1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Он не будет чистовым скорей всего, потом ещё натяжной :)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Может и так. И я упустил что тема по финским мотивам, а это значит будет много слоёв всяких там обрешеток и т. п. забав и утеплитель в перекрытии скорей всего не будет касаться гипса.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Будет по обрешётке монтироваться как чистовой уже.
    Но может и переиграю на более толстый гипсокартон.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для 9 мм. ГКЛ я бы шаг делал не более k400. Но в одного такой тонкий лист монтировать можно наверное только с каким-нибудь подъемником, иначе будет ломаться.
  5. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    подскажите чем вызвана необходимость 2х слойной обшивки?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Так и планировалось, шаг обрешетки для потолка будет 400 мм. Ну и монтаж вдвоём или при помощи подъёмника.
    Больше масса стены - немного лучше звукоизоляция. Плюс можно в необходимых местах первым слоем смонтировать фанеру 12 мм в качестве несущих закладных.
  7. gserdg
    gserdg
    gserdg
    А почему именно фанеру? Я в тех местах, где нужно что-то крепить к стене без проблем (кухня, котельная) использовал на первый слой ГСП. Результат отличный. В остальных местах, где гипсокартон один слой 15мм стронг.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я делал первым слоем ОСП 12 мм и квикдек. Квикдек лучше, поскольку шип-паз - пофигу шаг стоек. Потом в него где угодно можно гипс крутить, необязательно в стойки попадать.
    Только он подороже.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас половину стен в большом санузле обшил СМЛом. Знакомый архитектор порекомендовал.
    Я лет пять был уверен, что это какое-то амно, хотел аквапанель брать.
    Почитал, понял, что вопрос в сорте листа и конкретном производителе.
    Для проверки бросил обрезок в ведро с водой на пару дней. Вообще пофигу.
    Довольно прочный - не слабее цементной.
    Правда, вдвое дороже ГВЛ. Но дешевле аквапанели тоже вдвое.
    Резать посложнее ГКЛ, но терпимо.
    Единственный минус - нет размера 2700, только 2440. Приходится немного мудрить с раскроем.
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Моя концепция - никакого ОСБ и ДСП в доме. Совсем от мебели ДСП не отказаться наверно будет, но уду стараться минимизировать.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Присмотрю к ним, спасибо!
    Размерность не критична, аквапанель тоже идёт 2400 длиной.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    СтеклоМагнезитовый Лист
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Не фонит часом?
    Может все хорошенько гидрой промазать?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чем ему фонить-то? :ogo:
    Вообще планировал мазать только стыки в углах (с лентой). Кстати, некоторая экономия: обмазочная гидра не такая уж дешевая штука. На 1 м2 надо где-то килограмм, при цене банки (5 кг) тыщи в полторы как второй слой гипса выходит (условно).
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну ок если не фонит.
    Но по уму то мазать не только стыки.
    Душевая полностью, вокруг раковины, ванны и т. д.
    А что делать.
