1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    То - это что? Хотя в чужой теме это пожалуй уже лишнее.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Максим_Ш,
    Как вы так качественно запилы делали под ригель?
    Такая конструкция надежнее чем просто ригели над окнами?
    Посоветуйте торцовочную пилу на стройку дома)
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Рекомендуют ОСБ крепить вразбежку, что скажите?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что тут и куда "разбегивать"? - листы целые вертикально стоят.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Просто циркуляркой делаю выпил, допиливал вручную пилой.
    Ригель во всю стену это скандинавский вариант каркаса, ригели над окнами североамериканский. Просто разный конструктив.
    Пила любая с протяжкой чтобы можно было широкие заготовки пилить.
    При горизонтальном монтаже конечно с разбежкой.
    На кровле у меня ОСБ так и смонтирован, со смещением в пол-листа.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Посмотрите модели со "складывающейся" протяжкой. Чтобы силовой каркас поднимать и начинать перегородки, с обычной все нормально. Но по мере того, как большой сарай превращается в дом с комнатами, необходимость оставлять за пилой свободное место начинает создавать неудобства.
    Ну и если потом планируется какая-либо мастерская, то совсем швах. К стене уже не поставишь.
    Диск, минимум, ф210, но это совсем впритык - доску 50 под 45 уже не запилишь. Лучше 250 или около того. Больше я бы тоже не стал, если иметь ввиду использование потом для всяких мелких работ: чем больше диск, тем меньше точность.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо! Изучаю вашу тему как пособие! Когда строил свой маленький домик, подсматривал отдельные моменты на вашем маленьком)
  8. Amag52
    Amag52
    Amag52
    А вот и не посоветую:aga:.
    Есть способ проще, дешевле и надежен как Калаш.
    Смотрите:
    или
    https://www.youtube.com/watch?v=WHJcpqBcRpA
  9. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Я делал так. Все стойки на ребро пачкой. Выравниваешь верхние торцы стоек по дощечке как у Ларри Хона видео по стропилке. Выдвигаешь пилу на глубину будущего горизонтального пропила. Пилишь всю пачку разом на ширину будущего ригеля.
    Затем по одной кладешь на пласть, выпиливаешь с торца первую стойку по разметке. На подошве циркулярки ставишь карандашом отметку, которая должна идти по краю доски.
    Быстро и разом выпиливаешь место ригеля во всех стойках.
    Глубина погружения должна быть максимальна, чтобы заход в пласть стойки каркаса был более вертикален.
    Если перфект, допиливаешь только до первого пропила, далее лобзик, сабельная или ручная пила.
    Если не перфект, то пилишь чуть дальше, пока выпиливаемая часть не отвалится.
    Смотрите Ларри. Каждый раз смотрю и вижу новый лайфак, который раньше пропустил
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Особенно интересно его пересматривать после того как немного уже поработал. Этим летом/осенью делал на недавнно приобретенном участке небольшой утепленный хозблок для хранения вещей, что-бы можно было погреться на стройке будущего дома, или даже переночевать. Делал по каркасной технологии, времени смотреть Ларри тогда не было, смотрел уже после. Так вот уже вооруженный каким-никаким опытом лучше понимаешь причины того почему он делает многие вещи именно так как делает, а не так, как вроде бы на первый взгляд "проще" или "быстрее".
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Со всякими приспособами я уже пилил стойки на каркас, можно, но не то это,
    когда нужно много одинаковых элементов, торцовочной это получается быстрее и точнее
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, поддержу!
    присмотрел уже Корвет 4-300, для меня тоже было важно мало места за пилой, что-бы меньше места занимала)
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Schastnev A, Александр, расскажите, почему такая форма крыши, на доме, с уступом, так эффективнее, удобнее строить ли что то еще?
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Исключительно из-за того, что центральная несущая стена идет не по центру дома а со смещением.
    В итоге скаты разной длины получаются.
    Если использовать фермы, то можно было делать одинаковые скаты. Я же решил усложнить внешний вид дома и делать два разноуровневых ската кровли.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Schastnev A, Александр подскажите, у вас внутренние стены какая толщина?
