1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Стены, которые граничат со спальнями из доски 45х145. С учётом обшивки гипсокартоном будут толщиной 195 мм.
    Остальные перегородки из доски 45х95. С учётом обшивки гипсокартоном толщина 145 мм.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    основная, несущая, под коньком, тоже 45х145?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Нет. Все несущие стены каркаса из доски 45х195.
    Наружные с шагом доски 600 мм, центральная 400 мм.
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой плотности и марки брали утеплитель в стены? Спасибо
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день,
    В стены брал Paroc Extra обычный, не лайт.
  6. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, это размер окна или проема?
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это размеры окон.
  8. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Проем + 2,5см на каждую сорону?
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все верно.
    Вниз чуть больше для подставочного профиля.
  10. RomanZey
    RomanZey
    RomanZey
    Добрый день, Вы стены будете зашивать гипроком в 1 слой? Кто-то говорит, что хватит 1 слоя гипрока стронг, кто-то советует под гипрок уложить осб, чтобы "связать углы". Вы как планируете делать (вопрос закладных не берем) - просто обшивка.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    В разных помещениях по разному:
    - ванная - аквапанель кнауф 12 мм в один слой;
    - техническое помещение - первым слоем влагостойка фанера 12 мм, вторым влагостойкий гипрок 12,5 мм;
    - туалет - влагостойкий гипрок 12,5 мм в 2 слоя;
    - все остальные помещения - обычный гипрок 12,5 мм в два слоя;
    - потолок - потолочный гипрок 9 мм.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не бывает такого.
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    как так то? или не бывает 9, а бывате 9,5
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Гипрок Лайт 2500х1200х9,5 мм для потолка
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никто, хоть как-то соблюдающий технологические карты производителя, не поставит лист такой толщины ни на потолок, ни на стены. Эти штуки только для криволинейных поверхностей и т. п. "малых архитектурных форм".
