системы на доме.
    Заодно обшил стенки навеса остатками МДВП.
    Вот такие изящные изгибы получились у водосточных труб навеса.
    На этом все работы с домом на улице в этом году закончены.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перешли к более активным работам внутри дома.
    Запенил все окна и двери.
    Пена Soufal FlexiFoam, синяя.
    При пропенивании в последние проходы использовал в качестве упора для расширения пены бруски обёрнутые полиэтиленовой плёнкой.
    Получается такой результат после застывания пены и уборки брусков.
    Далее лепим пароизоляционную ленту оконк плёнке на откосах.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И смонтировали до конца пароизоляцию по стенам дома.
    Начали подшивать потолок.
    Погода радует сейчас вовсю! Думаю как раз до холодов успею подшить потолок, поставить люк на чердак и запустить временное отопление дома электрическими конвекторами.
    А затем в октябре неспеша смонтирую разводку системы вентиляции и под конец месяца закажу утепление чердака эковатой.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Вопрос знатокам!
    Кто может посоветовать компанию для утепления эковатой чердака, которая работает в Москве и области?
    Буду очень признателен!
    Хочу в преддверии обещанного похолодания в эти выходные засыпать на чердак эковаты.
  6. Finya
    Finya
    Finya
    Не хотят эковатой делиться)
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Слой 100мм каменной/минваты делать не будете? Так финики делают перед засыпкой эковатой. Типа противопожарный слой и плюс можно в небольшие морозы и работать в доме.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И не говори! Тайна за семью печатями. :)
    Но я уже нашел ребят на задувку чердака, на следующей неделе будем утеплять.
    Нет, не буду. У меня и так по всему перекрытию равномерно разложены остатки МДВП и минваты оставшиеся после утепления стен.
  9. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    И я ждал ответа - самому пора утепляться...
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Посмотрим как пройдёт задувка на этой неделе у меня, если всё ок будет, дам контакты ребят.
  11. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    А от скольки кубов работают и цена закуб, если можно.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    От скольких кубов не подскажу.
    У меня задувка будет в два этапа. На этой неделе задуют 30 кубов эковаты на чердак, это будет слой примерно 25 см. Весной я смонтирую разводку системы вентиляции и задую ещё 25-30 кубов до общего слоя утепления 45-50 см.
    Мои 30 кубов утепления будут стоить 62 тыс. рублей. По времени сказали что за час-полтора мой объём задуют, дольше машину разворачивать чем задувать по словам ребят. :)
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пропал ненадолго с форума, закрутился.
    Основные работы сезона этого года закончены - теплый контур дома закрыт.
    В конце октября утеплили чердачное перекрытие.
    За несколько часов ребята задули мне 32 куба эковаты на чердак. Слой утепления получился примерно 25-30 см.
    В доме стало нереально тихо, аж в ушах звенит!
    Приехала бригада на двух машинах.
    В одной была сама бригада из трёх человек и на прицепе стояла установка.
    В фургоне привезли саму эковату. Фургон под потолок был загружен.
    Один человек на установке загружал эковату, второй со шлангом и пультом от установки на чердаке, третий на подхвате.
    Все сделали шустро и оперативно. После себя прибрались, упаковки от эковаты аккуратно в мешки сложили. Молодцы ребята! :super:
    На следующий день закрыл лаз на чердак временным утеплением.
    3 слоя минваты по 10 см и пароизоляция. Снизу подпёр дополнительно бруском.
    Люк решил не ставить пока, т. к. его надо будет выставлять в уровень с чистовой подшивкой потолка.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем в доме смонтировал брусок контрутепления по стенам.
    А затем пропенил шов между нижним рядом бруска и полом чтобы прижать пароизоляцию.
    Контур пароизоляции полностью закрыт.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
